jakson33 Откуда: Москва Ю.Бутово Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE #21 Опубликовано: 1 октября 2015 С огнем играешь! Кислотой ни в коем случае качать нельзя! http://www.ayzdorov.ru/lechenie_meteorizm_chto.php Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #22 Опубликовано: 1 октября 2015 С огнем играешь! Кислотой ни в коем случае качать нельзя! http://www.ayzdorov.ru/lechenie_meteorizm_chto.php Статья поучительная, внимательно прочитал, но так и не уловил связь между сероводородом в кишках и углекислым газом в колесе.)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #23 Опубликовано: 3 октября 2015 Неделя. давление на месте. Вывод- углекислый газ, как антифриз, лезет во все щели. Одно хреново, сложно теперь купить огнетушитель углекислотный. придётся ресивер на авто мудрить. А так, я трёхлитровым огнетушителем, раз 5, 35е колесо забортировал и ещё напоследок, на шестой раз. полностью накачал и ездил. ну может ещё на раз хватит забортировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #24 Опубликовано: 3 октября 2015 Вывод- углекислый газ, как антифриз, лезет во все щели Ты извини, но вывод феерический. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #25 Опубликовано: 3 октября 2015 Ты извини, но вывод феерический. А чем тогда обьяснить падение давления? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #26 Опубликовано: 3 октября 2015 А чем тогда обьяснить падение давления? Самое простое: 1) Наличие мусора между ободом и хампом. Со временем выдуло/вымыло; 2) Наличием мусора или переклиниванием золотника. При повторной накачке встал на место; 3) Недовинченный саморез в покрышке Поездил, загнал до основания; ............. много чего, сам можешь придумать. А то, что перестало спускать именно в этот момент, таки просто случайность. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #27 Опубликовано: 3 октября 2015 А чем тогда обьяснить падение давления? Фигню какую-нить в колесо поймал, а спускает или нет, все зависит как остановился - каком месте эта фигня оказывается при простое. Ну и лето вроде кончилось - колеса подспустились. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #28 Опубликовано: 4 октября 2015 Эхх вы, взяли и всё растолковали, а где тайна-интрига-загадка, скучно так жить. пошёл баню натоплю и напьюсь пива с горя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interceptor Откуда: _____ Машина: Стирательная #29 Опубликовано: 4 октября 2015 По аватарке не совсем понятно куда газ то закачал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #30 Опубликовано: 4 октября 2015 Это у меня зимние тапочки и то не всегда, много топлива жрёт на них Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 1 Откуда: Тольятти Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx #31 Опубликовано: 4 октября 2015 (изменено) По телеку показали что молодёжь дышит закисью азота, вот это писец(((! А резине что ей будет она ведь резиновая. Изменено 4 октября 2015 пользователем Андрей 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #32 Опубликовано: 4 октября 2015 По телеку показали что молодёжь дышит закисью азота, вот это писец(((!дык веселящий газ всегда применялся в медицине , он в баллонах серого цвета , я пробовал в госпиталях его , прикольная штуковина, эффект как будто выдул три бутылки водки без закуски , но тебя не тянет блевать , и отходняка нет совсем... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис Сорокин Откуда: Барнаул г Машина: Субара #33 Опубликовано: 16 марта 2018 Всем привет. Очень интересная тема. Вот в чем причина отказа от использования СО2 в колесах. Углекислый газ, в жидком состоянии может находиться при комнатной температуре. критическая температура для него +31*С, т.е. при температурах меньших, он начнет сжижаться и сильно будет падать давление. смотрим диаграмму. Получается что в жару гонять на нем будет отлично, а вот в прохладное время года, могут появиться серьезные проблемы. В сильные морозы давление гарантировано упадет до 1кг/см2, и разуться на повороте легче простого!!! И убраться в кювет!!! - Что касается объемного изменения давления при изменении температуры, тут все как и у воздуха. т.е. Чистый газ при нагреве ведет себя так же как и воздух или чистый кислород. Тут писали про мяч, что превратился в чудовище. Тут все просто, когда накачали его, в нем была и жидкая фаза и газовая. А на солнце он нагрелся выше критической точки и вся жидкость вскипела и превратилась в газ, и от этого мяч неимоверно раздуло, эффект скороварки при забитом клапане. То же может быть и с колесом, если туда много налить газа, он начнет сжижаться и давление сильно расти не будет, а на солнышке может легко и 10 очков в колесе получиться и оно жахнет.... и это будет как раз при езде по трасса, и опять привет кювет!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #34 Опубликовано: 16 марта 2018 Поддержу открытие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #35 Опубликовано: 16 марта 2018 5 часов назад, Денис Сорокин сказал: Углекислый газ, в жидком состоянии может находиться при комнатной температуре. критическая температура для него +31*С, т.е. при температурах меньших, он начнет сжижаться и сильно будет падать давление. смотрим диаграмму. Только вот давление должны быть в диапазоне от 34 до 52 атмосфер. 5 часов назад, Денис Сорокин сказал: В сильные морозы давление гарантировано упадет до 1кг/см2, и разуться на повороте легче простого!!! Даже меньше - судя по твоему чтению "рисунка", давление вообще может стать отрицательным. Прежде чем совершать "научное открытие", стоит внимательней присмотреться к единицам которые отложены на оси. А это не атмосферы, это десятичные логарифмы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #36 Опубликовано: 16 марта 2018 6 минут назад, Saimak сказал: А это не атмосферы, это десятичные логарифмы вот так всегда, стоит кому нибудь чтото открыть, так набегают завистники... только поэтому вечный двигатель не изобретен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mif 59 Откуда: Пермь Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE #37 Опубликовано: 16 марта 2018 2 часа назад, aksakal сказал: вот так всегда, стоит кому нибудь чтото открыть, так набегают завистники... только поэтому вечный двигатель не изобретен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #38 Опубликовано: 16 марта 2018 Я видел ролики на ютюбе, там мужик тоже разной фигней страдает, вместо резины скотчем приматывает бутылки с кока-колой, изоленту на диск вместо резины - вот ТСу в ту же палату. Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущенным колесом, из него выходит вся из себя гламурная дамочка. Так мол и так, вот колесо, треба починить. Парни как положено снимают колесо ремонтируют и походу дела один спрашивает: "Чем колеса накачать? ", как будто есть варианты:) и тут началось . Девица: — А что есть? В этот момент в парне видимо проснулся Петросян, и он говорит: — Ну воздух с разным запахом: персик, клубника. Весь шиномонтаж начинает хихикать, каждый занимается своим делом, но уши уже обращены к девахе. — А сколько стоит? — 800 руб. все колеса. Все присутствующие уже еле сдерживаются чтобы не заржать в голос. Девица: — Ну хорошо, мне — с клубникой. Шиномонтаж умирает, всех рвёт на части, народ пытается сдержаться, не получается… Колеса накачены «клубникой». Дамочка, без тени улыбки отсчитывает деньги, уезжает. Все плачут. Через пару дней на том же монтаже. Подъезжает этот же инфинити, из него выходит солидный мужик и спрашивает: — Два дня назад здесь колесо делали на этой машине? Пацаны вжались в щели. — Кто конкретно колесо делал на этой машине два дня назад? Выходит хозяин и скромненько так, виновато: — Ну… да… мои ребята делали… Мужик: — Так это тут моей жене колеса клубникой накачали? Хозяин: — Ну… это… ммм… Мужик: — Держи тысячу рублей! Хозяин: — а … ? Мужик: — Три дня не сплю — ржу, всем пацанам рассказал, все просто валяются. Шиномонтаж опять в слезах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #39 Опубликовано: 17 марта 2018 Рамзес, баянищщще прошлого тысячелетия. а вот то, что это в мой огород, принимаю как публичное оскорбление и требую сатисфакции. А если серьёзно, то вообще ничего криминального не замечено в езде с со2 в колесе. Тем более, что хлопнуть резину на место огнетушителем,(не порошковым!), гораздо безопаснее и технологичней, чем бензином или лаком для волос. Ну и после этого можно не спеша пердунком подбить давление обычным, лесным воздухом, совершенно бесплатно. Можно хлопнуть и запаской, предварительно набив её пердунком побольше, на крайняк можно и другим колесом, если запаски нет, но это уже откручивать надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
