  • Машина: TLC 80 VX Ltd 1HD-T (пруль)
4 часа назад, Колхозник80 сказал:
Ни разу не видел такой ,видать это нештатное
Штатное, на всех праворульных есть. Просто, кто то уже выкинул...
Она защищает клеммы левого аккумулятора, чтоб не было никаких присоединений. Даже в мануале однако прописано, что прикуривать/прикуриваться можно только от правого.
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
Хорошо что у меня один акб, а планку на разборке можно купить
  • Машина: TLC 80 1HZ МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
8 часов назад, Professor052 сказал:
Такая крышка шла на японках праворульных,но в каталоге её нет.
Спасибо.Да в каталогах не могу найти,но номер то у нее какой-то есть..может кто подскажет его,или посмотрит если у него стоит такая?
2 часа назад, Tiger77 сказал:
Так планка у меня стоит на обоих она и новая и на разборках стоит копейки)но вот хочется что бы все было красиво,со всеми колпачками на клеммах на правой АКБ и такой крышечко на левой)
3 раз спрашиваю, что мешает купить на разборке?
У нас на разборках таких нет,вот хотел узнать артикул что бы сравнить цену,не исключено что покупка этой планки и пересылка из Владивостока выйдет дороже.
2 часа назад, Bratt сказал:
28891-17010
18 минут назад, Saimak сказал:
28891-17010
Спасибо,да,вроде она.
Изменено пользователем Bratt
3600 за кусок пластика
  • Машина: TLC 80
В 24.09.2017 в 20:19, ПОВСТАНЕЦ сказал:
А в жигулях разве не нижнее крепление?
ну ты даешь...2-х летней давности сообщение цитируешь...Вопрос то сформулируй, чем помочь,а то я уж запамятовал о чем писал...
Вроде вспомнил вот эти шпильки с резьбой (именно как на  жигулях и волгах,нижнее, если мне память не изменяет, на "самарах" переднеприводных) чутка по длине не подходят...от жигулей коротки,а на волге или газели длинны или наоборот...поэтому и колхозил,но не прижилось. Неудобно цеплять-прикручивать. Так стоит не выпадает :)
3 часа назад, АлексВ сказал:
Я даже не заметил, как некропост процитировал :dead:
Мне помочь не чем, ибо всё штатное и прекрасно себя чувствует :ok:
А закрепить аккум надо, понятно что не выпадет и так, но он на кочках потихоньку разбивает платформу своим весом, потом клеммы от проводов начинаю отваливаться и т.д.  Да и в случае не дай бог чего, если плюсовая клемма прижмётся к корпусу, сварочник получится знатный, 90А/ч будут долго искрить )))
эт точно, у меня капотный усилитель в дырках в районе плюса левого акб.
  • Машина: TLC 80
В 27.09.2017 в 15:23, Wolf_crt сказал:
пойду погляжу...не замечал за 5 лет такого...
Можно пластиковую крышку штатную поставить
Это когда акб прыгает незакрепленный. :)) а с крепежа его бывает срывает загибая штатный крепежный уголок на грейдере или неровной степи.
  • Машина: TLC80 97
напишу одну историю...
крепеж аккумулятора стоит оргинал, два крючка и уголок.
так вот ,  ездил я так много лет,
и в один прекрасный момент, на разбитой деревенской когда то асфальтированной дороге у меня повалил дым из под капота...  стрелки приборки запрыгали и т.д.
сказать что я кирпичей навалил, это ничего не сказать, думал все..горю, до дома 300км.
бегом открываю капот,  дымится аккумулятор.
крючок, что вставляется в пластиковый кожух, разбил со временем дырку.
и на очередной кочке, каким то образом лег на плюсовую клему.
соответственно получился некислый такой коротышь.
этот кронштейн, раскалился до красна и начал плавить аккумулятор.
все закончилось хорошо..
в двери всегда плоскогубцы и отвертки..
пока пластик был мягким, залепил им проплавленную дырку в аккумуляторе.
вытряхнул кирпичи.. завелся, все ок..  поехал дальше...
без последствий..
Вывод: клемы должны быть закрыты резинками,
периодически проверять затяжку этих кронштейнов,
замотать этот крючок изолентой что ли..
Крючок снизу по центру, а клемма с краю сверху, как умудрился достать, непонятно
