    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    И так Господа. Сегодня все опять разобрал пороверил тестором Соленоид №1, катушка оказалась не рабочая. (разберем ее посмотрим что там внутри у нее)
    Поставил другой зелененький от Toyota corola 2004г они почти одинаковы только крепеж пришлось подогнать немного.
    Прозвонил проводку от блока разрыва нет.
    Все собрал и вуаля все передачи на месте,стартует бодренько.
    PS. Не знаю как у других но уменя все 4 соленоида воздух пропускают,при подачи + закрывает канал. Машина прет и это самое главное.
    Всем огромное спасибо.
    post-31588-0-93595800-1436192190_thumb.j
    Подул в новый соленоид №1 - плюс закрывает, в книжке ошибка, в англоязычной тоже.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Где же эти соленоиды??? У меня 440ая, безмозглая. Где искать? Куда дуть? :)
    328
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    Может кто и мне поможет, кто хорошо разбирается в логике работы соленоидов.
    Имеем АКПП  A442F (авто 97г, если это имеет значение), задняя без проблем, в D трогается только со 2-й передачи, если селектор - в L то первая включается так же без проблем, таким образом можно тронуться с 1-й, сразу переводим в D, АКПП переключается как положено набирает скорость 1-й потом на 2-ю, далее на 3-ю и все, четвертой нет, кнопка O/D лампочку на приборной панели зажигает, но АКПП на нее никак не реагирует. Ошибки нет.
    С чего началось:
    Решил побороть подпинывания АКПП, сделали ревизию, приговорили гидроблок, поставил другой (купил б/у), визуально в хорошем состоянии. Соленоиды не проверял, поверил на слово что с этим гидроблоком АКПП у человека ездила. Толчки и накаты ушли, переключается плавно, но вот с такими финтами.
    Могут ли отличатся гидроблоки чем то у 442 произведенных в разное время?
    Завтра днем полезу звонить, менять соленоиды, если кто что подскажет до этого времени, буду очень признателен.
    Логика соленоидов:
    соленоиды:  1     2
    1 передача   +     0
    2 передача   +     +
    3 передача   0     +
    4 передача   0     0
    При неработающем 1-м (наиболее частая проблема) трогается с 4-й (если не отжать o/d), или вручную с L, при переводе на D включится 3-я, потом 4-я.
    Ты наверное, 2 и 3 путаешь с 3 и 4.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Логика соленоидов:
    соленоиды:  1     2
    1 передача   +     0
    2 передача   +     +
    3 передача   0     +
    4 передача   0     0
    Не путаю 100%.  Именно первая только принудительно и нету 4-й. Возможно АКПП думает что она все время в режиме O/D находится, рас на эту кнопку не реагирует и 4-й нету.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    т.е. надо поехать на разбор и от любой тойоты купить соленоид чтобы более менее подходил по конфигурации/крепежу и в свободном положении продувался а при подаче + закрывался, так???
    скажи на этой фотке какой соленоид "родной", слева или справа??? есть соленоиды как раз от такой же коробки но они все откручены и по крепежу разные,  надо понять какой из 4-х купить))))???
    post-33513-0-14162500-1440047829_thumb.j
    Изменено пользователем hunter7_7
    Насколько помню, из 4-х 2 одинаковых, оба годятся в 1-е.
    тоже полезная инфа для всех будущих и нынешних почитателей данной темы!
    так какие из 4х взаимозаменяемы кто конкретней скажет?
    снял поддон, 2 центральных соленоида тобишь №1 и №2 взаимозаменяемы (абсолютно одинаковые по конфигурации и по креплению) два крайних разные по креплению. Все в свободном состоянии открыты и пропускают воздух, а при подаче "+" закрываются и не пропускают воздух...Если промыть соленоиды бензином то слышно как клапанки внутри болтаются...Если втягивать воздух в себя (вставив соленоид в рот))))) то клапан закрывается и воздух тоже не пускает...
    Пока что закралась такая чуйка, что не в соленоидах у меня дело, но уже купил с контрактной коробки соленоиды №1 и №2 завтра поставлю отпишу помогло или нет...
    Ну вон же фотки на 1 странице - 1-й и 2-й (2 и 3 по счёту от края) одинаковые.
    забыл отписать по ремонту. Вообщем заменил оба центральных соленоида т..е. которые отвечают за выбор передачи №1 и №2 получается...Поставил с контрактной коробки- машина поехала как и прежде!!!
    Так что у кого такие же симптомы как были описаны выше смело и тупо меняйте соленоид №1 без всяких прозвонов, еще и масло обновите и фильтр АКПП промоете!!! Кстати мой соленоид прекрасно себе работает при проверке от аккумулятора!
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Если в соленоиде есть межвитковое замыкание, он все равно будет прекрасно щелкать, но сила притяжения будет маленькой. ;)
    ну я про то и говорю, что его проще тупо заменить...
    С лева
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Номера соленоидов № 1 и 2 (центральные) есть у кого? По Экзисту не могу найти. На ТЛС 80 1997 г.в.
    Изменено пользователем ilin8
    Оно 85420-60060 ???
    • Машина: Land Cruser Prado 95
    Ребят проблема такая,Prado 90,97г.1KZ-te,коробка A343F.Начала тупить 1-2 скорость,позже выскочила 62 ошибка 1й соленоид,проводку прозвонили вся целая,заказал соленоид,поменял,не чего не изменилось,но честно говоря масло после замены проехал 10000 было очнь грязненькое+очень мелкая как пыльца стружка в поддоне,какой еще вариант можно ли вылечить,или все же коробка подгорела и умирает?
    Похоже тут давным давно нет гуру, мои вопросы тоже без ответа остались.
