    • Машина: TLC 80
    Всем добрый день!
    Посоветуйте что лучше предпринять.
    80-ка 96г. бензин 4.5л. за пол года ушло масло из движка 5 литров (eneos 5  w40),  когда на холостом молотит из выхлопной летят капли масла , а если газануть то  выброс  капель увеличивается, не дымит особо, не коптит.
    Двигатель работает нормально, обороты не плавают, не глохнет.
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    Всем добрый день!
    за полгода пробег какой?начать с замера компрессии
    Уже два раза надо было масло поменять  :russian_ru:
    пробег 12 тысяч км.
    начать с замера компресси.а там что он покажет, маслосъёмные колпачки  думаю не помешает.а пока попробовать масло погуще 10W40 пробег  у мотора какой?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Два раза масло на дизеле нужно было поменять, на бензине нормальный пробег. Начни с измерения компрессии, поменяй масло. Я лью на лето 10w60, расход упал.
    Ты предполагаешь что в два присеста этот пробег намотан по трассе?   :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  Или как положено 80ке лазил, буксовал, таскал, в режиме старт стоп работал, когда мануал говорит что надо менять каждые 3 ТКМ?  ;)  И это, даже езда по городу в рваном режиме считается тяжелым условием эксплуатации и заменой масла через 3 ТКМ.
    Изменено пользователем Centurion
    • Машина: TLC 80
    Ты предполагаешь что в два присеста этот пробег намотан по трассе?         Или как положено 80ке лазил, буксовал, таскал, в режиме старт стоп работал, когда мануал говорит что надо менять каждые 3 ТКМ?    И это, даже езда по городу в рваном режиме считается тяжелым условием эксплуатации и заменой масла через 3 ТКМ.
    грязи особо не видел, в основном город.  на 12ткм  два раза менять масло по моему часто.
    За лето намотал 16 ТКМ - подходит время третьей замены, весной пропустил замену на 4 ТКМ - ездил в Душанбе. На 10 ТКМ масло превратилось в низкомаслянистую черную жижу, правда ездил по перевалам под нагрузку, к 10 ТКМ начал маслицо поджирать - полагаю с падением свойств масла мотор его начинает поджирать. К 5-6 ТКМ на которых я меняю масло уровень не падает - начинает резко падать к 8-10ТКМ до двух литров.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Конечно часто. но 2-3 тыс назад очень даже пора было поменять. А вот расскажи как, как так.. Особо не дымит, а масло летит каплями?? Ну не может такого быть, летит скорее всего просто конденсат. Для начала вообще поменяй масло, давно ведь пора? Не на ENEOS а на любое другое, желательно НЕ castrol.
    • Машина: TLC 80
    может и конденсат (независимо на холодную или на горячий движок) , на педаль нажал если кто у выхлопной стоит нога вся будет черная =), два дня назад поменял масло на енеос 5в40.  буду два раза в неделю мерить уровень, если до 4-5 ткм падать не будет ( Centurion -а)  послушаю и буду чаще менять ,  если раньше начнет уровень падать - попробую погуще масло, если это не поможет придется "вскрытие" движка делать.
    Дело может быть не в "погуще", а именно в производителе. В следующий раз прям таки рекомендую попробовать что то другое.
    +1 что залито? Кастрюля и иже подобные вообще гамно. Выгорают подчистую.
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Надо не забывать про воздушный фильтр...Если он забит....масло чавкает за милую душу движок...Тянет через сапун..
    • Машина: зажигалка .
    Да Вы что пацаны ! Масло менять через 4 т км , это вообще или извращение или вы-бон . Я меняю через 10 т км ( расход 1 литр ) и поверте Я вшнуриваю на сколько тянет мой пепелац . Почти Всем Удачи !
    на лето заливаю  полусинтетику  лукойл 10в30    пробег за 500тыс...  уровень без доливок.........зимой  немецкая  синтетика.....добавляю когда  приходиться  пробиваться по целине  на пониженной с разгона.  за год  10-14тыс. замена на 7-8тыс
    • Машина: 80
    Я лил 3 года кастрол магнатек 5w40 a3b4,расхода масла вообще небыло,начитавшись страшилок перешел на ликви моли,а он его жрать стал,с последней замены, за 6 тысяч, уже литра полтора долил,вот думаю снова на кастрюлю вернуться,да и дешевле оно в два раза
    • Машина: TLC 80
    спасибо всем за советы, буду с маслами эксперементировать  -т.к. движок работает "ровно" и нефиг в него лезть =)
    • Машина: нет
    Пробовал один раз залить ENEOS. Расход масла резко вырос. Угорает маслице сильно.
    • Машина: Powerstroke.
    Это голимая минералка. Самое дешовое что есть из "всесезонок".
    Полусинтетика обычно начинается с 10w-40.
