    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Приветствую!
    Подскажите, сколько ходит двигатель 1HD-FT при должной заботе и внимании?
    Если не против, давайте соберем статистику.
    p.s. Если уже была подобная тема, пожалуйста ткните меня в нее носом.  :thank:
    Может ходить долго, и по пол-ляма без ремонта, есть случаи и к ляму пробег подходил, особенно если это японец без-ЕГР-ный. Основным вредителем этого мотора является система ЕГР, которой снабжено большинство этих моторов. Этот же ЕГР снижает и ресурс мотора, и может привести к весьма печальным последствиям. Подробнее в теме (ах) по ссылке:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=168302
    450 т.км из них без ЕГР 260 т.км.А если по теме все зависит от владельца и условий эксплуатации.Дураков-владельца внедорожника тоже хватает.Авто нужно любить и радоваться им.
    А и действительно, давайте статистику соберем? У меня до переборки ГБЦ пробежал 360 т.км. Износ был очень критичный - куда-то продевался колпачек на одном из толкателей клапанов, был стук. Я слышал, сервисмэны нет, и я рад, что настоял на вскрытии. Ну и там понеслась - ось рокеров, рокеры, клапаны, распредвал, тарелки и сухари клапанов, маслосъемные колпачки. До кучи поменяли кольца на поршнях, проверили форсунки (2 распылителя из 6 под замену, хотя два года назад менял уже все 6), заменили плунжер в ТНВД...
    По словам специалистов, в этом моторе (хотя какой мотор не любит свежее масло?) масло лучше менять почаще (раз в 5-7 т.км) и клапаны регулировать 1-2 раза в год (процедура не сложная, не дорогая, но позволит продлить жизнь механизму ГРМ) и эпизодически (судя по всему, примерно раз в 300 т.км) проводить ревизию ГБЦ. Ну и топливную конечно контролировать - скажем льющие форсунки сильно сократят жизнь движка. В общем, любви и обслуживания этот движок требует, считается что HD-T менее прихотлив и более надежен.
    Это и есть следствие работы ЕГР, всё это описано детально очень давно в ФАКе .
    Это напрасно. Ставить новые кольца в поршневую с износом - это бесполезный колхоз, зачастую только ухудшающий картину.
    Раз в 30-40 ткм, как и на большинстве других моторов.
    После заглушки ЕГР это не требуется, хотя раз в 300 тыс. это можно делать на любом моторе.
    Если ЕГР работает. Если нет - то хорошая синтетика по 10 тыс. прекрасно ходит.
    Ересь полная. На эту тему уже много было флуда на форуме. Никакой конкретики так и не было представлено. Как уже писал выше - единственное слабое звено FT это ЕГР, после демонтажа которого всё становится ОК.
    Согласен кроме одного - износ оси рокеров вряд ли можно объяснить только этим, равно как и потерю наконечника толкателя. У меня клапаны ходили в направляющих хорошо, без усилий, но износ был.
    1. Это решение было принято тем мастером, у которого ты обслуживаешься. Учитывая его огромный опыт, не вижу причин не доверять этому решению. 2. Следов износа на стенках цилиндров не было, просто зазор колец был уже не в допуске.
    Имхо, лучше перебдеть. Раз в 300 т.км влезть в ГБЦ - не так уж накладно и если вовремя поменять ось рокеров, думаю, можно продлить жизнь самим рокерам.
    Это рекомендация того же мастера.
    Так я и написал "считается". :buzz: Хотя конечно есть один аргумент, с которым не поспоришь - там тупо меньше деталей, что по теории вероятности дает большую надежность.
    Головку ревизировал на 300т.км.Пришлось ,просто ГРМ порвал,Масло через 5 т.км меняю.Винсом через 30т.км промываю..
    Именно этим и объясняется, просто как 2+2. Подробности в теме из ФАКа.
    Ты никогда не можешь знать, как у тебя ходили клапана в направляющих НА ГОРЯЧУЮ, когда зазор в паре клапан-направляющая уменьшается. И конечно же никто не проводил измерения ни направляющей, ни клапана, и не сравнивал эти значения с параметрами из мануала.
    Если так, то может и есть смысл, хотя странно.
    Когда есть визуальные следы износа - это уже полный пипец. Эллипс при твоём пробеге есть всегда, даже если хон выглядит идеально.
    Рекомендации мастера это не есть истина в абсолютной инстанции. Я с ним по многим вопросам не соглашаюсь, а многие вещи прошу сделать так, как я хочу. И потом, любой мастер посоветует тебе менять масло почаще, и не только на FT, но и на HZ, и на HD-T и на 1VD-FTV. Многие вообще меняют масло на дизеле исключительно раз в 5 ткм, как по книжке (в ней учитывается работа на обычной минералке). Если ты не уверен в своём масле, то лучше так и делать.
    Весьма абстрактный аргумент, ибо несколько лишних железок в ГБЦ вряд ли сделают её менее надёжной. Реальный аргумент - это рассыпающиеся шатунные и коренные вкладыши на HD-T, косячные с завода - тем на форуме валом, как и застучавших моторов. Косяк исправили только с выходом FT и FTE. Этот косяк HD-T похреновее любого ЕГР будет. Аналогичная картина с схлопывающимися седлами клапанов на головках HD-T. Так что очень сложно сказать, кто их этих моторов надёжнее.
    Вобщем, всё это неоднократно обсуждалось, лень писать одно и тоже. Читайте темы по ссылке.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Ваще симптомов по умиранию мотора никаких не наблюдал...
    Но поменял, начитавшись ужасов почти сразу....  :rolleyes:
    Распредвал, ось коромысел, автомат прогрева.
    Купил в заначку ТНВД, форсунки. ;)
    Так симптомов особо никаких и не будет. Хорошо, у меня наконечник толкателя слетел - был стук, а так до чего доездился бы - ХЗ. Кстати, я тоже поменял автомат прогрева, по факту - нафиг не надо, что с ним, что без него.
    Брал был пробег 145 сейчас 720, менял ремни, ролики, прокладку и болты клапан ной крышки. Больше ничего не делал.
    Ездил только на масле шел из бочек. Брал у нефтяников. Замена раз в 7 тыс. Зимой полусинтетика, летом минералка.
    Синтетику у меня этот мотор не переваривает... Пробовал. Турбина начинает кидать масло и везде мокрит.
    Мотор в норме, проблем особых нет. Шепчет. Сдох только компрессор кондиционера. Купил все запчасти тнвд. Жду когда накроется. Заменил гену на 120 ампер. На этом все. Начитавшись форума думаю может мне повезло?
    Егр стоит, солярку лью только с топливозаправщика, или с бочек. Никаких сепараров нет, вместо автомата прогрева использую вебасто. Со страхом жду который год смерти мотора... Не знаю откуда она придет.
    если егр не заглушен то готовься к встречи клапанов с поршнями.
    • Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в.
    Та же фигня, залил Мотюль, появились сопли по всему периметру и с сапуна сопливит в турбину
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    может у него соляра высшая то и ЕГР не страшен, по сути дизиля летят от плохой соляры,
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Во-во! Брал 360 сейчас 580. Кроме этого поменял радиатор (потек от развалившегося телевизора), помпу, автомат прогрева и манжету вала газа ТНВД, даже сцепление не менял. Езжу, наслаждаюсь и лишний раз со всякими ревизиями в двигатель не лезу.
    А какая компрессия должна быть у мотора по паспорту?
    И какая минимальная компрессия у хорошего Б/У мотора? Перефразирую, заканчивая какой компрессии уже не стоит покупать мотор?
