archstyle
LED технологии, или как я победил жабу
    • Машина: тойоты...и др.
    Исчо вопросик...
    Как багажник крепил на крышу???
    478496[/snapback]
    сверлился насквозь, 8 точек с усилителями внутри.
    • Машина: Surf RZN215
    to archstyle
    ... схемка не фонтан..
    лучше на тех же КРЕНках (а еще лучше на LM317)
    сделать стабилизатор тока (добавляется всего один резистор)
    плюсы
    1 стабильный ток (постоянная яркость, защита от перегорания )
    2 можно использовать низковольтную микруху и она будет меньше
    греться
    если есть желание
    скинь даташит...или напиши номинальный ток и падение на С.диоде...
    ....нарисую пару схемок..
    to archstyle
    плюсы
            греться
        если есть желание
    478933[/snapback]
    даташит -
    http://www.chip-dip.ru/library/DOC000158103.pdf
    это ориентир, у меня китайСы стоят, знаю только, что ток 350 Ма и ВСЁ sad.gif
    Схемка стабилизатора тока,
    1. необходимо использовать Lm317 в корпусе TO-220
    ее стоимость. думаю в пределах 10-20руб.
    2. резистор я бы поставил 3.9 ома -чуть меньше ток
    для светодиода .Мощность резистора 0.5 -1 Вт.
    3. эту цепочку желательно ставить на каждые 4 светодиода.
    ( на них при таком токе упадет 11.2 вольта)
    микросхему можно прикрутить к печатной плате без радиатора
    ..будьте внимательны крепежный лепесток соединен с одним из
    выводов-не закоротите!!!
    [attachmentid=40258]
    ...если лень вешать стабилизатор на каждую цепочку,
    можно заменить в предыдущей схеме (выше по топику )
    стабилизатор напряжения - стабилизатором тока , при этом
    если к нему подключено 2 цепочки то резистор R надо поставить 2ома. А резисторы которые в схеме 5ом можно поставить в пределах 3-6 ома (одинаковые в паре)
    но этот вариант на мой взгляд хуже.
    будут ПРАВИЛЬНЫЕ светодиодные фонари на бампер (дальнего света)
    сами светильники уже в работе.
    кстати, освободившиеся при этом "чендже" фирменные IPFки пойдут с молотка, пользуйтесь, граждане моментом smile.gif
    • Машина: TLC70
    Кому интересно, схемы, используемые компоненты, фотографии и ..."где брал..." и "как паял...", особенно для "людей с руками", выложу тут в виде архива.
    265527[/snapback]
    Очень интересно, с большим удовольствием бы собрал.
    Но если возможно то схемки с последними предложениями и изменениями и что где покупать. Как что получится потом раскажу.
    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    Апну тему на предмет дешевых светодиодов.
    Некоторое время назад изучал вопрос - не ебее в Гонконге можно купить реально дешево, поштучно или сразу огромный пакет 500 штук. Я списывался с товарищем у которого store называлка "HK LEDs" (кажется), его сейчас что-то не найду, но таких продавцов до чорта:
    http://stores.shop.ebay.com/newlightworld
    http://stores.shop.ebay.com/Asia-Engineer
    http://stores.shop.ebay.com/bestshop2008hk
    http://stores.shop.ebay.com/ELECTRON-SUPPLY
    и т.п.
    Причем если написано free shipping и "Ships to: Worldwide" - то оно на самом деле так, за доставку платить не нужно будет отдельно.
    ...неее, это немножко не то, вроде...это трёхмиллиметровые ЛЕДы, слабовато будет, нужно Ватт этак на 5-10...или это я торможу...
    Да там всякие разные продаются, есть и по 20 баксов за штуку, есть и мелочь пузатая по $1-2-7 за пачку 500 штук. Я к тому что покупать ТАМ в любом случае много дешевле чем в России
    Вот еще хороший сайт с бесплатной доставкой по всему миру. Несколько разделов где есть светодиоды:
    http://www.dealextreme.com/products.dx/category.907 - светодиодные лампы и сборки. Как вам например 500 люмен, белый свет 3500~7000K, люминевый корпус, $56.78
    http://www.dealextreme.com/products.dx/category.712 - всякие светодиодности для машины
    http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917 - опять таки светодиоды, бОшки для фонарей, сопутствующая электроника.
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    для тех кто будет заказывать на dealextreme:
    1. заказывайте только то, что помечено "in stock", иначе будете ждать до ишачьей пасхи - я ждал отправки такого заказа, где были пометки "ships in 3-5 days" месяц.
    2. доставка бесплатная, до алматы 10-12 дней.
    одна посылка (отправленная 14 мая) еще не дошла, скорее всего завалилась на нашей почте
    для интересующихся оч. много интересного, в т.ч. о доставке в россию на guns.ru в разделе фонарики.
    из мощных светодиодов сейчас очень популярны cree: см www.cree.com.
    Изменено пользователем bypass
    • Машина: TLC80, Prado78, TLC75
    Может кто знает хде такое продають: http://www.autoshodka.ru/ksenon-ot-warn-i-...ye-lyustry.html
    711865[/snapback]
    http://www.anvir.org/price/price_prolight_rozn.xls здесь rest.gif ЦЕННИК surprize.gifsurprize.gifsurprize.gifsurprize.gifsurprize.gifsurprize.gifsurprize.gif
    Ух ептыть!!!!!! javascript:emoticon(':o') Интересно а в Корее они скока стоють? А то есть возможность закзать оттуда.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Вот такими 12V диодами я заменил практически все лампочки в приборной панели.
    Подскажите по поводу светодиодов производства Протон.
    А именно эту модель http://www.proton-orel.ru/price.php?id_tovar=48
    Знатоки подскажите по поводу подключения светодиодов к 12V в машине.
    Опирался на эту схему, приведённую выше
    Накидал свою схему, но без стабилизатора, т.к. не могу сообразить куда цеплять LM317
    Приведу некоторые технические данные светодиодов Edison: мощность 1w, 350mA, 3,1V (min), 4V (max)
    С помощью этого калькулятора: http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html
    я расчитал сопротивление резисторов: 7,714 Ом, 1,575Wt
    Как в эту схему вкрячить Lm317, вешать на каждую цепочку или на всю схему, изменятся ли расчётные данные резисторов?
    775785[/snapback]
    Не LM, но КРЕН вешал на всю схему - работает. 3 ноги - собственно, задействуешь 2 крайних. smile.gif да, схем с этими стабами - как грязи!
    С КРЕНами тоже есть варианты на 12V: K142EН8Б и КРЕ8Б. Эти модели я в просторах инета надыбал.
    Но про схемы подлючения: везде говориться про одну линейку из нескольких диодов, а у меня четыре линейки по 3 диода в каждом, так в какое место впаивать КРЕН? На каждую линейку или на общюю сборку, т.е. параллельно соединённых четыре линейки? КРЕН как-то изменит характеристики уже вычесленных (с помощью калькулятроа) резисторов или их характеристику вновь нужно будет каким-то образом пересчитывать?
    Вот, после работы ночами бьюсь над всей этой шарадой, а я ниразу не электронщик) надеюсь у меня получиться что либо сделать.
    Изменено пользователем Spielberg1947
    • Машина: Волга 3102 5VZ-FE, A340, диффер от БТР-60 и прочие сюрпризы :)
    А при чем тут КРЕН? Это стабилизатор напряжения, а диодам нужна стабилизация по току... работать будет, но не очень долго. Хотя.. на предыдущей странице говорится об использовании КРЕНки в кач-ве стаб-ра тока ))
    Но есть специализированные драйверы светодиодов.
    Изменено пользователем Васич
    Драйверы дороже выйдут, А КРЕН или LM, я в этом мало разбираюсь, мне ещё посоветовали mc34063 (для диода, действительно нужен стабильный фиксированый ток (все параметры в даташите прописаны) и для этого на каждую цепочку я вешаю резисторы. А для общей схемы нужна стабилизация тока, все советуют по разному и у всех, говорят, работает. Как же быть?
