bashkoff
Помогите с ремонтом переднего дифференциала
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130G 2L-T
    Добрый день.
    Искал-искал по форуму но ответа на все мои вопросы не нашел.. Если плохо искал ткните носом.
    Предыстория: достался мне Сурф LN130G (судя по номеру рамы) на подкапотной табличке R150F и G285.
    Достался он мне с разобранным дифференциалом. Со слов и тыканий пальцами в запчасти - поломка игольчатого подшипника привода.
    Сразу скажу, что я новенький сурфлюб-сурфовод, поэтому всех нюансов не смог учесть при покупке сколько перед этим чего б не читал, так что не судите строго, а помогите советом.
    История. Думал я, советовался с людьми и они сказали - если найдешь дифф недорого - возьми дифф.
    Ну я и приобрел дифф 4.3 как и написано на табличке. Приехал он ко мне из другого региона..
    Глупый пингвин, верящий, что то что написато - правда.
    Когда пришел дифф достал старый посчитал зубья и... О, млин 41:9 = 4.56 !!
    Сюрприз.
    Тэкс, судя по продавцу могли воткнуть дифф с другим ПЧ (очень надеялся) но, нет.
    Сегодня крутил колеса, считали обороты сзади... получилось 11 оборотов колеса, 25 оборотов кардана,
    проверили несколько раз (так как мне не хотелось в это верить) получается зад тоже 4.56.
    Вот и встала дилема что ж мне делать?
    1.Заказать подшипник на дифф 4.56, а 4.3. продать за что купил? Но мало ли там еще что не так..
    2. Поменять пары в 4.3 из 4.56, вот тут я обнаружил явную буковку J на большой шестерне. Я не знаю пока, но закралось боязнь что это ее размер... а у меня в 4.3 G. Он с авто от G282...
    Есть подозрение что не встанет. Да и есть подозрение, что это совсем непростая операция.
    А корпуса передних дифференциалов на LN130 у всех одинакового размера?
    3. Найти задний мост 4.3, НО денег в бюджете кот накак.. ой, наплакал.
    В общем - мысли нараскаряку..
    Что посоветуете друзья-товарищи?
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    перекинь гп и все, проблемы не вижу.
    Ну типа регулировать при этом не надо .если опыта нет пары можно просто запороть.
    конечно надо, инфы об этом полно в интернете.
    Добрый день!
    Я, конечно, верю в свои силы, но полное отсутствие опыта вряд ли даст гарантированный результат.
    Я в принципе хотел узнать до вскрытия диффа возможно ли это? Одинаковые ли остальные ЗЧ в диффе кроме ГП?
    Да  , одинаковые  .
    Поменяй  в  своем редукторе  подшипник  и  все . Для  простоты  операции  на обоих редукторах снимаешь корпус диффа  ( запоминаешь как стоят шайб регулировочные  ,  это важно .)  Ведущий  вал не трогаешь . Откручиваешь большую шестерню с них и меняешь местами .  Собираешь все  обратно с  шайбами как  они стояли  . в  итоге  получишь свой  редуктор с  прежней  регулировкой  ,  но с  другим диффернциалом в  которм будет стоят подшипник игольчатый .
    пятно контакта все равно надо проверить, там нет ни чего сложного, почитай посмотри фотки (поиск по форуму) и все поймешь.
    Ничего не надо будет проверять , там все  шайбами регулируется ,  если гп и  шайбы  останутся  старые  ,  то пятно останется  тем  же как  было , а  оно там  заводом выставлено и никуда убежать не  может .
    я про вариант замены гп
    Да  , одинаковые  .
    Андрей, дело в том, что "мой" редуктор уже разобран продавцом и как стояли шайбы неизвестно. И как не менять вал, я ж пока профан, но мне казалось надо менять пару вал и большую, в моем 9 и 41 зуб а в 4.3 10 и 43... Туплю да?
    Ох, надо начинать учить матчасть, читать умные книжки.. долгая дорога мне предстоит со всем в саморемонте, но интересная :)
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    Да  , одинаковые  .
    Собери на приобретённый.
    Так и предполагал сделать.
    Ты меняешь только дифференциал , а шестерни  остаются  твои , потому  разбирать ведущий  вал не требуется .  Если шайбы  попутали , то тоже не  беда  , их там  всего две  , те два  варианта  сборки  ,  только прийдется  зазор замерить пятно краской  проконтролировать .
    Так если менять дифференциал, то зазоры (натяг) на полуосевых подшипниках всё равно регулировать надо. Это на "морковке" останется старая шайба.
    Ты  читать умеешь ?
    Ты  читать умеешь ?
    Умею. Только когда вставляешь дифференциал с блокировкой, регулировать надо, а в данном случае ставишь дифф с другого моста и регулировать не надо?
    Передний редуктор на  130м с IFS регулируется  подбором  шайб ,  дифференциалы на конвейере  тойота   делает с  высокой  точностью . Поэтому  замена  дифференциала в  редукторе  на  другой  , не изменяет регулировок  . Даже если шайбы  местами  попутать , натяг подшипников  не изменится , зазор в  гп  только поменяется , но шайбы всего две  и  поэтому  вариантов  всего два  , как  их поставить.
    А в  хайлюксе  натяг подшипников  диффа регулируется  гайками  , и при разборке  его ты  сбиваешь регулировку , поэтому  при сборке  приходится  регулировать натяг подшипника  диффа  не  зависимо от того какой  диф  ты  ставишь . Но если ты  не  меняешь ГП ,  то пятно контакта шестерен остается  прежним  и его регулировать не прийдется .
    Шайбами у меня регулируется.
    А  , увидел , у  тебя  не  настоящий  хайлюкс ,  тогда да ,  шайбами  и все  как выше Я писал.
