MATPOC
Для чего нужна муфта гука на заднем кардане на Прадосе 95?И можно ли обойтись без нее?
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Я не понимаю одну вещь - зачем лишь на одном конце карданного вала ставится этот самый гук? Ведь неравномерность передачи на обычном кардане компенсируется взаимной неравномерностью, но в противофазе, передачи на шарнирах (в крестовинах). Да, чем больше угол, тем хуже обычный кардан работает, но почему тогда разработчик на обоих концах кардана не ставит гуки?
    У меня есть предположение, судя по расположению реактивных тяг заднего моста (это касательно 95-го) что угол задней крестовины кардана меняется при отработке на меньшее значение. Но не уверен в это. Посмотрю позже на матчасти
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Вроде именно так и есть. И изначально кардан от раздатки под углом, а в мост почти ровно приходит.
    Ответ во втором посте, всё остальное как обычно писькаме мериться. И на 130-м уже мегаразницу от 185-го нашли и 120-й оказывается вообще косТмос. Скоро выяснится, что при разработке автомобиля первым рисуют этот шарнир  :laugh:
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95
    С карданом без Гука все понятно, а вот теперь мне кто может подсказать или что то посоветовать, у меня вибрация на скорости 80 км.ч и после 130 км.ч она едва заметная но то же есть, скидывал задний кардан все тихо, крестовины новые поставил, посоветовался с одним прадоводом и он сказал что у них есть такая болячка как износ шарнира Гука, если есть выработка и он болтается как какашка в проруби  то будет вибрация, что делать?кроме того как купить новый или контрактный кардан?
    А поболтать то шарнир пробовал??
    GMB GUT-27 Вроде как эта крестовина на 95 на шарнир гука-чука
    есть такое дело, там в этом шарнире есть игольчатый подшипник, ремкомплект есть только для 185го хлюкса. в вашем случае если кардан живой стоит разобрать шарнир и отнести к токарю, и сделать втулку латунную, (вместо подшипника) например, и будет все ок.
    • Машина: коллекция 7x и пр
      поискать у кардана когда он стоит на машине радиальные люфты, если они есть то найти причину и попытаться устранить,  если люфтов нет то прочистить шарнир от смазки и грязи, эта грязь достаточно сильно влияет на балансировку вала, ну как вариант при замене крестовин попутали взаимное положение деталей кардана хотя у тойоты этот вариант менее критичен по причине качественного изготовления деталей.
    Не поможет все вышесказанное то остается только баланировать вал
    В общем так друг. Обрадовать тебя нечем.
    Сними задний кардан. Шарнир Гука должен ходить с небольшим равномерным сопротивлением, на новом кардане сопротивление весьма существенное.
    Наиболее вероятная причина вибрации - радиально-осевой износ (типа "песочные часы") телескопического шлицевого соединения, именно такая шляпа случилась с моим задним карданом. Пока дошел до этого, в обычных сервисах меняли крестовины, шприцевали, кивали головой и тыкали пальцем в шарнир Гука. Правильный диагноз поставили в КарданВалСервисе - Север, поставив кардан на балансировочный стенд. Руками люфт не ловился. Сразу порекомендовали купить новый кардан, т.к ремонт старого, будет стоить дороже покупки нового из-за очень высокой точности работ, и не маленького времени работы.
    В общем, купил новый кардан, поставил. Вибрации исчезли полностью.
    При радиальном люфте балансировка не поможет. Проверено на себе. Хватает буквально на 150-200 км, и по-новой.
     так я  говорю (пишу) что если кардан без дефектов нет люфтов и закусываний  то остается только балансировка
    • Машина: Land Cruiser 80 1998 vx
    а можно ли поставить кардан с прадо 120?
    По моему у 120 база чуть подлиннее . Если честно, на 100% не уверен. А вот у 150 точно
    На форуме писали что фуллтайм 120 короче 185 мультимода на 4см, ну если машина лифтована дюйма на 2 то поди подойдет, останется только чтобы совпали крепления на фланцах.
    у 95го Прадо и 185 Раннера/Сюрфа карданы разной длины. Проверено лично. Я создавал тему по карданам.
    Заказывайте родной новый. Б/у кардан - кот в мешке.
    40рсильно дорого за новый.
      если по длине подобрать  и заменить вилку-флянец на кардане около заднего редуктора то думаю все получится,
    переделывал как-то от 120го на 95 но как ходит не знаю
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Я вот не понимаю иногда, всю тему не читают что ли?
    я же написалб что я лично ездил на кардане от 120-го. короткую часть ставил от 185-го, встала как родная.
    карданы у 120 тоже разной длины.
    ДЛИНА заднего кардана ЗАВИСИТ ОТ ДВИГАТЕЛЯ, как это не парадоксально. Чем короче мотор тем длиннее кардан! самый короткий не знаю. наверное у TR и RZ.
    самый длинный кардан от прадо 120 с мотором 5VZ и он будет длиннее любого для 95-го и 185-го.
    http://kvs-msk.ru/.
    ... И удлинить, и укоротить могут.. И отбалансировать.
    Делали как то совсем нестандарт . Но индивидуальный заказ дороговато получается..
    • Машина: LC100 турбо
    Удивительно но шарнир гука стоит даже на моей тундре после подвесного подшипника. Вот уж загадка зачем.
     Глянул, действительно Тундра, Такома, Т100, все с гуком около подвесного :blink2:  , я я думал буду первым :cry:
     Похоже это было повальное увлечение конструкторов в 90х годах ставить ГУК, которое подхватили корейцы копируя конструкции авто,
     сейчас что-то и не припомню где стоит ГУК на современных авто, в большинстве шрусы
