AZIAT
В салоне 100ки воняет трансмиссионнкой
    Имею полностью стоковую 100ку  .  Стал замечать что в  салоне появляется  запах трансмиссионного масла , еле  еле  уловимый . Я  думал кажется  , но когда  один другой  мне про это сказал , я  что-то задумался  . А с какого хрена  запах этот ? От того - ездила  машина или стояла не зависит . На долго стоявшей  на  солнце  даже больше  чувствуется  .  Вся  трансмиссия  сухая  , подтеков  нет .  Коробка  автомат . Откуда запах тогда ?
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    была такая фигня не на сотке правда! Воняло через печку из под сальника коленвала!
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    у Сашки Сергеева из Адлера такая фигня была на 105. как решил не помню.
    • Машина: z22a
    Может прежний владелец антикором нигроловым увлекался?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    А с каких пор из под сальника коленвала проступает Трансмиссионка!!???
    ну воняло у меня маслом моторным! а что трансмисионка и моторное по разному пахнет?
    Изменено пользователем calibra84
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Бывает из за забитого сапуна масло давит через сальник полуоси в тормозно барабан при торможении баран нагревается и трансмиссионка начинает активно вонять. Сними тормозной диск и посмотри
    ОППААААА, а ты не знал???? :blink2:  Так понюхай!!!  У меня товарищ,механик с многолетним стажем по запаху определяет даже минералку от полу. и синтетики., правда начал их отличать когда бросил пить и курить, говорит много новых запахов начал различать.
    А я знаю с детства, что НИГРОЛ, и ТАП-15  пахнет огурцами.
    Не  , я  в  мотор лью моторное  масло . И оно никуда не течет - на 10 ткм  ни  грамма  масла не  уходит .
    Точно нет  .
    Сапун чистый  . Диски  менял , там  все  как  только с  конвейера  .
    Да  и  на колодках масло горит во время  езды  и  на улице  . А у меня  запах в  салоне и чувствуется  он когда  машина долго стоит закрытая  .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    в машину в испачканой робе не садился или ветош какая не завалялась?
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Возможно, через сапуны идет запах, например раздатки, а в салон попадает через уплотнительные чехлы трансмиссионных рычагов, которые иногда рвутся от старости резины. Соответственно, если машина долго стоит, запах поднимается в салон.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=178615&hl=%2Bспасибо+%2Bковрики
    :Laie_48:
    Вот я об этом и подозреваю , но когда коврал меняли  , резинки  смотрели  ,  вроде все  целое там  было .
    Я бы еще раз проверил их целостность, там на изгибах чехлов не всегда сразу видны трещины. И еще, может быть чехлы не очень плотно прижаты к полу. Можно попробовать посадить их на какой-нибудь "легкий" герметик.
    Ну  с завода же нет там герметика ,  значит и не  нужно ничего мазать .  Проще думаю чехлы поменять .
    В  общем приедет сынок на каникулы  и будет ему  чем  заняться  .
    кто то разлил до тебя масло на ковер. с виду не видно а постоит воняет.
    трансимисионка ерунда - я как то яйцо разбил и не сразу заметил. ))
    Ковер в машине новый  постелен .
    Не в тему : еще корюшка пахнет огурцами.
    Андрей, посмотри еще сальник колонки через моторный щит.
    мож карданы шприцевал недавно - излишки вылезли и немножко попали на глушак ( хотя канеш врятли ( на глушаках защитки стоят обычно как раз для предотвращения этого )
    еще было сальник полуоси подтекает...
    подтекает не сильно (сопливет по сути)   на ... колодки ручника ( при осмотре с низу ни чего и не видно )    диск при езде греется и издает запахи
    но это все лишь версии
    почему на стоячей машине вонят  :unsure2:  ... наверное жарко у вас - слишком  :laugh:
    Там  совсем  другой  запах и на улице  . Его я  знаю и  не  стал бы  тему  заводить .
    выше писал
    Диски  менял , там  все  как  только с  конвейера  . Да  и  на колодках масло горит во время  езды  и  на улице
    почему на стоячей машине вонят   ... наверное жарко у вас - слишком
    запах внутри  и  очень слабый  . Еще  не сильно жарко 18-20 гр . В  субботу  поеду  последний  разок  на  лыжах катну  ,  сезон закрою .
