Vladimir24
а почему 8" и 9"?
    To: VADUS
    589 - 349= 240 мм ход рессорной подвески
    537 - 317= 220 мм ход пружинной подвески,
    Во втором случае, яблоко моста 8".
    To: Petyara
    Для каких авто данные, и откуда они (просвети pls)
    To: VADUS
    70-ки рессорная и пружинная.
    Кроме единичных случаев, в массовом производстве 80-к с 9,5" переднем мостом не наблюдалось smile.gif
    и Поэтому на 80-ки смею предположить, что все по ходовой осталось идентичным.(могли отбойник на 2 см нарастить.Имхо)
    To: Petyara
    Странно, мне всегда казалось, что передняя пружинная подвеска 80-ки имеет ощутимо больший ход в сравнении с рессорной 70-кой. Может это было вызвано тем, что рессоры не давали выбрать ход из-за своей жесткости? (у нас так на уазе было, пока мы листы не повынимали из рессор). А откуда эти данные - сам измерял или?
    To: VADUS
    80 ка
    614- 354 260 мм,
    На 70ке хода меньше из-за узости мостов. Около 5 см.
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    То, о чем я писал всего лишь версия. У меня есть еще и другая версия, скорей всего это не расчет ТОЕТЫ а явный просчет.
    Диф на 9,5 для своей машины я уже приготовил, без лока правда, да и бог с ним, шрусы целее будут.
    1116789[/snapback]
    а я бы не торопился, на 9" 70-м переднем мосту кроме того что и шрусы меньше, еще и полуоси тоньше.(и короче по сравнению с 70-м мостом на 8").
    поддоны и маслоприемники у 70ки и 80ки с 1HZ разные. У 80-ки три ступеньки в выштамповке, у 70-ки две. (поддон от 70ки по высоте меньше)
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Может быть всё гораздо проще? Вряд ли японцы просчитывали свои автомобили для конкретных говен. Тогда всё логично - при интенсивном разгоне на более-менее твёрдом покрытии передний мост разгружается, задний соответвественно нагружается. А так, япы тоже далеко не стандарт ставят, при спецподготовке авто, как то давненько в инете были фотки 80-ки, сделанной тойотой для исландских горных спасателей, там катки где-то 44-46 и мосты далеко не стоковые.
