    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    А  зачем мотору знать про гидру и  обмениваться  с нею данными   ?
    Макс выше пояснил
    Не  вижу  проблемы  совсем  .  Гидра  держит давление по переднему  и  заднему  контуру  при том определяет это она все  по одному  датчику и делает это по-очереди , поэтому  и  опускается -поднимается  машина по шагово : перед- зад, перед- зад .
    Я задал вопрос о модуляции (TEMS) при передаче на "яйца" при чем тут тема, куда подключен датчик, блок клапанов его может втыкать как в передние контура так и в зад, ты сам об этом пишешь.
    у  него же лексус  донор , а  там  гидра уже вживлена .
    "... Семен семеныч!.." (с) где лексус со своей приводкой и где ФТЕ????
    Изменено пользователем l848
    Поверь пока на слово - надо
    У  мнея  книга  по 100ке  на столе  лежит .  Ничего в  схеме  сложного я не вижу  .
    Я задал вопрос о модуляции при передаче на "яйца" при чем тут тема, куда подключен датчик, блок клапанов его может втыкать как в передние контура так и в зад, ты сам об этом пишешь.
    выше написали уже
    Штатно, что спереди, что сзади правая и левая стороны соединены , как сообщающиеся сосуды.
    На форуме  продавали  как-то одного леху с ФТЕ  и  колхоза  там  не  видно было . Откуда он такой  взялся  никто так и  не понял , но такое есть в  этом мире .
    Штатно, что спереди, что сзади правая и левая стороны соединены , как сообщающиеся сосуды. Поэтому подвеска на переднем мосту будет работать так же, как и на заднем. Никакой проблемы в этом нет.
    Если они соединены по переду, почему я вижу разные давления по переду и перекос авто, при косячно накрученных датчиках? Может я, лошара, по недоумию, что не догоняю и зря с ними трахаюсь?
    А  где ты  видишь разные  давления по переду  ? Сканер показывает только перед и  зад .  Лево и право нет показаний  .
    Согласен, лошара, попутал, с раздельными системами, не вспомню точно, но видел где-то, или на 200 или на ленде.
    Но на вопрос про работу TEMS, ответа нет пока. Она точно на каждое правое/левое яйцо модулирует индивидуально.
    Ответ есть в описании работы гидры :  Там  написано - при прямолинейном  движении левая и правая сторона  по гидравлике  связаны  ,  как  только начинается активная  рулежка  , связь перекрывается  , это нужно для лучшей стабилизации  в  поворотах .  Это хорошо чувствуется при езде по серпантину  . Если ехать вольяжно , то машина  валкая в  поворотах в  режиме  комфорт ,  а если тапочку  придавить и активно рулить , то машина не  кренится  практически  .
    • Машина: Машина
    Ошибаешься! Правый и левый степы работают вместе, они подключены параллельно!
    • Машина: Машина
    Он спрашивал о другом, точнее, а работе степов и шаговых моторов в них. В классической схеме ТЕМС, правая и левая стороны работают независимо, компенсируя крены. В системе АНС степы работают параллельно и, как ты правильно написал, крены компенсируются за счёт блока клапанов.
    • Машина: Машина
    Тот Леха самый настоящий конструктор, собранный из разных машин и это было прекрасно видно по фоткам.
    Если мне на капот наклеить шильдик Лексус, то тоже будет Лексус с HDFTE,АНС, штатным тачем с активным паркассистом, которого никогда не было на Лх470/ ТЛК 100. Все штатное оборудование Тойоты, но с разных моделей(ЛХ, ТЛК, РХ, GX)
    Можно вопрос а зачем Гидра?
    На мостах нет смысла, там не рейка, а червяк.
    Фигня получится не управляемая.
    Я повторюсь как ? и на х..я?
    Проводка дизеля и бенза разная, как рестайлинг и дорестайл.
    Количество колхоза неимоверное. Я поинмаю колхозить VX дизельный на раму 105 ки.
    Самое правильное подсунуть шасси (рама и мосты на лешку), Двигатель кпп раздатка свапнуть на раму. А там можно и подумать о Гидре, только нахрена, мост передний не разрезной, весь фокус в независимой передней подвеске и рулевой рейке, комфорт + управляемость легковушки.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Спасибо за активное обсуждение, каждое мнение важно, и полезно.
    Сложностей не вижу пока никаких, проводка это совсем мелочь, смонтировать думаю тоже возможно, сварка и болгарка сделают свое, вгрс корячить не обязательно, шли рестайлинги с гидрой и без вгрс, пока актуальный вопрос это передние пружины, под какие показатели их делать?
    Я скажу одно что гидра регулируется по давлению и торсами, как ты будешь крутить пружинки по нагрузке, в общем почитай на лексус форуме и у нас на форуме за гидру, я думаю вопросы сами отпадут, методички есть почитай устройство и эксплуатация.
    Умения стоят пружинки от Дена, регулируемые по жесткости аморты на 80(родные).
    В обычном режиме получилось довольно валкая машина, жмакаем кнопку и как в ступке, кренов почти
    • Машина: Машина
    По электрике АНС всего лишь одно отличие: после 2003 г.в. стало на 2 провода больше, идущих на мозги вгрс. Тип двигателя никак не влияет.
    Можно поподробнее о регулировке жесткости торсионами, очень интересно.
    • Машина: Машина
    Скачай мануал - не ленись, да почитай (понимаю, что это не принято на форуме в большинстве случаев, чуть ли не дурной тон) Много интересного узнаешь
    Изменено пользователем M@ks
    Меня из всего пугает только одно, что придется очень долго подбирать пружины, чтобы получилось что то комфортное. В остальном не вижу пока проблем. Возможно блокировки будут криво работать, хотя думаю поправимо, в остальном электрическая часть ничего сложно.
    • Машина: Машина
    Ага, как два пальца об асфальт ))) режим "авто" на все ст.подъемники тоже ничего сложного ))) Изменено пользователем M@ks
    А чего там сложного? Что то не припомню с этим делом, я от электрики был далек очень, еще год назад, сейчас вроде немного понимаю, в 105-ку перетащил все оборудование с лх-470, все работает, со всеми режимами, без КОЛХОЗА (разве что маленького, поставил реле, которая сигнал с ручника "-", делают "+", и кидает на бодик).
    А авто режим который импульсный для блока климата с компа ДВС, ребята сказали сделают, надо приехать, им померить, и попробуют.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Жесткость регулируется торсами на обычной подвеске. На гидре делается настройка системы, чем сильнее накручиваешь торсы, тем ниже давление в системе. А вообще, если такой серьезный интерес к переделке, то здесь поддержу M@ks - нужно читать мануалы и потом уже, что не понятно спрашивать.
