hayack
Вибрация на 100-ке на оборотах 1800-2000
  • Машина: Land Cruiser 100, VX, 1999г., 2UZ-FE
Вечер добрый! Друзья, подскажите!
Как гром среди ясного неба появилась сильная вибрация. Сотка 99г. бензин 2UZ, без ГБО.
Сразу оговорюсь, поиском пользовался, тем по вибрациям много, но с такими симптомами не нашёл.
Не имеет значения на холодную или на прогретом движке, в "паркинге" всё нормально, на нейтралке тоже тишина, но как только включаешь "R" или "D" всю машину начинает не хило подколбашивать, при нажатии на педаль вибрация остаётся но по-немногу стихает. В движении, обратил внимание, что сильно колбасит именно на оборотах 1800-2000, как только стрелка поднимается выше или опускается ниже, вибрация довольно быстро полностью пропадает. Трясёт очень сильно, не то что просто ощущается ж*пой, а я прям глазами вижу как прыгает вся машина, и руль и всё остальное, с довольно большой амплитудой и чуть ли не стуками. Не имеет значения какая передача, колбасит на всех, именно в указанном выше интервале оборотов и на стоячей в режиме R и D. Когда стоишь и крутишь руль, он аж мелкими рывками поворачивается.
Заезжал в сервис, посоветовали поменять свечи - поменял, наконечники катушек поменял, результата - ноль! Стали осматривать, сказали - "о! твоей вискомуфте кирдык, вибрация может исходить от неё", через два дня её поменял, и опять ничего не изменилось, показалось только что на стоячей поменьше стала вибрировать. После чего было высказано мнение, что коллектора секут, сильно секут, возможно проблема из-за них. Коллекторы, признаться, действительно секут, но может ли это давать такой эффект???
И что это вообще может быть? Ездить уже прям страшно, кажется что что-нибудь вот-вот отвалится от такой тряски.
  • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
наверно гмдротрансформатор умирает
  • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
А может катушки умирают!
  • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
Присоединюсь. Были подобные симптомы когда умирал гидротрасформатор. А про то что секут коллектора и вибрация, улыбнуло.
А при чем здесь дёргающийся ГУР?
гидротрансформатор это бублик , к рулевому отношения не имеет
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Вот и меня связь секущих коллекторов с такой сильной вибрацией сильно насторожила. Похоже что им просто лениво было разбираться в  моей проблеме.Наверное буду искать другой сервис.
Это всё и правда, больше похоже на гидротрансформатор. Порывшись ещё в "поиске" нашёл похожие симптомы на бензиновых 200-ках, и там проблема тоже была в гитротрансформаторе.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180935&hl=%20вибрация&page=2
Похоже попал я на новый гидротрансформатор? или его отремонтировать можно?
да, катушки не проверяли, просто поменяли все наконечники на них. насколько я понимаю из-за них может быть вибрация, но вряд ли такая сильная и на конкретных оборотах?
Я б начал с проверки гены и аккума и их контактов ...
 Кстати очень смущает тот факт, что вибрация идёт и на неподвижной машине, на драйве, и руль действительно как бы подёргивает что-ли, когда его поворачиваешь на стоячей и звук от работающего  ГУР такой прерывистый.
 и появилось это всё в один момент- вибрация на скорости и на стоячей.
 Ещё раз всем большое спасибо! В принципе направление, в какую сторону копать, ясно. Будем разбираться
Начните с хорошей диагностики, а то сменит бублик, а дело не в нем.
  • Машина: Ленд Крузер 80
Упрости все...Сними передний кардан, включи центральную блокировку, прокатись БЕЗ КАРДАНА..Если вибрация исчезнет-- значит КАРДАН..Это или крестовины  или балансировка...
а ты внимательно почитай о чем топик пишет , вибрация при включенной скорости , стоя на месте
Я тоже сначала подумал на крестовины, но как правильно заметил Платов, тряска и на стоячей машине присутствует, соответственно этот вариант я сразу исключил. Слабее чем на скорости, но тоже трясёт.
  • Машина: z22a
Посмотрите сканером пропуски зажигания. Проверьте подушки. Секущие коллектора могут давать погрешность в работе лямбд, но наверное не до таких диких вибраций. Коробка и ГУР как-то не вяжется одно с другим. Неисправный ГТ дает сильную вибрацию при срабатывании блокировки, как правило, т.е. не на низких передачах.
Попадаешь в резонанс частот и где то есть биение. Начни с самой простой и дешевой диагностики. Демпферы креплений узлов и агрегатов и целостность их узлов и их креплений. Подушки и т.д.
Спасибо за советы.
Действительно, сначала бы хорошую диагностику сделать, может быть она и выявит проблемы.
Вот только вопрос куда лучше поехать, в Москве?
  • Машина: TLC 100 2UZ пока в стоке
Было такое у меня. Виновата была катушка. Вибрации были ощутимые. Диагностировал так: напарник газом ловил вибрацию, а я поочередно отключал катушки (снимал разъемы). Где реакции нет - там неисправная катушка. Для уверенности переставил катушку в другой цилиндр. Ситуация повторилась, все -вот она негодница. Визуально - ничего криминального не увидел. Пропуски возникали только при определенной нагрузке. На холостых катушка работала.
Спасибо большое за подробное описание процедуры!!!
Постараюсь проделать то же самое!
В общем, к моему огромному счастью, всё оказалось просто, и отделался я малой кровью. Причина - не рабочая катушка зажигания.
Ещё раз огромное спасибо всем, кто откликнулся!!! методом Алексея Владимировича, который описан выше, поочерёдно сдёргивая фишки с каждой катушки, мы с товарищем и вычислили ту, которая не работала. От предыдущего хозяина как раз досталась одна б/у-шная, но, по его же заявлениям, рабочая катушка, её и поставили.
Вибрация пропала полностью, что на стоячей, на D, что на скорости, теперь всё тихо и плавно. Благодарю всех за помощь!!!
Всем удачи на дорогах!!!  :buzz:  :party:
Изменено пользователем hayack
  • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
у меня на лексе 470  вибрация на 1400 об и на 4000х тысячах.небольшая,мелкая и противная.подушки поменял.правда поставил НЕоригинал.все цилиндры работают.Вибрация не изменилась и после смены коробки.вибрация есть и когда машина стоит на месте.значит это связано только с движком
Изменено пользователем borisrostov
