    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Я просто почему то думал, что предние амморты надо оставлять однозначно, мозг гидоы наверно же под них заточен...
    Я думал взять с рамы 100-ки срезать часть которая держит амморт, и приварить на 105-ку, уменьшенный ход компенсировался бы, пружины подобралсь бы по характеристикам под торсион.
    С геометрией наверно туго в школе было?
    Характеристики в том что под торсион?
    Торсион не причем. забудь вообще про него .
    Разница передней  и задней  подвески у  100 в  том , что взади амортизатор ( гидроцилиндр) работает напрямую на мост( колесо) , а передний работает через рычаг , из-за  которого цилиндр при одинаковом давлении с задним, держит нагрузку почти в  два  раза  больше .
    Выходит что ход переднего амморта на 100-ке, в разы меньше заднего... Дошло с запозданием... Думаю что завтра начну, фото выложу потом
    Бывает. :)
    Я  тебе выше уже говорил. что тебе  надо применять только задние  цилиндры и  задние груши.
    • Машина: нравится
    почитал.
    молодец ТС.
    но не понял как он все таки собрался без колхоза спереди на мост собрать рабочую гидру? вижу только колхоз.
     П.С. А почему меня отговаривали на 100ку гидру ставить не понятно. Как выяснилось закладные гайки решаются болтом изнутри, до рестайл без ВРГС, АБС имеется, чашка/опора аморта оказывается такая как надо. Технически какие ещё проблемы то?
    Ты  не поймешь.
    потому  что ты  платить не хочешь. :Laie_48:
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Сколько надо заплатить за гидру в дизельную сотку и кому?
    • Машина: нравится
    Ты  не поймешь.
    1. я не пойму как БЕЗ КОЛХОЗА, а вы не правильно читаете.
    2. в любом случае гидру ставил бы не в 1000 км от дома, а потому вы не узнаете буду или нет платить.
    • Машина: нравится
    когда будешь менять подушки кузова тогда и проложи все магистрали и навесь все агрегаты гидры
    А передние груши с задними отличаются? Это же вроде обычные компенсаторы давления?
    • Машина: Машина
    Буду банален: м.б. все-таки стоит сперва изучить мат.часть АНС? Там есть четкий ответ по отличию передних груш от задних и в размерах, и в об'емах
    Пошел искать мат. часть...
    Начал процесс
    post-42985-0-61539800-1437199471_thumb.j
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Интересно, что получится в итоге? Мостовой внедорожник с комфортом Лексуса?
    • Машина: Тойоты!
    По передней подвеске - может попробовать использовать стройки от 200 с гидрой? И по аналогии с легкой 70 собрать на стойках.
    • Машина: нравится
    ну как ? выходит?
    • Машина: тойоты...и др.
    Макс, надо было тебе сразу Лексус купить)
    Начал процесс
    Как успехи?
    В общем вернулся к проекту дооснащений (или переоснащений).
    На сейчас, с голой рамы все снято, ввиду отсутствия донора для рамы, начинаю все переставлять на свой целый авто с 1HDFTE и АКПП.
    Реализация не понятных моментов видится так:
    1. Пружины будут заменены на немного уставшие с 80-ки, на них вроде кузов падает на нижнюю точку...
    2. Вместо передних аммортов будут использованы задние, пока два пути переварить нижнее крепление с переднего аморта или сделать с металла покрепче переходник с сайлентблока на палец
