    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Всем привет. Дело близится к установке ДВС, а с иммо до сих пор ничего не решил. Есть б/у с 100-ки бензиновой, 89780-60230, при аварии часть с кнопками обломило, так и не нашел в машине(...
    Пути вижу 4:
    1. Сделать ресет блоку, у нас в городе таким никто не занимается, только если самому. Программатор есть, руки вроде тоже. Вопрос как сделать, или где дамп взять.
    2. У себя со 105-ки слить память, и залить в этот, думаю работать не будет, ибо разные блоки (если только не знать какие конкретно строки отвечают за ключ)
    3. Купить новый блок иммо, совсем не подходит, ибо бюджет великоват...
    4. Каким то хитрым образом обойти штатную систему иммо, наверно обманка или что то типо. ибо иммо предполагаю дает сигнал компу на пуск
    Тему подобную видел, закончилась там заменой на новый, ТС другого пути не искал)
    Изменено пользователем Kostin-M-I
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А где он стоит этот блок и что вообще входит в понятие штатный иммобилайзер??
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Послежу за п.1,2,4
    На сколько я понимаю, блок иммо должен быть прописан в мозге, чип - в блоке ( может и в мозге)
    Ни иммо ни чип не прописаны в эбуд.
    Еще раз спрошу...Что входит в узел иммо?Ключ, еще что?
    Конкретно в иммо, ключ, считыватель, болк иммо, номер выше. Считыватель стоит на замке, блок для левого руля, стоит справа за центральной консолью (просто так не достать, нужно повозиться). Это для рестайлинга. Вообще в тлк охранный комплекс типо, где еще есть блок сигнализации
    Блок с ключами есть, даже не один, но только со 105-ки
    То есть замок зажигания на иммобилайзер завязан так?
    Можно сказать что не завязан, просто приёмная антенна (считыватель) чипа и усилитель сигнала, который передаёт сигнал чипа на блок иммобилайзера установлены на замке зажигания.
    • Машина: нравится
    когда ставят сигналку то штатный иммо обходят
    обратись к установщикам сигналок
    • Машина: z22a
    Пути вижу 4:
    О какой машине речь идет? Если о 105 то там все очень просто.
    Установка фте в 105-ку.
    • Машина: z22a
    Нет, по фте не знаю.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Пути вижу 4:
    Тут у тебя видится 2 аспекта:
    1. Судя по тому, что ты задаешь подобные вопросы, ты поленился изучить матчасть и работу тоетовского Иммо.
    2. По сути, ты просишь в открытый доступ выложить технологию взлома (угона) авто с FTE, подумай об этом на досуге... :)
    Да ладно... Выложить в открытый доступ это не реально, потому что это не столько программный, сколько заранее подготовленный аппаратный комплекс... Поскольку прописать надо все составляющие в мозг, то надо все три компонента отсылать людям, у которых есть и оборудование и опыт... Пятнашка - не так уж и дорого...
    Дружище, ты понятия не имеешь о том, о чем сейчас выступил, без обид!
    В мозги ничего прописывать не надо. Они будут работать с любой парой "ключ+иммо". Т.е.мозги можно переставлять с одной машины на другую без проблем.
    Дамп иммо в личку, поправлю. Дальше придется синхру перемычкой с моторным дружить , или дамп моторного (93с56) в личку , тоже поправлю.
    Поправил , где пиво :)
    :buzz:  :buzz:  :buzz:  :buzz:  :buzz:  :buzz:
    Сборка ДВС затягивается, блок не нравится, в него не буду собирать
