    • Машина: Land Cruiser Prado 95 Араб, LSD
    Подскажите где на прадо 90 штатная кнопка включения жесткой блокировки заднего моста если она входит в комплектацию.
    • Машина: Prado RZJ95, Lexus LX470
    Владею Прадиком праворульным уже более 8 лет. Желание продать машину ни разу не возникло.
    двигатель 2,7 - хороший,но не гонка конечно. По трассе с полной загрузкой его оптимально-максимальная скорость 100-110.
    Для наших дорог на ДВ это хороший результат :)
    За все время  - традиционная ревизия ходовки, замена амортов, замена стартера, перебор генератора, сейчас замена ГУРа.
    где-то этот опус я уже видел...
    C кнопкой не подскажете? Хотелось бы конечно что б штатная жесткая блокировка присутствовала.
    На прадо форуме продают 95 но хозяин даже не в курсе - есть ли у него какая либо блокировка или нет  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=162123.0
    На фото
    есть кнопочки левее селектора АКПП - то ли это овердрайв то ли что то еще..
    Изменено пользователем .Anton.
    Блокировка заднего моста на 90 прадо включается слева от руля, но на фото из объявления этого места не видно (руль мешает).
    На фото
    Слева от руля должна быть чёрная круглая двухпозиционная крутилка в квадратном пазе, напоминает маленькую крышку маслозаливной горловины.
    http://auto.ru/cars/used/sale/1020008187-dd565/- на четвёртой фотографии слева от руля на уровне нижней части рулевого кожуха
    Изменено пользователем Volonter
    Понял, спасибо за подсказку.
     а не легче под машину заглянуть и посмотреть на редуктор заднего моста? стоит там моторчик или нет. на незнакомой машине действительно долго можно искать разные кнопочки
    А еще бывает так, что кнопочка есть, а редуктора с блокировкой нет )
    Оно то легче, когда машина в твоем городе а не в 700 км...
    Это если мост меняли или торпеду?
    Ну по факту тогда проверять уже будучи у машины :)
    Его там не сложно увидеть (я про моторчик)?
    Спасибо!
    Этот вариант как раз в моем городе, присматриваюсь к нему, но цена кусачая пока для меня.
    Да, именно так, или редуктор.
    Совсем не сложно. Просто нагибаешься и смотришь наличие моторчика с приводом на корпусе редуктора. И продавца можно попросить снимок под машиной сделать, чтобы его видно было (если тачка далеко).
    Изменено пользователем VADUS
    Определить что эта железка является моторчиком без навыков не так просто))
    А ещё бывает, что редуктор лочный, а моторчика нет)))
     если редуктор с визуально отличается от редуктора жигулей и на нём есть какая-то приблуда непонятная - значит с блокровкой
    это тоже видно да к тому же это дешевле востановить чем потом вставлять полностью новый редуктор или мост
    а по опусу Вадуса - реально слышал что так машины покупали - кнопка есть а редуктор простой, привыкли что прадики с блокировкой, и перекупы кнопочку цепляют - вот мол, блокированая машина, а вот и кнопка включения блокировки.
    было такое
    Спасибо!
    Как-то так должно ведь выглядеть:
    Да, как-то так.
    Только привод блокировки так блестеть не будет - он очень быстро окисляется)
    +1. И если не часто пользовали-может быть закисшим)
