При замене ДВС ГРМ и сальники сразу поменять. Перебрать намного дороже или уже решились на замену двс?
Зачем с буса то?
  • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
еще смотри что контрактный двигатель с внедорожника тоже использовался как на внедорожнике. а с хайса это то автобус и он уже на тяжелом внедорожье не напрягался.
  • Машина: SURF 185 1KZ-ТЕ
Да какое там у япов тяжелое внедорожье...
Я сторонник того чтобы по минимуму вносить изменения в конструкцию авто. Потом нудно будет заменить какую-нибудь фитюльку и голову сломаешь что заказывать - для сюрфа или хайса или прадо.
Вроде мелочи, а влетаешь. Купил крышку радиатора поменять на всяк случай, а то грелся немного когда жара 45 стояла, а радиатор не родной! Не подошла (
Изменено пользователем holyglory
Зачем с буса то?
Перебрать примерно также, но запчасти не оригинал, руки кривые и это будет уже другой мотор. с буса как крайний случай если уж совсем ничего не найду. Переделывать прилично надо
  • Откуда: Нижневартовск -----> Ленинград -----> Estonia (Tal
  • Машина: TLC Prado KZJ95 TX Limited
А какой пробег у Вас на сурфе??
Если без переделок то смотри ДВС Surf 185 или Prado 95 с куллером одно и тоже!
Если с Prado 78 или Surf 130 то они идут с сервоприводом на дроссельной заслонке и помоему без интеркуллера, 130 был с мех. тнвд!
Если Hiace то нужно менять поддон, щуп переносить и т.д. - вот тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=72482
Промежуточные итоги.
Двигателя 1в1 нет. От прадо и хайса ставить не очень хочется.
Есть в объявлениях на дроме kz от сюрфа, но с интеркулером.
Что можно сделать?
1. Сделать дырку в капоте ( Найти капот с ноздрей пока не могу)
2. Демонтировать интеркулер. Что тогда? Менять турбину? Мозги какие ставить от нового (как быть с датчиками кулера тогда) или оставить свои.
Ну вот, взял я его
Подуставший, но живой.
Перебрал ушатанную подвеску, подобрал мелочевку. После весенней охоты в калмыкии сдохла турбина. Обратно ехал как помесь паровоза с самоваром :) Поменял.
Машинка радует.
Но 2 недели назад случилось страшное. На трассе вдруг пропала тяга, сзади шлейф черного дыма... останавливаюсь на обочине, глушусь - точнее ключ поворачиваю, а он дальше тарахтит! В голове страшное слово РАЗНОС. Выскочил, скинул фильтр и забил тряпки. Движок продолжал тарахтеть как инвалид на 1 цилиндре дергаясь в конвульсиях. Включил принудительно скорость и под нагрузкой он все таки заглох.
У нас с дизелистами полный крах в городе. Один путевый, но только коммонрейл делает.
Нашел спеца по дизелям, посмотрели - вердикт прут газы и гонят масляный туман в турбину. Что там поршень прогорел или колечки или еще что неизвестно. точная версия после вскрытия, а чтобы вскрыть надо движок снять.... вообщем не захотел я платить деньги за то чтобы мне его сняли, раскидали и сказали что все плохо.
После раздумий принято решение брать контрактный KZ.
Торгаши у нас предлагают только под заказ, ничего про состояние сказать не могут. Дают месяц "на пробу". Как будто это носки поменять - движок переставить.
В общем, друзья, нужен совет как лучше приобрести двигатель 1KZ-TE. Может есть проверенные товарищи? Может во Владике есть кто чтобы посмотреть что предлагают в живую?
было такое - турбина накрылась - в ту часть которая кагнетает воздух сфильтра во впуск, там масло. я свою машину тоже так же заглушил, потом когда снял турбину, с этой улитки слил стакан масла точно,или больше! коточе масло засасывало во впуск. причём у меня был при движении треск такой... как автоматная очередь, секунды полторы две, облако дыма с тубы, глушу,машина продолжает работать,точно так же скинул фильтр и рукой заткнул. заменил турбину и катаюсь дальше, всё норм. менял сам во дворе, не сильно сложно - пол дня снимал, день ставил.
2 holyglory
У меня есть сильное подозрение, что дырку в капоте можно не прорезать.
Интеркуллер должен влезть и так. В худшем случае, прийдётся снять утеплитель капота.
демонтировать интеркуллер - хлопотно получится.
датчики, расположенные в интеркулере и воздуховоде, в старый воздуховод впихнуть будет проблематично.
дроссельная заслонка отличается от твоей, значит старый воздуховод к ней вообще не подойдёт (можно посмотреть фотки)
педаль газа (дроссельная заслонка) у донора электронная или с тросиком?
  • Машина: Hilux Surf kzn185 1kz-te, 1997
У меня такой двиг KZ в гараже 5 лет лежит, если есть интерес, пишите лс.
Ну вот, двигатель приехал из владика (месяц везли!), спасибо товарищу OverSi.
Теперь пока он не в моторном отсеке, в планах снять и почистить впускной коллектор, поменять сальники на оси малой заслонки, заглушить ЕГР.
Подскажите, что еще стоит сделать на будущее пока движок не поставил?
  • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
какая цена на кзте сейчас? (если не хочешь обнародовать, можно в личку)
двигатель видимо с интеркуллером, лс побольше паспортных
  • Машина: TLC 95 1KZ-TE, раздатка superselect, лифт 2", 98г.
@@holyglory
1. ГРМ сразу меняй
2. Сальники коренной и лобовой
3. Термостат проверь
4. Подушки двигателя посмотри
цены на kz-ты от 100 (с хайса) до 150-160 (сюрфы, прадики). В зависимости от состояния.
Я дождался то, что хотел - от такого же сюрфа, без интеркуллера (иначе капот менять надо или дырявить, да и по электрике разница)
fess:
1. ГРМ японец поменял
2. Сальники - движок с распила, потеков нет. стоит менять все равно? профилактически?
3. термостат - понял.
4. подушек нет, после снятия старого движка будет видно.
Может что еще в пустом моторном отсеке стоит сделать на будущее из опыта?
Площадки под аккумуляторы я переварил под нормальный размер.
Например, на рав4 (1 поколение) болезнь - сопливит рейка. А чтобы до нее добраться пол машины раскидать нужно.
вот и думаю у сюрфа тоже есть места к которым не подберешься. А тут оказия - движок снимается.  может чему профилактику стоит сделать.
  • Машина: Land Cruiser Prado
Ты када машину безпробежную с япии берёшь в движке чё меняшь? Масло,антифриз,фсё.
чё лезть в контрактный двигун? даже если есть там какой косяк визуально не увидишь,а тыкать  в слепую....
  • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
fess:
А менял только задний сальник коленвала. Из практических соображений. Что бы лишний раз коробку не сдергивать. Остальное не так проблематично и на установленном движке поменять
....Я менял...
Сапун переднего редуктора нормально выведи заранее. Туда тяжело подлазить.
Сайленты рулевой рейки сразу посмотри и поменяй. Можешь вообще всю рейку снять и отдать на ревизию, один фиг тачка стоит.
Сайленты переднего редуктора.
Ну вот, я снова на коне! т.е. на колесах! :party:
Поставили двигатель, все завелось с полпинка и работает как надо. Пришлось поменять в процессе шестеренку насоса в коробке. И еще неделю электрик мучал косу. Новая отличалась немного по фишкам и из-за этого не работало управление раздаткой. Теперь все перебрано и работает.
Времени заняло все прилично.... Но, надеюсь, теперь надолго ресурса хватит.
При замене движка оторвали проводку от диагностического разъема к "компьютеру", который показывал температуру ОЖ и соляры. Восстанавливать не стал. Вместо него буду ставить мультитроник.
Теперь я различаю разные KZ-ты с 1 взгляда  :cool:
