Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #1 Опубликовано: 23 мая 2015 Всем привет! Есть необходимость подавать воду от родника к машине на высоту около 3 м. Сможет ли это сделать дополнительная электропомпа от газели? Или ей такой напор не по силам? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya 31 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #2 Опубликовано: 23 мая 2015 Ведра два осилит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #3 Опубликовано: 23 мая 2015 на воде она быстро потечет , я ее на летний душ на даче ставил , за пару месяцев помпа потекла и мотор заржавел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #4 Опубликовано: 24 мая 2015 Да ей работать не много-раз в месяц перекачать 200 литров. Потечет, и хрен с ней, все равно валяется уже много лет. Вопрос осилит ли она 3 м? Неудобно там таскать ведра, вот и трепыхается творческая мысль. :-)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #5 Опубликовано: 24 мая 2015 3м это 0,28 Атм. Должна осилить. Но я бы посоветовал обратить внимание на водоотливные помпы для катеров. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #6 Опубликовано: 24 мая 2015 Это уже сильно круто. Задача сгонять к роднику раз в месяц инабрать воды 200 литров. Лень подсказывает вариант применения валяющейся давно помпы. Придется видимо проверять ее давление экспериментально, а так хотелось получить готовый ответ на халяву. :-)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker 12 Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #7 Опубликовано: 24 мая 2015 Это уже сильно круто. Задача сгонять к роднику раз в месяц инабрать воды 200 литров. Лень подсказывает вариант применения валяющейся давно помпы. Придется видимо проверять ее давление экспериментально, а так хотелось получить готовый ответ на халяву. :-)) для хорошего напора ей мало 12 вольт...надо 24 вольта и на 3 метра воду поднимет..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #8 Опубликовано: 24 мая 2015 А это запросто! Акб на борту два. Не сгорит помпа? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker 12 Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #9 Опубликовано: 24 мая 2015 А это запросто! Акб на борту два. Не сгорит помпа? не сгорает...жалуются что коллектор за полгода пропиливает щетками... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин.Р 2 Откуда: Смоленск Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор #10 Опубликовано: 24 мая 2015 Володя, смотри такие http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Golden-DC-12V-24V-Diesel-Submersible-Oil-Pumps-Water-Oil-Fuel-Transfer-Refueling-Pump-Car/2021722122.html производительность Герметичные, рассчитаны на погружение. Продаются практически во всех магазинах грузовых запчастей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #11 Опубликовано: 25 мая 2015 Володя, смотри такие http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Golden-DC-12V-24V-Diesel-Submersible-Oil-Pumps-Water-Oil-Fuel-Transfer-Refueling-Pump-Car/2021722122.html производительность Герметичные, рассчитаны на погружение. Продаются практически во всех магазинах грузовых запчастей. Лень подсказывает вариант применения валяющейся давно помпы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #12 Опубликовано: 25 мая 2015 Проверил. Помпа с трудом писает на высоту один метр! Производительность хорошаа, давления просто нет! Ищем иные варианты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #13 Опубликовано: 25 мая 2015 Бошевские помпы, хороши тем, что нет связи насосного колеса и двигателя. То есть нету сальника вообще. У меня такая стоит уже лет 5. Размер как у газелевской, на бинар вроде она же идет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #14 Опубликовано: 25 мая 2015 По давлению и производительности бошевская помпа ещё дохлее, чем газелевская. Кроме бытового насоса на 220 плюс инвертер никаких вариантов в голову не приходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #15 Опубликовано: 25 мая 2015 Бошевские помпы разные есть, есть и сильно мощнее газелевской. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #16 Опубликовано: 25 мая 2015 Была у меня минимойка на 12 в, я ею воду из подвала гаража поднимал. Метра два с половиной она спокойно давила, а тут такая хилота. А какой смысл в инверторе и помпе на 220? Две батареи по 100 а-ч на борту, мотор заведен, жри току сколько влезет. Надо только моторчик пооборотистей. Ампер 20-30 вгонять в него запросто можно. Надо наверное мини-мойку старенькую на мотор 12 в перевести и качать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker 12 Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #17 Опубликовано: 25 мая 2015 Проверил. Помпа с трудом писает на высоту один метр! Производительность хорошаа, давления просто нет! Ищем иные варианты. это на 12 вольтах или 24? мужики набирают с ее помощью 2-3тонны воды из родника на высоту 3 метра...может она уже мертвая? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #18 Опубликовано: 25 мая 2015 может она уже мертвая?а что в ней может умереть??? если она не течет и движок крутится.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker 12 Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #19 Опубликовано: 25 мая 2015 По давлению и производительности бошевская помпа ещё дохлее, чем газелевская. Кроме бытового насоса на 220 плюс инвертер никаких вариантов в голову не приходит. также набирают воду мотопомпой...подсоединяют фильтр сантехнический на забор воды,чтобы песок не попадал и качают...размер мотопомпы зависит от производительности... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker 12 Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #20 Опубликовано: 25 мая 2015 а что в ней может умереть??? если она не течет и движок крутится.. могут обмотки свариться и мотор будет слабо крутить,зато греться будет как утюг Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
