deutsch1988
Проблемы с включением межосевой блокировки.
    • Машина: Toyota Land cruiser 2006
    Привет .
    Я из Баку.
    Кароче не как не могу решит проблему у мена на ТЛК100
    Бан номер: JTEHJ09J265138920
    не как не работает раздатка или как сказат блокировка.
    Положу на Н а потом кнопку а на прибор ничево не мигает.Даже моторчики не жужат.
    Ну когда я открывау замок даже на прибор ети лампочки не горат на котори блокировка и так дале.
    Думал лампочки здохли я их поменял не помогло.
    Положу на Н а потом нажымау кнопку а на прибор ешо рас говору ничево не горит а на салоне на бардачке слишна какоито реле "чик-чик" делает.Ну у мена ест диагностика лаунч X431 .
    там показал ошыбку C1248 Rear Differential Lock Pickup Switch.не как не смог стерет ету ошыбку.
    и ешо проблема,иногда когда положу на Д и и вожу там горит и П но не так силне как на Д.положу печку вниз через 3-5 сикунд не горит болше.
    п.с извинаус на плохо руски.
    Ну и про етот дифф лок что за ошыбка? какои датчик или сам актуатор?
    а про ету П или Д? Когда так бувает на Д поставлу машына не едет. через 2-3 секунда начинается едит.
    Поменял фсе масло на мостах,раздатки,коробки и мотор.Ничево не помоглу.
    Жду от вас ответ.
    Я из Баку (Азербаиджан)
    Заране вам благодарен!!!!
    • Машина: )
    Положу на Н
    что происходит при переводе рычага раздатки в L ?
    Ничево.Положу на Н нажымау кнопку ничево не присходит.Потом силно поставлау на ричаг Л а на приборе ничево не горит
    П.с даже когда выклучау свет на салоне фсе света горит а толко кнока для блокировки внузу на кнопке аваринке не горит.
    • Машина: )
    понятно.
    надо хорошего автоэлектрика работающего со схемой
    пусть проверяет начиная от предохранителя
    понятно.
    передахронители проверили.фсе работает.Что за ошыбка я там загрузил картинку.Ето какоито датчик?
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Где и какие предохранители проверяли?
    Снимите фишку с моторчика блокировки и проверьте - подаётся ли питание. Если да, а моторчик не работает, значит к замене.
    Изменено пользователем kudasov
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Тоже у себя добрался снял мотор все очистил помазал мотор работает а питание на моторчик с фишки не приходит Куда лезть? Где искать питание подскажите пожалуйста может у кого было такое да реле за бардачком щёлкает
    на салоне проверял и под капотом.Фсо на месте.
    Там ошыбка на картинке что за ошыбка ето?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Электронную почту свою сбрось.
    что за ошыбка на картинке?
    Мосты с блокировками?
    не понимау ету.Написал бан номер там. на диагностике такои ошыбка выдаут.ето какоита датчик или моторчик?
    На переднем мосту и заднем, моторчики стоят?Рядом с редуктором?Вот такое есть на мосту?
    Заменить предохранитель заднего диффиренциала по моему так. Судя по ошибке(то что написанно) у тебя на заднем мосту стоит моторчик, который блокирует дифф заднего моста.
    post-29595-0-14524100-1445847295_thumb.p
    Изменено пользователем Hodok
    Сбрось свою электронную почту я отправлю тебе подборку материалов с Форума по проверке центрального диффа...
    Почитаешь, разберешься...
    у меня на раздатке моторчик ест и на заднем мосте. а там ошыбка а ето ошыбка что такои? может какоита датчик? и ешо где ето передохранители?
    Трудно понять слова. Надо Азиата пригласить переводчиком. Он в соседней ветке про тормоза всё лихо перевёл (тоже из Баку форумчанин писал)))).
    В ошибке речь про дифф заднего моста.
    Ну один из вас напишит мне что за ошыбка там на картинке?
    Ну и конкретно?
    датчики какоита ,мотор или реле илич тота? что обозначает етот код ошыбки?
    Давай так...Ты когда ключ зажигания поворачиваешь в положение когда все лампочки загорелись и кнопку блокировки Центрального Диффа жмешь или ручку переводишь в положение "пониженная" щелчок реле внизу у ноги слышно?
