Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #21 Опубликовано: 26 мая 2015 Продолжаем испытания. Помпа от Гидроника тоже не смогла поднять воду на 2 м! А сколько потребляет вибрационный насос типа "Малыш"? Запитать его через инвертор и все дела. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #22 Опубликовано: 26 мая 2015 малыши разные , у меня маленький 180 ватт 220вольт подымет воду из скважины на 12 метров. но говно он конченое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #23 Опубликовано: 26 мая 2015 производительность насоса Малыш составляет 432 л/мин без подъема воды; длина кабеля варьируется от 10 до 40 метров; диаметр заборной трубы должен быть не менее 80 мм; забор воды в зависимости от конкретной модели может быть верхним или нижним; подъем напора воды на высоту, достигающую 40 метров; мощность двигателя не более 250 Вт. Источник: http://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasosy-otzyvy/pogruzhnoj-nasos-malysh.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #24 Опубликовано: 26 мая 2015 40 м даже много очень, производительности хватит вполне. Мощность в несколько сот ватт вполне позволяет использовать инвертор ватт на 600. Осталось найти насос. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #25 Опубликовано: 26 мая 2015 40 м даже много очень, производительности хватит вполне. Мощность в несколько сот ватт вполне позволяет использовать инвертор ватт на 600. Осталось найти насос.у малыша нет двигателя , там электромагнит и запорный клапан , они погружного типа , охлаждаются прокачиваемой водой , если вода заканчивкется он сгорает за пять минут , я задолбался их ремонтировать. жена включит полив и разинет варежку , вода в скважине заканчивается и все кирдык малышу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #26 Опубликовано: 26 мая 2015 У меня там так: из трубы бежит вода, бодро, под трубу я могу поставить ведро или бак, туда бросить насос. Трубу и провод бросить наверх к машине, где и заполнять канистры. Если вода в баке кончается-насос можно отключить и подождать заполнения. Вся задача от лени таскать канистры или ведра вверх по плохим, мокрым часто и грязным тупенькам. Очень надеялся на помпу газели, но она на такое не способна. А может есть аналоги малыша на 12 вольт? Было бы удобно и преобразователь не нужен? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #27 Опубликовано: 27 мая 2015 Сегодня заехал в магазин катеров и причиндалов. Выбор насосов откачки огромный, но ни у одного нет параметра высоты подъема воды. Судя по внешнему виду и размерам, маловероятно, что их параметры лучше газелевской помпы. Такие же вертушки внутри с огромными зазорами, что исключает возможность создать давление. Полно в продаже насосов для перекачки, у них тоже высота подъема не выше метра. Подходит китайская мотопомпа, но для моей микрозадачи ценник в 7000 великоват. Где бы отдельно насос найти? Я бы его к бензопиле приделал! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitr 0 Откуда: Челябинская область Машина: RX 300 #28 Опубликовано: 27 мая 2015 Cегодня взял бошевскую помпу на12В ,прикрутил к ней блок питания на 3А ,два куска прозрачного шланга..Чуда не произошло..Пока с кулера во входящий патрубок не зальёшь,помпа не качает..Зато после заливки процесс идёт ну очень бодро.Практически бесшумная. Была задача:разливать из 30 литровых ёмкостей по стандартным 19-ти литровым бутылкам для кулеров на три семьи... По моему ни одна помпа такого формата не поднимет воду на 1-3 метра..У меня родник значительно глубже,так что не заморачиваюсь ,а беру специально обученного человека для таскания воды в кузов пикапа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #29 Опубликовано: 27 мая 2015 Есть такие, что куда угодно поднимут, только питание у них трехфазное и насосные секции многоярусные. В скважинах ставят. А на несколько метров видимо кроме вибрационного "малыша" никто не поднимет. С питанием придется повозиться. Интересно, если на управляющий конец реле 12/24 подать напругу, кроме переключения акб больше ничего не включится?( книжка в граже, схему посмотреть негде). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 227 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #30 Опубликовано: 27 мая 2015 Вот такое увидел,а вот такое точно будет давить,но цена не радует Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька 48 Откуда: путинград Машина: taro #31 Опубликовано: 27 мая 2015 купи жигулёвскую помпу в сборе бэушную. к ней мотор от карлсона и либо будет качать, либо карлсон сгорит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген 52 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #32 Опубликовано: 27 мая 2015 (изменено) Может НЦ-300 или кЕтайский аналог??? https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D1%86+300&newwindow=1&biw=1280&bih=699&espv=2&source=lnms&sa=X&ei=tR9mVeGlBuL-ywP57oD4CQ&ved=0CAYQ_AUoAA&dpr=1 12 метров подьём, и 2700 л\ч производительность! 12 вольт. Изменено 27 мая 2015 пользователем Абориген Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин.Р 2 Откуда: Смоленск Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор #33 Опубликовано: 27 мая 2015 Может НЦ-300 или кЕтайский аналог??? https://www.google.ru/search?q=нц+300&newwindow=1&biw=1280&bih=699&espv=2&source=lnms&sa=X&ei=tR9mVeGlBuL-ywP57oD4CQ&ved=0CAYQ_AUoAA&dpr=1 12 метров подьём, и 2700 л\ч производительность! 12 вольт. У меня такой, лет 30. Еще батя покупал при СССР. Сделан на базе какого-то авиационного насоса.От 12 вольт работает прекрасно, из подвала воду качает хорошо. Про 24в вообще молчу...:-) От старости пластиковая улитка развалилась, пришлось сделать алюминиевую:-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #34 Опубликовано: 28 мая 2015 Была у меня такая мойка и даже улитка у нее была аллюминиевая. Могла поднять только 2,5 метров с трудом. Машину помыть, стоя у воды, еще можно как-то, а мою задачу ей не решить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин.Р 2 Откуда: Смоленск Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор #35 Опубликовано: 28 мая 2015 Так она до 27вольт рассчитана! Даже ради интереса, надо попробовать проверить высоту подъема от 24в. В подвале вода есть....:-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker 12 Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #36 Опубликовано: 28 мая 2015 Есть такие, что куда угодно поднимут, только питание у них трехфазное и насосные секции многоярусные. В скважинах ставят. А на несколько метров видимо кроме вибрационного "малыша" никто не поднимет. С питанием придется повозиться. Интересно, если на управляющий конец реле 12/24 подать напругу, кроме переключения акб больше ничего не включится?( книжка в граже, схему посмотреть негде). я лично неоднократно присутствовал при подаче 3 тонн воды из ручья на грузовую платформу грузовика с помощью газелевской помпы. помпа была запитана на 24 вольта.перепад высоты был около 4 метров... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #37 Опубликовано: 28 мая 2015 Как-то трудно представить, что газелевская со своей лоской вертушкой и зазорами в палец между горпусом и лопастями может чего-то. Там даже улитки нет и диаметр вертушки всего 3 -4 см не больше. Даже у минимойки и то вертушка с улитками и поболее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #38 Опубликовано: 28 мая 2015 http://sunelectric.ru/cgi-bin/catalog.pl?rubr=4 Вот . На любой кошелек. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grosh 0 Откуда: Москва, Рязань Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV) #39 Опубликовано: 28 мая 2015 Володя, смотри такие http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Golden-DC-12V-24V-Diesel-Submersible-Oil-Pumps-Water-Oil-Fuel-Transfer-Refueling-Pump-Car/2021722122.html производительность Герметичные, рассчитаны на погружение. Продаются практически во всех магазинах грузовых запчастей. Перевод порадовал... Широкопрофильная вещь "Алюминиевый золотой 12 в постоянного тока В / 24 В дизель погружные туфли на высоком каблуке для масла вода масло топливо передача заправки насоса автомобиля кемпинга рыбалка дайвинг" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #40 Опубликовано: 28 мая 2015 http://sunelectric.ru/cgi-bin/catalog.pl?rubr=4 Вот . На любой кошелек. http://sunelectric.ru/cgi-bin/catalog.pl?rubr=4 Вот . На любой кошелек. Да, интересные варианты есть. Особенно первый и последний. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
