ekim
Помогите разбудить лошадей в моторе 1KZ
    • Машина: FJ cruiser, GAZ67 1KZ, Camry v50, VZN61 1UZ 4Runner
    Доброго времени суток.
    у меня машина для гонок на базе Газ67 модельный ряд 1946г.
    ночинка самая вкусная =)
    мотор 1KZ, автомат, раздатка, мосты.... вообщем вот от прадика 78.
    видел много машин в Алматы, едут гораздо лучше чем мой газик.
    помогите советом или контактом в Алматы.
    ну или можно тут в тебе обсудить куда какой резистор вставить =)
    извините если тема уже не нова и обсуждалась. пришлите линк на старую тему.
    заранее спасибо.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    http://adonis-russia.ru/?page=product&id=9
    это сайт нашего форумчанина
    • Машина: семь-восэм
    чую не поможет ...
    пациент при смерти ))
    спасибо... написал им на сайте... жду ответа.
    • Машина: Land Cruiser 71
    едут гораздо лучше чем мой газик​
    Вопрос ни о чем, едут быстрее, проходимей, или меньше шумят?
    "лучше" - это набор органолептических показателей. Например "красный шарик лучше синего" - шарики по физическим параметрам одинаковые, но один (красный) предпочтительнее (лучше) другого
    Быстрее разгоняется. Хотя колеса и пары в мостах одинаковые.
    Всем доброго времени суток
    В пятницу ездил в Алматы и там проверил свою аппатуру в Бош Сервисе.
    Починили мне её.
    Надеюсь потраченные средства не буду жалеть, радуясь динамике!
    2 Ась
    Вопросы:
    1. Эти чип киты подойдут ли на KZJ71 c KZ-TE?
    2. Как вредит двигателю такая прибавка?
    P.S.
    Завта еду в TLCC и смогу сказать точные размеры кардана, т.к. мне нужен под Full Time, и там нужны измерения....
    • Машина: TLC 71 1KZ-TE
    Починили мне её.
    А сколько  стоило если не  секрет и  что  именно  чинили\меняли в аппаратуре? Изменился  ли расход?
    650$
    Плунжер
    Дозирующий клапан
    Ремкомплект сеточку сальники
    Работа
    Проверка форсунок.
    Расход на газике мне не важен.
    25го будет гонка... дам ответ.
    https://instagram.com/p/9BXuDZm9pe/
    Пока собрал... вроде все хорошо.
    Теперь думаю с резисторами поиграть. Пока не нашёл ещё решения как добавить ещё немного лошадей.
    650$
    Плунжер
    Дозирующий клапан
    Работа
    Проверка форсунок.
    Спасибо за информацию, удачно  от катать гонку ....
    У кого есть опыт в подмене данных для компа?
    На холодный мотор комп даёт больше топлива?
    Или как ещё поднять мощность?
    Вообщем покатались сегодня.
    Есть пару вопросов.
    Если давить педаль на половину.... то тянет и набирает обороты отлично.
    Но при педали в пол.... начинает тупить.
    Может это быть из за недостатка топлива?
    У меня стоит механический контролер наддува. Давит на максимум 0.9-1.0
    Может при полном газе сильно много ему воздуха? И из-за этого не едет?
    У кого нибудь есть идеи как усилить передние сабли на 70ке?
    У кого какие идеи почему на полную газульку тупит
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Возможно нехватка топлива а причина : забит топливоприемник , замята трубка, грязный фильтр и тд
    • Машина: tlc bj-41
    А еще была такая ботва- пережимает патрубок воздушный. На впуске. И с трубы выхлопной черный дым валит. И только на хорошем ходу! На месте не увидишь! И как-будто в стену упирается.
    Дыма чёрного практически нет.
    Так на перегазовках совсем слегонца.
    Попробую фильтра поменять.
    поделитесь опытом плиз.
    хочу вместо всех датчиков воткнуть резисторы... чтобы мотор думал что ему холодно и находится ниже уровня моря.
