archstyle
LED технологии, или как я победил жабу
    Драйверы дороже выйдут, А КРЕН или LM, я в этом мало разбираюсь, мне ещё посоветовали mc34063 (для диода, действительно нужен стабильный фиксированый ток (все параметры в даташите прописаны) и для этого на каждую цепочку я вешаю резисторы. А для общей схемы нужна стабилизация тока, все советуют по разному и  у всех, говорят, работает. Как же быть?
    776106[/snapback]
    Либо у меня с головой что-то плохо (не исключено!), либо закон Ома кто-то .... rolleyes.gif
    I=U/R
    Что КРЕН, что LM дает U=const. Сопротивление на все диоды R=const. Какие, нафиг, токи??? surprize.gif
    Подключаешь стаб на ВХОД в твою цепь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и спишь спокойно.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Собрал одну линейку из трёх диодов на базе стабилизатора 317T по схеме:
    Резистор на 9,1 Ом 0,25 Вт.
    Разчитывал сопротивление резистора по формуле: R=9,3 V (входящее напряжение 3,1 (мин. напряжение для одного диода)*3 (кол-во диодов в линейке) / 1,05 A (350 мА (питание одного диода) * 3 (кол-во диодов) = 8,8 Ом
    Замерил напряжение в цепи подключённых диодов: 9,4 V, т.е. почти совпадает с моими расчётами.
    Сила тока в цепи: 130 мА, это на 220 Ма меньше нужного по даташиту (350 мА)
    Вопрос - как увеличить силу тока? Мне думаеться, что нужно заменить резистор на другой, то какой?
    Есть запас в питании диода (по даташиту от 3,1V до 4V).
    Результат теста: светит уже второй час, температура приемлемая (тёплая пластина), эмитеры закреплены на медной пластинке теплопроводящим клеем.
    Может кто знает хде такое продають: http://www.autoshodka.ru/ksenon-ot-warn-i-...ye-lyustry.html
    711865[/snapback]
    http://www.anvir.org/price/price_prolight_rozn.xls здесь rest.gif ЦЕННИК surprize.gifsurprize.gifsurprize.gifsurprize.gifsurprize.gifsurprize.gifsurprize.gif
    711957[/snapback]
    Присматривался к ним, но учитывая ценник, буду мутить доп свет на основе фар Хелла.
    • Машина: тойоты...и др.
    ...продолжение...
    наконец то дошли ручки и до более глобальных осветителей...
    мой последний вариант дальнего света, пока ещё "пилотный вариант"))), по деньгам укладываюсь в 10 тыс рублей...и это действительно светит...
    [attachmentid=96730]
    ...длинна светильника =500мм, 30 одноваттных светодиодов, линзы 10град, т.е. дальний свет, можно ставить другой угол -будет ближний или рабочий...аналог стоит 20 т.р. cool.gif
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Спереди какой-то колпак будет, или решетка?
    1144640[/snapback]
    ...спереди будет стекло, это же пилотный вариант, не доделанный...без крепежа...одно могу сказать, светит клёво! ok.gif по характеристикам один светодиодный кластер "отдаёт" 150-180 Люменов, там их десять...
    ...и ещё, эта "штука" не будет бояться воды...
    ...во, аналог нашёл...
    http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=2080
    To: archstyle
    ...продолжение...
    1144574[/snapback]
    • Машина: Forester
    Господа, позвольте присоединится к обсуждению?
    archstyle, у Вас получилось очень достойное решение, на offroad форумах я пока не встречал аналогов.
    Но почему Вы использовали именно эти диоды?
    Сушествуют же более новые решения от того же Cree.
    Так получилось, что я увлекаюсь именно светом.
    Например таким
    http://forum.fonarevka.ru/attachment.php?a...23&d=1285608155
    При потреблении в 12Вт выдает 1000 Люмен светового потока, сейчас доделали агалогичную игрушку на 1500 люмен.
    Обсуждение здесь
    http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1222
    Там же и сравнение с 55Вт галогенкой.
    Сейчас планируем с друзьями сбор люстры подобной Вашей.
    Ставили ли Вы в своей люстре драйвер на светодиоды или они запитаны через резистор?
    Как ведет себя устройство при остановке? Заднего радиатора достаточно для сброса тепла без движения.
    Очень было бы интересно услышать Ваши комментарии.
    А может и мой опыт Вам тоже прикогдится.
    P.S. Я не завсегдатай оффроада, да и представителей круизеров использовал только стоковых, так что на всякий случай - hocum@bk.ru мой е-майл.
    С уважением,
    Алесей.
    /////спасибо,  thank.gif
    /////конечно существуют...))), но цена меня не впечатляет...
    Например таким
    Обсуждение здесь
    /////////////красивая штучка, и сделана приятно.
    /////////////драйвера там нет, и не будет, -горят они через некоторое время...
    ////////////более чем достаточно, площадь можно уменьшить раза в два...сейчас делаю более промышленный вариант, корпус будет целиковый, фрезерованный из Д-16...
    С уважением,
    Алесей.
    1154970[/snapback]
    ////////да поделиться инфой я всегда пожалуйста smile.gif , и опытом... wink.gif
    • Машина: Forester
    Как время свободное появится, сделаю подобную игрушку, но на Cree XM-L.
    При делении на секции по 3 диода они неплохо запитываются от бортовой сети.
    При этом драйвер самый примитивный на линейных стабилизаторах.
    Собственно прийдется делать под диоды и драйверы единую алюминиевую подложку с токопроводящей платой (как здесь www.lux-rc.com (кстати Московская контора)), только плату прийдется делать прямоугольной и оптику брать сразу квадратную - это упростит конструкцию, монтаж и улучшит эстетику.
    Пока главная проблема - где найдти нормальную мех обработку алюминия...
    Корпус под эту игрушку прийдется фрезеровать из цельного прутка d50-60...
    И, кстати, не рассматривали вариант с 2мя режимами?
    100% при ходе и 50% при стоянке на кемпинге...
    1195190[/snapback]
    Д-16 я нашёл и корпус изготовил уже в промышленных условиях...двух-режимный вариант...а что, неплохая идея...надо будет покумекать...а пока стремлюсь изготовить промышленный вариант светильника, вроде бы получается...)))
    • Машина: Forester
    Фрезеровали из цельного куска полосу во всю крышу?
    Мне видится более простым вариант раздельных корпусов по 3 ярких диода в каждом.
    1205354[/snapback]
    так как система модульная, то и по размерам разбег большой...с таким раскладом можно делать 1-2-3 матрицы...кому сколько понадобится...сейчас готовы корпуса под 10 матриц и 13 матриц, светильник 13 матриц имеет габаритную длину 730 мм, это в "пол-крыши" по фронту...
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    А почему бы не сделать на основе вотетих штук, было бы компактнее помойм.
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42135
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39974
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12834
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42805
    я понимаю что проблема охлаждения, ток даже прикинуть не могу как ее посчитать, нет такого опыта. sad.gif
    ...да всё бы ничего, только питание подобных сборок "не айс"))))))))))посему довольствуемся тем, что есть в наличии))))))
    Изменено пользователем archstyle
    Да любой инвертер потянет, эт как раз не проблема. там вроде как охлаждение жидкостное надо, вот де проблема.
    P.S. OFF to archstyle А чертежей переднего бампера в каде у вас нету? был бы очень признателен. кста, лифт перед зад делал по вашим чертежам. как говорят, респектише! очень все доступно и понятно изложено, спасибо.
    1208641[/snapback]
    ...есть у меня пара таких кристаллов, охлаждаются они совершенно спокойно радиаторами большой площади...и ещё я просто ставил маленький радиатор с вентилятором от видеокарты...если закрыть глаза на надёжность такого тандема, то вполне эта конструкция тоже будет работать...
    ...переднего бампера у меня в "КАДе" нет, потому как это единственная фирменная чесно-АРБшная вещь на моей машине...но можно попробовать снять размеры.
    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    Добавлю сюда полезняшку.
    Заморачивался, что в салоне ничего не видно со штатным светом. Рассмотреть карту или мелкий текст - глаза ломать только. Пробовал ставить кусочки лент в плафоны - полная ерунда, а не свет.
    И вот приехали с ебея двухваттные диоды в корпусе G4, применяется в кухонных гарнитурах видимо и люстрах всяких.
    Корпус монолитный, алюминиевый, судя по тому, что диоду пофигу, на какую лапку подан плюс, встроены всякие нехитрости вроде мостика и вероятно, резистора.
    Сунул его над зеркалом заднего вида - обалденно! Углы отличные, линза на своем месте, светит очень ярко - Cree как-никак. А потребление - смех - всего 70мА. Греется очень вменяемо, корпус теплый. Сфоткать как светит можно, но наверное фиг чего поймешь по фото. По субьективным ощущениям - будто настольная лампа с добрячей 100ваттной лампой. Свет само собой выбирал теплый белый. Не люблю синеву.
    Люто рекомендую.
    Пара фото
    Диод на фото выключен)
    Изменено пользователем Sparkz
