AUS16
И снова про подключение заднего дифференциала.
    • Машина: TLC105
    Было бы супер. Думаю не только я буду тебе благодарен
    Вот эта тема будет полезной - обсуждалось тоже довольно подробно, есть фотки некоторых разъемов. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=48138
    • Машина: TLC105
    Ну вот забрал машину с пересаженым мостом. Машину не узнать, пропали удары в трансмиссии, перестал бить руль, ну и как то пособраннее стал ехать кукурузер. От переднего моста старый остался только чулок.
    Нафоткал я сответственно все фишки с проводки которые имеются на моей машине. Посмотрите пожалуйста, я правильно понял что в моем случае не хватает фрагмента проводки. Подскажите какого, где его купить? как вообще запитываться теперь? Разъемы такие ведь просто так не продаются чтобы косу то сплести заново.
    Блок управления блокировками. Для чего нужен второй провод?post-3532-0-26885000-1442589590_thumb.jpg
    Разъемы в кармане крыла, под домкратом.post-3532-0-71085800-1442589602_thumb.jpgpost-3532-0-76978800-1442589634_thumb.jpg
    Подключенная мостовая коса к родной косе под днищем.post-3532-0-13819400-1442589614_thumb.jpgpost-3532-0-38557900-1442589626_thumb.jpg
    Изменено пользователем AUS16
    • Машина: TLC105
    Еще скажите пожалуйста вот что. Салонная коса лежит справа и на японцах и на европейцах?
    • Машина: TLC105
    Неужели никто не знает ничего за эти разъемы?
    Сегодня ковырял своего старика. Снял весь ковролин. Вот что удалось выяснить. Во первых установил лампы в панели приборов. Они заработали, при повороте выключателя блокировок поочередно начинают моргать эти лампы.При отключении от проводки блока реле дифференциалов, лампы не горят вовсе. Делаю вывод что все срабатывает верно. Но есть одно сука "но".  Питание на мотор блокировки из блока реле не уходит. замерял тестером соответствующие выходы. Глухо. Кстати, реле тоже не щелкают.
    Пара вопросов.
    Блок реле от японца совместим с проводкой от европейца? На японцах проводка идет от блока реле до мостовой косы по левому борту. На европейцах должна значит идти  по правому?
    • Машина: семь-восэм
    Никто тебе так сразу не скажет. Бери схемы изучай и сравнивай с тем что есть по факту в машине. Не умеешь - сдавайся электрику. В Иркутске на местном 4х4 форуме есть грамотные.
    • Машина: TLC105
    Пришел к выводу что блок от японца не соответствует проводке от европейца. Ибо сегодня весь день с цэшкой лазил по автомобилю, прозванивал и замерял и так и не удалось мне добиться какого либо результата.
    По схеме при включении блокировки блок должен выдать напругу на соответствующие ножки клемной колодки.  Но.... увы не выдает.  Где искать теперь блок на европейца.... ума не прислоню. Или схему распиновки блоков от японца и от европейца.
    Вангую что блоки по штеккеру одинаковые. Просто откуда-то не приходит нужный сигнал.
    • Машина: TLC105
    Дык сигнал в виде 12 вольт приходит. Блок это игнорирует.
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    блокировки одинаковые что на японцах что на европейцах, значит и управление одинаковое.
    Максимум распиновка по фишке другая. Но стоатья пендосская явно не про японскую машину, значит и распиновка таже ибо со статьей у меня все совпало.
    Лазить там нужно не одному, так как напруга подается около секунды а потом пропадает. Ее комп отключает когда контактная группа в блокировке доходит до пластика.
    Есть же в нете американская статья там все расписано по пинам в фишке.
    file:///C:/Documents%20and%20Settings/tokarevav/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Overhauling%20the%20Differential%20Actuators%20(1).pdf
    Если уж приспичит искать, его проще сделать. Во владике вон делают их.
    Там логика очень простая, если убрать лишнюю тряхомудию аля отключение при скорости больше 8км\ч, запрет на включение на повышенной и тд.
    Подача около секунды напруги на 2 пина для включения или выключения и прерывание подачи напруги когда размыкается контакт на пластике. Опять же в статье это все есть.
    Вот и вся логика.
    ссыль дал неверную
    вот это загугли
    Overhauling the Differential Actuators.pdf - IH8MUD Forum PDF
    • Машина: TLC105
    Спасибо за ссылку. Блоки скорее всего принципиально одинаковы. Но вот распиновка все же разная. Кстати я коннчно не один там лазил. Изучаем статью.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    в мурзилке на стр.272 есть схема,если нет книги могу скан на почту скинуть.
    • Машина: TLC105
    Странно. В моей мурзилке на этой странице картинки про подрулевые переключатели.
    Можно скан или сюда или на адрес romme1979@gmail.com
    отправил на почту.
    • Машина: TLC105
    ссыль дал неверную
    вот это загугли
    А источник этого материала где находится? Нет ли там инфы по проводке и распиновке блоков?
    я ведь тебе скан скинул,там все есть,если что то не понятно пиши в личку.
    Действительно в книжке все есть.
    Источник был первый раз на ихмаде. Где именно уже и не вспомню.
    Можно попробовать гуглонуть ih8mud  ну и дальше то что я скидывал.
    • Машина: TLC105
    Та даааам.!!!! Я красаучег, я тоже смог.
    В общем сегодня наконецто закончил эпопею по замена моста на лочный мост. Дифф теперь подключен к бортовой сети и все работает. Именно в моем случае заморока была в том что по левому борту в косе не было заложено необходимых проводов и соответственно отсутствовал требуемый разъем под полом багажника. Главное логика странная у японцев. Машина не лочная  соответственно разъема нет, На машине ABS  нет и не было никогда, но разъем есть!!! На форуме написано что надо доставлять недостающие пины в разъем, а в какие номера не сказано.
    В общем выкурив весь форум на эту тему, излазив с цэшкой весь кузов, я решился на радикальные меры. Заказывать косу неоткуда, какая именно коса нужна, мне так и осталось непонятно. Я решил расплести мостовую косу, вытащил оттуда все абэсные провода, нарастил провода до необходимой длины, упрятал в гофру, и протянул эту косу сразу на правый борт, завел ее в салон в ногах заднего пассажира, и далее рядом с правой салонной косой протянул к блоку. И там уже эти провода конкретно к необходимым проводам, согласно мурзилки подключил. Все заработало сразу! без проблем.
    Далее фото для наглядности. На одном фото я привел свои записи по обозначению цветов и номеров контактов. Я понимаю что информация не новая, но вдруг для тех кто пойдет по этому же пути апгрейда своих любимцев, эта инфа будет полезной.
    И да! Спасибо всем принявшим участие в этом вопросе.
    Отдельное спасибо  oleg042rus, за помощь по телефону.
    Ну и видео как срабатывает все четко и быстро!
    https://youtu.be/rj3J546CPNM
