airburst
не могу разобраться с работой амортизаторов tems
    • Машина: TLC 80
    Здравствуйте? поставил амортизаторы tems белого цвета, все подключил, а они нерегулируют жесткость. когда нажимаешь кнопку на панели то в самих амортах слышен звон типа дзын..., но эффекта жеще-мягче не наблюдается. Как проверить эти амортизаторы? можно ли подать 12 вольт на сами амортизаторы х и убедиться что они рабочие или нерабочие? Какой принцип работы этих Темсов на ТЛК 80? Разовая подача напряжения или постоянно 12 вольт? эти амортизаторы как я понял на 2,5 см выше, а будут ли они работать на дорестайле или там какое нибудь реле другое? Электросхемы схемы этой системы нет. как узнать что неработает: проводка в авто или сами аморты?
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Приветствую,в своё время тоже озадачивался таким вопросом,моё фото ;) ,на разъеме 2 пары контактов,одна пара на один режим,другая на второй,переключение с режима на режим происходит кратковременной подачей  напряжения на соответствующую пару,можно проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 вольт.
    соответственно что бы проверить работу блока включения, нужно поставить вольтметр или другой прибор на колодку  и включить режим кнопкой,будет кратковременный скачек напряжения.
    Изменено пользователем oleg042rus
    • Машина: TLC 80
    Подача напряжения на клемную колодку идет, но не 12 вольт а совсем мало что то там 3 вольта вроде. амортизаторы щелкают все. может  там какое нибудь реле включения  другое на дорестайлах ?
    • Машина: TLC 80
    Есть ли вообще разница темсы на рестайл и дорестайл? по екзисту ни разные вроде.
    • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=175364&p=2784015
    Frol, on 01 Sept 2014 - 20:35, said:
    По информации от
    Артур Ек
    по регулируемым аммортизаторам
    Вскрывать не обязательно, внутри обыкновенный мотор , угол поворота градусов 30 туда сюда. По подключению: С-Ж провод управление +- (ж+, синий-, жесткий режим), З-Ч датчик, замыкается в режиме Спорт. Подключил через кнопку от стеклоподъемника, кратковременное нажатие переключает режимы меняя полярность. Колодки перепаял от грузовиков в магазине, влагозащищенные
    Сам информацию не проверял.
    • Машина: TLC 80
    спасибо.
    • Машина: Land cruiser 80,100
    А ты уверен в работоспособности самих стоек ?
    • Машина: TLC 80
    как проверить работоспособность самих стоек? снять с авто подать 12 вольт и прочувствовать разницу пытаясь продавить?
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    Други, а где такие амортизаторы приобретаются? Новые или б/у? Опыт эксплуатации у кого есть, поделитесь? Все 4 меняете или на одну ось? Бюджет? Надежность?
    Спасибо!!!
    Спасибо!!!
    балавство это!!!!!!!
    Согласен! Да все в это мире баловство, кроме похорон, вот это уже серьезно и на всегда!! ))))))))))))))
    Внутренний рынок попонии имели комплектации с "темс" , оригинал тойота.
    Это я знаю, где их тут, на нашем рынке покупают? Или на японские барахолки смотреть самому?
    • Машина: зажигалка .
    Спасибо!!!
    Когда приобрел бибику ( восемь лет назад ) они работали , мне показалось что ЭФФЕКТ минимален ( режим спорт, заметно на гребенках машина жостче , на поворотах ни какой разницы почти нет, один аморт сдох и на кнопке перестал светится режим спорт ( хотя срабатывания вкл-выкл слышны ), как только поставил четвертый амортизатор кнопка спорт опять загорелась. Цена на новые для меня нищеброда КОСМОС, взял комплект Б/У за  2 тыс руб ( поставил только один задний аморт ) уже год его катаю . Пробег ( не известен ) у меня на одометре  250 тыс км из них мои 140 тыс км ( только асфальт и амортизаторы не менял кроме одного ). Мое мнение, поддержу, баловство . Почти Всем УДАЧИ !!!
    Изменено пользователем Vovan-2
    А  ты  новые  купи  и поставь , а  потом выводы  будешь делать .
    А есть у кого неисправный амортизатор, поковырять его, посмотреть, для эксперимента?
    Я вижу  у тебя в школе с Русским Языком проблемы были ? Во первых Я не сделал вывод , а поддержал мнение других, во вторых было написано НИЩЕБРОД. Только от этого твоя умная подсказка летит МИМО.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Когда аморты стоят на машине, один человек в салоне кнопку переключает, а второй под машиной проверяет.
    Переключение чувствуется рукой.
    Когда все исправны на кнопке загорается лампочка, не горит даже если один аморт не исправен.
    Система темс, когда работает хорошая штука.
    Пустой двигаешься в обычном режиме, нагруженную машину болтает, вкл режим спорт, т.е. жесткий соответственно гораздо лучше.
    В отличии от тех же тачдогов, которые не переживают наши морозы, эти работаю годами и для переключения не надо лазить под всей машиной по земле.
    • Машина: TLC 80
    а где посмотреть и как выглядят разъемы под них? А то глаза не зацепилисьни за что подобное, может у меня проводки под них нeт?
    араб 97 VX
    Изменено пользователем АлексВ
    араб 97 VX
    Из старых фотографий, разъем специально не фотографировал.
