    • Машина: z22a
    , пока не поставил новый
    лучше пусть 1 и 2 не будет.
    Сегодня поездил немного,на холодную едет,как прогрелся пропали передачи.С L идет,с 2 тоже-работаю селектором :hunter:
    Не стоит. Убьете 3 передачу и будете снимать и разбирать короб. Оно Вам надо?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    Может поможет.
    Вот спасибо.То что надо.Теперь точно ясно.
    Нет конечно.Завтра попробую поставить другой клапан,после отпишусь.
    Спасибо всем кто помог.
    Ребят,а кто помнит,а может у кого есть клапан (проверить работу) как он должен работать при подачи + открываться или закрываться?
    • Машина: z22a
    У Вас три одинаковых рабочих соленоида. Сравните с тем что собираетесь ставить и все.
    Так я их снимал все 4 и все 4 они продуваются и закрываются подачей +(может должен один из них работать на оборот открываться +)
    • Машина: TLC80
    Нет не должен. Я недавно менял клапан и поставил не проверив тот который при подачи + открывался. Думал коробка с ума сошла))).
    У тебя должны все свободно продуваться
    . Если у тебя ошибка по обрыву цепи, так и ищи обрыв. Это не обязательно соленойды не исправны.
    • Машина: TLC80
    S1, S2 , SL, ST прозвони тестером, сопротивление 11- 15 Ом
    Изменено пользователем Yamal
    по электрике вообще 0 полный.А где этот блок находиться ну или фото его?
    • Машина: TLC80
    На первой стр. фото выложил. Под 9 номером блок упр. акпп.
    уф.Спасибо.
    Так на сколько я понял нужно добраться до блока,разъеденить разъем(штекер,коннектор) и на разьеме измерить сопротивление.
    • Машина: TLC80
    Ну да, все просто и не усложняй))) Берешь тестер, ставишь на омы и "позваниваешь" четыре проводка. Три на маленьком разъеме и один на большом.
    Все просто когда знаешь куда лезть ;),теперь я знаю. Завтра займусь этим.
    Огромное Спасибо. :thank:
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Послушай, ну шо ты паришься???) Бери новый клапан и ездий дальше!
    Вот прозвоню сначала для надежности и если шо поменяю.
    В книжке пишут - блокировка закрывается плюсом, остальные - открываются.
    post-7944-0-70985600-1436161565_thumb.jp
    • Машина: z22a
    Неисправность у Вас блуждающая, то есть то нету. Прозвонить не лишнее, но вряд-ли покажет. Может кататься пока не заморгает ошибка и сразу звонить, ведь скорее всего теряется контакт в разьемах или надломленном проводе от тряски, тогда на проблемном будет или обрыв или высокое сопротивление.
    От нагрева же. Не может надломенный провод так чётко расконтачиваться от нагрева. Или разъём на коробке, тоже не знаю как, или сам соленоид. Точно так же было, прозваниваю от блока минут через 10 после остановки - обрыв, на моих глазах цепь замыкается.
    Продам соленоид.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: z22a
    Я тоже думал что не может пока не столкнулся, оказалось что проводка тоже прогревается, вот жопа-то, становится мягенькой, податливой и побалтываясь в некоторых местах, со временем оттрясает провода, изоляция целая а внутри надлом, холодная контачит а горячая из-за размягчения изоляции расконтачивает. Ну а по соленоиду я уже писал - в банку,нагреть и подать переменку, почему не цешкой - потому что когда щелкает то трясется и шансов разомкнуться в тухлом месте намного больше чем в статике.
    Проводка сильнее зависит от погоды, например, а у меня чётко вырубалось в одном и том же месте маршрута, на светофоре после 10км пробега и подъёма.
