dnd
TLC80, 1HZ, размер аккумуляторов и полярность
    • Машина: Тлк 80, 4.2 дизель
    В 03.08.2015 в 04:53, KEROSIN сказал:
    Все эти вопросы решаются с помощью установки кастомных боксов под определённый размер АКБ. Мои АКБ чуть шире но и короче максимальных соточных. Т.е. туда влезает либо узкая, но длинная сотка, либо короткая и более широкая, как на картинке выше( Brisk).
    post-7496-0-21985200-1438548796_thumb.jp
    Подскажите на одной акб можно завести машину?
    Если стартер 24В, то нет. 12В стартеры устанавливаются только на "сотки".
    1 час назад, максим сотников сказал:
    Можно, но только с толкача.
    11 минуту назад, KEROSIN сказал:
    Не только. Полно арабских 80-к на 12V.
    • Машина: Тойота
    41 минуту назад, Saimak сказал:
    Завести с одного можно, кинув провод на стартер напрямую (мимо реле 12/24). Если мотор не ушатанный и не очень холодно - заводится с полпинка. Была моя тема про это.
    • Машина: TLC-105
    105й легко заводиться
    23 минуты назад, Павел1 сказал:
    Да, была тема. А если упростить такой запуск - по логике скинуть управляющий провод на реле 12/24, тогда в момент старта будет аналогия прямого провода на аккум - так не пробовал?
    • Машина: Тойота
    18 минут назад, VADUS сказал:
    Да, интересная мысль... а то там действительно неудобно к стартеру подлезать, к релюхе намного проще. Я не додумался тогда попробовать, а теперь уже и не на чем -  продал машину.
    28 минут назад, serj-737 сказал:
    Так у 105-го стартер 12В, а не 24 как на 80-ке.
    • Машина: Тойота
    батарейки еще различаются по принадлежности к стране.на стопятку-сотку идет азиатский тип.при одной и той же емкости,например 100 а/ч азия будет уже, но выше европы.батарейку европейского производителя можно запихать максимум 75 а/ч. в 105-ку.
    1 час назад, 0894701220 сказал:
    Дело не в размерах. Азиатская емкость в силу других параметров испытаний меньше европейской. Например 115 фурукава это 90 А/ч европейские.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    33 минуты назад, Saimak сказал:
    Это каким образом? Что у них вольт другой, или ампер не такой?
    21 минуту назад, YSA сказал:
    Разные условия проведения тестов на определение емкости АКБ.
    Вот немного -
    Ампераж японского аккумулятора меряется по 5 часовому разряду, европейского, по 20 часовому, отсюда разница в маркировке. Например, говоря про тот же  55B24R, чья емкость составляет 36 А/ч, проверяется следующим образом. Зная, что АКБ должна проработать 5 часов, 36/5=7,2, ее нагружают 7,2 А, после которых она должна быть еще стабильная и живая. Узнать емкость батареи в А/ч можно из каталога FB. Кстати, сразу же, путем несложного уравнения можно найти европейский привычный аналог, — достаточно умножить японскую емкость на 1,25, — например 36*1,25=45 А/ч. Так что 55B24 = европейская сорокапятка!
    Речь не идет о том хуже или лучше, речь о разных методиках.
    Изменено пользователем Saimak
    1 час назад, Saimak сказал:
    Вот немного -
    Не вдаваясь в глубокие технические термины и рассчеты у них просто "обозвания" разные, а 45а/ч он хоть японский, хоть европейский, хоть какой, к слову сказать японческие акумы работали бодрее таких же собратьев других производителей, хотя по вашему получается они дохлее.
    стояли 60 ам/ч 2 штуки. отпахали 5 лет.
    1 час назад, YSA сказал:
    Они не дохлее. Условно говоря, при одинаковых параметрах, на японцах цифры в названии модели будут больше. У нас же принято как видим 105 в названии АКБ - значит емкость 105 А/ч, а это не так. У европейца циферки сойдутся, а японец будет примерно 85 А/ч. Аналогия дюймы и сантиметры, никто же не говорит, что сантиметры дохлее.
    19 минут назад, Saimak сказал:
    Так и я о том же, а кто как обзавет это уже другой вопрос, а циферки может это шкурки покемонов которые пошли на производство, на них не написано что это ампер часы, я по крайней мере не помню.
    Бензинок чтоль? Атмосферный дизель имеет гораздо большую компрессию, чем турбированный. По этому крутануть атмосферник, особенно зимой гораздо тяжелее турбового мотора. Именно для этого и задуман 24В стартер при 12В бортовой сети. Я честно скажу, не пробовал заводиться с одного АКБ на 24В стартере, но это в корне неправильно и вопрос, как я понимаю, не в экстремальном опыте, а в принципиальной схеме работы. Я бы колесо крутанул, а не выёживался с электрикой.
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Конечно же новость не будет своевременной, но 75ач оптимы влезают в родные короба 80ки, и даже провода все дотягиваются. Правда я брал с центральным расположением клемм. Ну и удлинить проводку ничего не стоит.
    А аккумы действительно, как тут отмечали желательно брать из одной партии, ибо подключены они параллельно.
    Купил Грюнер. буду делать размыкалку двух АКБ по плюсу на длительном отстое. Надеюсь увеличить срок службы обоих АКБ, т.к. возникающая в процессе эксплуатации разность в ёмкостях не будет проявляться в режиме   взаимного разряда.
