kityara
прошу помощи, японский лифт подвески
А родные аморты разве справятся при лифте и повышении нагрузки в виде силового обвеса? Может есть смысл брать усиленные или нет смысла?
Это слишком интимный вопрос, на который тебе ответит только твой неповторимый Зад.
Мне они не нравятся жёсткостью на сжатие (у меня тяжёлый авто, проблем с раскачкой нет совсем). Но поскольку никак не сдохнут - терплю.)
  • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
:thank:  :thank:  :thank:
Огромное спасибо всем!!!
Есть ли смысл делать бодик на 2" и лифт подвески на 2" или с бодиком не стоит заморачиваться?
  • Машина: Land Cruiser 80
Колеса то какие хочется одеть?
И бодиком нет смысла заморачиваться на этих машинах.
Изменено пользователем Muhasumarahu
35-е
В общем не стоит ломать ни себе ни другим голову и озадачиться лифтом подвески, так?!
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Если сделать правильный  бодик  , то почему и нет .  Из плюсов  - минимальное вмешательство в  геометрию подвески,  а значит ходовые качества  авто на уровне  заводских .  Не надо плясать танец  с бубном  вокруг кардана  , не  надо сошку  на  кулак  поворотный  покупать . Лучше  будет доступ к агрегатам различным  ,  машину мыть после  говен легче  .
Под 35 ещё можно 2 дюйма лифт и арки слегка подрезать, ориентируясь по задним аркам. Тоже хорошо катается, одну экспедицию в таком виде прокатился, понравилось.
У меня так. Бодик с кронштейнами.
В общем-то Азиат всё рассказал. Кроме одного. ......текущей юридической составляющей.... :cool:
Я бы еще принял к обдумыванию 20 летние кузова.
У меня бодик кронштейнами. Там площадь площадки кронштейна больше площади подушки. Он полностью повторяет лонжнолн кузова. Поэтому для старых кузовов это плюс.
А вот вариант с капролоновыми шайбами - там всё естественно хуже....
Изменено пользователем WAR
Кузов лежит на подушках так  же как  и в стоке   ,  так как проставка  прикручивается к раме , а  к проставке уже прикручивается подушка . Те для кузова  нет никакой  разницы  - есть бодик или нет .
В теории на диагоналках же должно кузов сильнее крутить с бодиком, рычаг то больше?
Кузов меняю, что то задумался переварить крепления на раме, т.е. перенести 2 дюйма с подвески на кузов.
Какой  рычаг ? Кузов как  лежал на подушках , так и лежит .
Нагрузка на болты подушечные. А вот если крепления переварить, то все нормально.
ну так это он на стоянке лежит. На пикапах хорошо видно, как в разные стороны кузовки гуляют в говнах, особенно когда груженый.
Наверно кто-то невнимательно читает .
Проставка  прикручивается болтами  вместо подушки , к проставке  прикручивается  подушка  родными болтами , к подушке  прикручивается  кузов родными  болтами .  Так  что все  нагрузки и  болтанка штатные.
А где можно посмотреть то хороший бодик, может посоветует кто,? Киньте ссылку на проверенный вариант.
я имел ввиду, что на кочках рама крутится и кузов за собой тянет в разные стороны, это о том, что противники бодика говорят. Но чето посмотрел, подумал, фигня это все. Переварю крепления без проставок да и все.
  • Машина: пешеход
Форумчанин diplodok вроде грамотный бодик изготавливает (не реклама).
Изменено пользователем DimaArm
Форумчанин diplodok вроде грамотный бодик иглотавливает (не реклама).
Он вроде под 105? Или я ошибаюсь?
