Andrey_p
Нужна помощь Адыгея
    А не проще ручку раздатки в нейтраль перевести?
    Свечу может заливать из-за прогоревшего клапана.
    Конечно не проще).А на 80 еще и раздатка есть?) Помойму в 96 году отказались от нее.
    Изменено пользователем жорж
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Есть конечно.
    Есть конечно.
     Это юмор :sos:
    • Машина: LJ-78
    И компрессию можно в цилиндре пальцем померить с соседним сравнив. А то может и не надо время на форсунки убивать. Газ стоит?
     Это юмор :sos:
     Что то у меня со всей этой ситуацией чувство юмора отказало((((
    Компрессию померили, нормальная.
    Газ стоит.
    • Машина: LJ-78
    Значит не клапан. А на газе не заводится? Еще вариант - отключить форсунку и ехать на пяти цилиндрах.
    Да, если газ. То нах тебе бензин, на газу доедешь!
    Он пока греется для того что бы на газ переключится, заливает и пробивает свечу.
    Так можно сразу на газу завести! Семен Семеныч.....
    Если у тебя инжектор ( я не силен в 80) то можно вообще насос отключить с помощью реле или предохранителя, и тогда точно ничего у тебя не пробьет, будешь ехать только на газу. В интернете забей(свое газовое оборудование) и узнаешь как запустить свою систему газовую без прогрева!!!!!! У меня тупо три секунды кнопочку нажимаешь и она преключается на газ.
    Хм. Однако, сколько нового! Спасибо.
    Приедут форсунки, поеду на месте разбираться.
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Кстати, тебе там до Курганинска ближе. На крайняк в Армавир. Там есть местные джиперы, работающие на СТО. Но для замены форсунки мне кажется особенных сервисов не надо.
    Взял форсунки и свечи.
    Завтра буду заниматься.
    Настоятельно порекомендовали поменять сразу масло, не дай бог попал бензин, пока доеду движок ушатаю...
    Тут в Дондуковская есть сто, надеюсь справятся.
    Изменено пользователем Andrey_p
    В масле точно бензин.проверь уровень. Маленько переварит много-менять. И ещё. Практика говорит что с такими симптомами все может повториться. Возможно в баке паленый бензин с большим количеством смолы.я бы сменил и бенз.
    уровень масла нормальный, но на всякий случай поменяю.
    Бензин всегда заправляю на одной и той же заправке газпром, вряд-ли в нем дело.
    Есть ли какие то подводные камни при смене форсунок?
    нет, главное аккуратненько все в обратной последовательности собрать!
    Приехал, методом научного тыка выяснили какая форсунка мертвая, отключил. Движок перестало заливать. Прогревается на троящем, после переключения на газ как часы. Советовали сменить масло, бензин мог попасть. Проверил масло уровень в норме, бензином не пахнет. Решил не менять ехать так, надеюсь все нормально.
    Форсунки те что пришли оказались какие то грязные (снаружи комки грязи кое где и все в налете) и на 2-х сломаны защелки разъема. Буду возвращать продавцу и искать другие.
     Делов то :no:
