Goshow88
Кислородные датчики (лямбда зонды) ТЛК 80 1FZ-FE 205 л.с 1996 европеец
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    31 минуту назад, Lexesso сказал:
    Датчик рабочий судя по всему.
    Это не всегда верно. Дело в том что, блок управления определяет наличие датчика по целому подогревателю внутри последнего, и это не дает гарантию о корректных данных с самого сенсора внутри датчика кислорода.
    • Машина: TLC 80
    Значит есть смысл его проверить, только вот осциллографа нет. Может он и не работает как положено
    • Машина: TLC 80
    В книге расписана метода проверки датчика буду пробовать, насколько я понимаю изучив форум у меня рестайл с одним датчиком и мне вместо родного за 15к подойдет аналог от Денсо который дает сопротивление болшее чем у дорестайла если ошибаюсь поправьте, пока нечего не заказываю, проверяю.
    • Машина: TLC 80
    Занялся проверкой кислородного датчика как по книге, подключил его назад завел авто и мотор начало трясти, обороты плавают, отключаю и мотор успокаивается, обороты стоят ровно, работает как часы. Походу датчику конец, сопротивление его в норме, но с ним мотор колбасит.
    Изменено пользователем Lexesso
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    19.04.2023 в 08:14, Lexesso сказал:
    Всем привет мужики, че то затихла тема с датчиками. У меня 80 ка японец 96 года с выхлопом ганадор, купил уже такой и там кислородный стоит один и он отключен, чек не горит автомобиль шепчет, расход по трассе асфальт составил при скорости 90-100 км/ч всего 13.3 литра бензина. Расход по гравийке с горным серпантином составил 16 литров. После того как я приехал домой я увидел что кислородник отключён и подключил его, стал ездить по поселку не спеша частые короткие пробеги, не высокая скорость и тд, посчитал расход и охуел конечно - 33 литра без прогревов, машина живет в теплом гараже. Сейчас опять отключил кислородник, буду еще раз без него проверять какой будет расход. Как то так мужики. Кто нить ездит без кислородника? как у вас с расходом. Я грешу конечно на короткие и частые пробеги на скорости до 40-50 км. Думаю по городу с более высокими скоростями более длинными поездками расход будет намного меньше, интересно услышать ваше мнение по этому поводу.
    С таким расходом, в 13,3 литра бензина, я бы ничего не менял- ездил и радовался жизни :)
    Какой бензин заливаешь- 92 или 95?
    На моём по городу, с утренними заторами, пробками, сейчас расход получается не менее 25 литров 92-го. По трассе давно не ездил, померю расход в мае, когда погоню крузака через полстраны.
    • Машина: TLC 80
    7 часов назад, Tamboff сказал:
    Это 13.3. было с отключеным кислородником, потом  я подключил его когда увидел и чисто ездил уже без трассы и вот такой расход. Сейчас когда отключаю мотор ровно работает, подключаю он колбасится. Дымогенератором проверил - подсосов нет, сейчас снимаю форсы проверить на стенде, потом все соберу назад. Свечи новые взял, осталось с датчиком решить вопрос. Езжу на 92 и то хз какого он качества в деревне
