    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Я сколько помню - всегда рекомендовалось придавливать педаль при пуске холодного двигателя. В инструкциях к авто.
    Я не придавливаю - и так хорошо заводится, а зачем большие обороты без нормальной смазки?
    А я не даю большие обороты, я сразу отпускаю педаль, как только схватывает мотор. В итоге обороты такие же, как при обычном запуске. У меня тоже без педали заводится хорошо. Но с педалью - чувствуется, что еще легче. Я только на холодную и придавливаю (зимой и летом).
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC80, VW passat
    Все , про провода понял , номера датчиков наддува от ДТ не подскажешь , с номерами их просще искать , но это по поже , я пока не знаю где мои стоят.
    В Одессе в зимку по разному,  бывает и до -25 , но не долгло , в этом году река практически не замерзла , все зиму с лодкм рыбачил . - пардон шо не в тему.
    Зачем тебе это БАРАХЛО? Они всё равно ничего не показывают. Если тебе нужна реальная информация по давлению (хотя зачем она - непонятно - всегда одно и тоже), то просто поставь в салон стрелочный прибор давления. Надо только шланг вакуумный протащить, и никакого гемора с глупыми датчиками, лампочками  и проводкой.
    :buzz:
    бывает и до -25
    - но зато какой это мороз!
    Нормально не цитируется..."то просто поставь в салон стрелочный прибор давления" - знаешь, поставил я его себе... Через время понимаешь - нахрен это все! А лампочка - самое то. Давление в норме - зеленая горит, передув - красная. Не горит - вероятно кирдык турбине....
    Когда будет кирдык турбине - ты почувствуешь моментально без всяких лампочек и приборов. Будет передув - тоже сразу меняется характер работы мотора. По поводу передува - на всех приличных приборах есть программируемая отсечка по максимуму, которую ты сам и задаешь (есть даже с зумером). То есть лампочка аварийной индикации будет, и при желании даже звук. А светомузыка с зеленым огоньком - имхо маразм, не зря это японцы убрали с 95года - только внимание отвлекает и раздражает, имхо.
    Вобщем мне не надо ни лампочек, ни прибора - я один раз откалибровал давление с манометром - и забыл. Можно профилактически проверить раз в два года ).
    И еще немаловажный нюанс:
    захочешь ты приподнять давление на турбине, а штатный датчик максимального давления отработает на 0.82.... И тебе надо будет его отключать. А у меня например давление максимальное 0.85 стоит.
    Вадик, датчик работает только на лампочку... Дувка - дело вестгейта, его настроек. Диодик тот и не так уж сильно мигает.
    А серьезные приборы стоят серьезных денег - в нашем случае оно надо? Согласен - по ощущениям можно судить о работе
    турбины, но по тому же диоду тоже - достаточно фиксировать при каких оборотах и степени нагрузки загорается индикатор.
    P.S. Да я не агитирую за диодик.
    Подумал...посидел.. понял про датчик. Можно конечно и его перенастроить при желании.
    Изменено пользователем RICHARD
    Ну не знаю. Меня например раздражает зажигающаяся красная лампочка прямо перед лицом на панели. Меня то и зеленая раздражает, а красная - тем более ).
    Проверьте и добавьте пожалуйста правильность указанного
    1) Глушилка
    2) ?
    3) ?
    4) Датчик масла ,  от него тухла ламночка на щитке
    5) Стрелочный датчик температуры
    6) ?
    7) Где на ТНВД искать выход на тахометр
    8) На блоке HDFT есть еще датчики на блоке кроме указанныз на HZ?
    2- добавочное сопротивление свечей накаливания (вторая ступень) - тебе не надо.
    3 - датчик температуры.
    5 - датчик температуры для таймера свечей.
    6 - датчик положения рычага подачи топлива (для автомата)
    выход на тахометр в одной фишке с глушилкой.
    На ФТ вместо  датчика аварийного давления масла ставится датчик показометра.
    на ФТ еще есть датчик давления турбины - на впускном патрубке.
    Спасибо !!!
    Вчера завел свой мотор !!!  Почти все контакты по жизненно важным показателям совпали при подключении одной большой 24-х пиновой фишки , не совпала только глушилка ( с тнвд провод заходит на комп) а где выходит непонятно , короче врезался в этот провод  и старт пошел , завелась с полпинка без сковородки , сковородку буду реализовывать через ручную кнопку.
    Вопрос по подключению тахометра HD-T до 92 г.в.:
    1) С ТНВД выходит три провода , -1 глушилка , остается два черный и зеленый . Вопрос - для подключения нужен один провод или два , должен ли проявлятся сигнал на мультиметре?
    2) На распиновке бриборки не нашел слово созвучное с тахометр , только датчик максимальныз оборотов фишка С пин 4 - это он?post-21478-0-65974700-1434533875_thumb.jpg
    3) Как их подключать ?
    Тахометр не победил, отдал электрикам.
    Тахометр оказался не рабочим , заменил , - работает.
    ЕГР заглушил , компа управления ЕГР нет , хочу подключить напрямую  два вакуумных привода (корректора по наддуву и пусковой подачи) , как советовал VADUS , подскажите где они находятся.
    А электрики победили?
    Победили. Все работает.
