AZIAT
В салоне 100ки воняет трансмиссионнкой
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    будешь продовать я 1 на очереди
    блин все надо переезжать в Сочи, нафиг мне эта туманная Тюмень
    Да у нас  уже тоже  всякую хрень на  дороги  сыпать стали  .
    лет через 15  если только . :Laie_48:
    Я бы посмотрел на сальник коробки. Была у меня эта проблема. При нагреве коробки шел легкий запах трансмиссионки (декстрон та же трансмиссионка) . Заменили сальник и все встало на места. Он травит слегка, только в работе. Капель висеть не будет, а вот запах идет.
    Изменено пользователем Alligator903
    Да, а если не в этом дело или не хочется копать в поисках причины то повесь освежитель "ёлочка" отшибает совершенно ВСЕ запахи.
    P.S. Правда его тоже трудно достать.
    Как  то нет у  меня  желания  снимать полностью рабочий  агрегат в  поисках черной  кошки в  темной  комнате  .
    В  машине  лежит пару  освежителей  ,  Я  вчера уже грешным  делам думал что может это они  дают такой  запах , но вроде  бы  нет .
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    А у тебя коврики текстильные или резиновые лежат?
    Можно и на них грешить (текстильный мог "удачно" впитать и теперь отдавать по чуть-чуть при нагреве, а резиновые особенно какие-нить норд-пластовские изначально из "пахучего" состава могут быть сделаны) - попробуй удалить их на время, если еще не экспериментировал с ними.
    Если есть для эксперимента какой-нить объем замкнутый на солнышке нагреваемый - то можно через него потихоньку протэстить весь шмурдяк. включая и освежители (ароматические летучие могут под воздействием тепла и времени оказаться нестабильными и изменяющимися - это как с духами: в воздух брызнуть один запах, а на теплую руку наносят - другой, а через дцать минут может и вообще третий).
    Изменено пользователем VAD_Im
    Текстильные  крузаковские . А вот в  багажник постелил коврал , купленый  в  магазе метражом . Он снизу  на резиновой  основе   ,  может она блин такой  запах дает ?
    Вонять кстати стало по времени примерно с  тех пор , как  постелил .
    Уберу  эту  подстилку и проверю .
    Сегодня с  утра  запаха нет . Что сделал ?  Вытащил коврал , мною постеленый, из багажника   .  Но эксперимент получился не чистым , так как  из под сидения вытащил сухой освежитель воздуха  ,  он там  с момента покупки  авто лежал .  Сам освежитель приятно пахнет , но так как  он уже  практически  кончился  , то я  его выкинул в  мусорку , не  подумав о чистоте  эксперимента  .  В  общем  решил я  продолжить эксперимент и положил коврал обратно . Машина простояла на солнце с утра    и  сейчас Я проверил - запаха нет .   Выходит что это освежитель от старости стал давать такой  запах в  салоне .
    :blink2: фига се причина! Во я выше шутканул про ароматизаторто :think:
    фига се причина!
    Да  я  сам в шоке  . Но запаха  нет  и в  машине все  на месте  , кроме  этого освежителя.
    • Машина: Tlc 105
    Фух... не техническая была проблемма.. а то переживать начал..
    • Машина: LAND CRUISER105
    Последние полгода тоже в салоне воняет маслом трансмиссионным,ни как не мог найти причину этого запаха,думал что сапуны выведенные под капот.
    Но на днях когда менял  моторчик блокировки с приводом пришлось частично разобрать салон.И вот когда снял пластиковую крышку,возле рычагов КП и РК то почувствовал отчетливый запах трансмиссионки.Когда добрался до гофрированного пыльника КП то обнаружил что он порванный и слегка запотевший.
    Я так понимаю что запах из кп свободно может поступать в салон,если порванный гофрированный пыльник,ведь между рычагом и корпусом коробки нет никакого сальника,или я ошибаюсь.
