Stayer4x4
Шаровые опоры
    • Машина: Тойота 4Runner (1993г.в.), 3VZ-E МКПП
    555...
    Хвалят, ругают...
    Оригиналы в 2,5 раза дороже.
    Дайте еще раз наступить на грабли!
    Правильные вот эти или нет:
    1.Верхние - "555", SB 2721.
    2.Нижние - "555", SB 2852.
    Плиз, гляньте в чеки или на коробочки(кто уже брал такие)
    На что обратить внимание при получении?
    Таки есть на них пресс-масленки или отверстия под них? или надо будет (пока не установлены) сверлить отверстия под пресс-масленку?
    С уважением
    Михаил
    • Машина: Т4Раннер 1994,3VZ-E,черный
    Последний раз разорился на верхние и нижние оригинал.Кстати-на них только отверстия под пресс.Интересно-сколько пройдут.555 ставил трижды-и просто 555,и в упковке Блю Принт-10 т.к.-на выкинштейн...Один раз попались с масленками-брал у Олега 506-9-506-25 баксов кажется.Пошприцевать так и не успел-выбросить пришлось....Кстати-в техцентре сказали,верхние можно смело ставить неоригинал-на них нагрузка намного меньше,а вот нижние...
    • Машина: Вагончик на колесах
    555 нижние Купил и поставил пока полет нормальный.Есть резьба под масленку.Но вкручен болт.Теперь надо найти масленки.
    Stayer4x4
    Поставив 555 нужно помнить что без шприцовки данные опоры нижние проходят тыс 15 и ВСЕ. Их надо шприцивать вместе с карданом обязательно по нашим дорогам тыс 5-8. Если не хочешь заморачиватся ставь родные 40 тыс.
    Ставил 555 с болтиками под масленку, без проблем отъездил год так и продал с ними Сурфа. Уже 2 года новый хозяин ездит, не жалуется. Номеров не помню но брал в Красноярске в Сакура моторс. Коробка оранжевая.
    По разным сведениям, 555 тоже разные бывают - есть японские нормальные, а есть подделка китайская. Вскрывать надо коробку в магазине и смотреть как палец ходит, плавно, туго, и т.д. Да, на коробке вроде написано было майд ин лтд.джапан - что то в этом роде.
    Удачи в выборе.
    • Машина: Toyota 4Runner 90г.в, Nissan Almera Classic 2007.
    Я брал оригинал в Toyota Вешняки по 1800 руб.
    • Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC
    Ставил 555 нижние. отходили около двух НЕДЕЛЬ! заказывал на экзисте.
    В экзисте оригинал нижние последний раз брал кажется по 50-52 уя...
    • Машина: был Раннер
    Сегодня поставил СRt все 4шт.
    Мои внезапно померли все, на предыдущих диагностиказ никак не люфтили, а сегодня в сервис заехал-ужас. (Когда сняли-вооощее пипец, там шары квадратные похоже, а одна распасться готова была). Поехал в Очаково купил CRT ( внешне понравились, сделаны имхо добротно, правда без масленок) ибо не было выбора, оригинал 1800 или чуть дешевле, но на заказ в экзисте.
    Скрип справа спереди при езде по кочкам не пропал после замены:(
    Чего-то по-моему енто какие-то неправильные шаровые а...То,что они с виду ничего-к сожалению ничего не означает. :unsure:
    Обшибся я :) CTR, опечатка вышла.
    А чем они неправильные, конкретику в студию. Те что стояли- были точно более неправильные :) Ездись с ними -стремно. Ждать 9 дней экзиста-никак.
    Так может скрип у тебя от выработки втулок рычагов?
    Кстати по поводу 555.
    Сегодня посмотрел нижние шаровые которые поменял.
    Правая шаровая со смазкой.Покрайне мере на ощупь.
    А вот левая какая то пустая.Буду срочно искать масленки. :(
    • Машина: 4Runner-1994 (3vz-e)
    менял все 4 - 555 проходили не более месяца, заменил на оригинал езжу более 7 месяцев пока все нормально
    а вот какие 555 не помню, коробки выкинул.
    Ежели мне память не изменяет,енти СиТиЭр-это САМЫЕ хреновые из всех хреновых шаровых на Раннер...Их продают еще дешевле,чем 555...Даже сами продавцы их не рекомендуют...В случае верхних они может какое-то время и походят,а нижние можешь сразу же купить другие-менять их ОЧЕНЬ скоро...На самом деле с нижними ситуация простая-оригинал около 50 баксов и на какое-то время их хватает и шприцевать их,шприцевать. :angry: ..
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    У меня 3 из 4х CTR. Посмотрим насколько хватит. Проехал после замены больше 1000, много по ямам и гравийке. Пока полет нормальный. А вот 555 что-то действительно как будто без смазки, надо срочно шприцевать :(
    Кстати, на королле линки CTR ходили нормально. И насчет продавцов - не слышал такого. Наоборот, говорят из корейского самое приличное.
    На самом деле 1000 км-это канешна срок и пробег...5 раз вокруг Москвы проехать и все...Я за 60000 пробега кажется три или четыре раза 555 ставил уже и вот последний раз оригинал воткнул...Если их менять самому,то может смысл и есть на цене экономить,а ежели каждая замена денег стоит...А про Си-Ти-Эр я слышал и в Кунцево на рынке,и в фирме АБС,те ими и торговать даже перестали,и еще много от кого...Вообще про шаровые на Раннере мона наверное роман написать,так что хрен с ними. :ph34r:
    • Машина: 4 Raner 94 г. 3-VZE, 5-МКПП
    Привет мужики, я у нас в сибири поставил 3 иесяца назад 555 в оранжевой упаковочке написано сделано в японии :D с болтиками в отверстиях, подобрал от нашего таза ли москвича не помню выбрал с короткой резьбой прошел уже почти 18 тыс а они пока живые вот надо маслом смазать уже но пока все окей
    2 Bolomut
    Саня, будешь покупать пресс-масленки..возьми на меня 4 шт, плиззз!!!
    22-го привезу тебе пластик желтый!!! (с 15-го по 22-е меня в Москве не будет...)
    Масленки сегодня купил от газели и от классики.Правда еще не промерял.
    Но думаю подойдут.Завтра проверю.
