deutsch1988
Проблемы с включением межосевой блокировки.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    если загорелсп ето обозначает датчики не работает?заменя датчиков?
    Если лампочка загорелась то датчик работает. если не загорелась то не работает.
    • Машина: Toyota Land cruiser 2006
    Я вас ни как не понел.Брат вы говорити что фишки снимат из датчика на фишки перемичку дат или на датчик перемичку дат?
    если возможно у авс ест фото из далеко? из под машыне фотко была .
    post-29595-0-04070500-1445893060_thumb.j
    post-29595-0-58955400-1445893070_thumb.j
    На фишку датчика..
    снимая стекер из датчика. НЕ НА ДАТЧИК а НА СТЕКЕР провода дау туда перемичка.а потом выклучау зажыгание.если на прибор загорелся лампочка ето обозначает что датчик не работает?
    Да, вот сюда перемычку в эти дырки, но кргда проверяешь датчик пониженной кнопка блокировки должна быть нажата или ручка понижайки в положении "пониженная". Если лампочка желтая загорелась на панели значит датчик работает.. Работает!
    Билят..hol's der Teufel
    post-29595-0-27660400-1445893659_thumb.j
    Изменено пользователем Hodok
    Спасибо за ответ.Ну вид стекер из датчика вытасковался.как ето будет работат? мы сами перемичку дали туда.А на датчике нету стекер.на датчик нет тока вид как узнат когда ето работает?
    ну я так понел вас что сы етом методом мы узнаем что другои датчик работает а етот датчик котори мы вырасковали стечер и перемычку дали не работает.ето так? у вас ест телефон номер? даите я вам сечас позвоную если возможно конешно
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Еще может быть что черно-синий провод вытащили из реле трансмиссии..
    Другого быть не может..
    Внимательно смотри что я написал..
    Этот провод никак не влияет на включение блокировки с кнопки.
    Нечего ТС туда лезть.
    ктото из вас напишите мне ваш мобилник номер на приват сечас позвону про етот перемички.жду от вас ответ
    Этот провод отвечает за включение блока именно заднего моста.
    Вот почитай это с Форума.
    (с) Второе что бы я сделал, это залез под машину, лучше в яме или на подъёмнике, нашёл где располагается раздатка, нашёл два места куда втыкаются две индентичные фишки, одна сверху раздатки, вторая с краю ближе к её "жопе". Та что с краю - это концевик включения пониженного ряда в раздатке, второй это собсно концевик индикации включения блокировки. Далее выдёргиваем фишку концевика индикации включения блокировки, перемычкой замыкаем цепь и идём смотреть не загорелась ли лампочка, если не загорелась, то меняем лампочку на заведомо рабочую и проделываем процедуру с замыканием фишки.
    а)Если же при проверки фишки индикации включения блокировки не загорелась, то ищем проблему в проводке или оставляем и действуем по принципу "лиж бы блок работал".
    б)Если же лампа загорелась, то проверяем фишку включения пониженной. Вынимаем, замыкаем, бежим в машину и переводим рычаг маленькой на режим пониженной, если реле сработало и включилась блокировка, значит гребём дальше. Ключём на 27 и какой-то матери выкручиваем концевик понижайки, подключаем фишку и нажимаем на концевик, если цепь не замкнулась (не включается при этом блокировка), значит у нас два выхода. 1. Вкрутить концевик наместо, а фишку перемкнуть перемычкой, замотать изолентой и забыть. 2. Купить концевик и сделать как было.
    @Hodok напишите мне ваш номер пожалуста
    датчик пониженной ето которы на фотки указал ето он?
    а по проводам которые к нему идут можешь проверить? я в личке писал
    1. Датчик включения режима L раздаточной коробки. К нему подходят только два провода (красный с синей полосой и чёрный с синей полосой)
    2. Датчик включения блокировки центрального дифференциала. К нему тоже подходят только два провода (розовый с чёрной полосой и белый с чёрной полосой)
    фото стекера (на обоих датчиках одинаковы) и как дать перемичку на него
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Моторчик я проверил рабочий а питание на фишке отсутствует
    Когда проверяли питание на фишке моторчика учли что питание там не постоянное, а кратковременное? Проверять желательно с помощником...
    ктота из вас сможет мне кидат номер етово датчика которы радом сы моторчиком?
    84222 12010 это датчик блокировки, но нужно еще проверить датчик пониженной.
    Они одинаковые..
    post-29595-0-59351800-1445939619_thumb.j
    если возможно оба кодов оба датчиков.буду заменит на новых.
    Я вам ооооочен силно благодарен за ваш помош!!!
    84222 12010 они одинаковые..
    Подходят вот от этих вот машин.
    4RUNNER  CAMRY  CAMRY/VISTA  CARINA FF  COASTER  COROLLA  CORONA  DYNA 200/TOYOACE G25  DYNA/TOYOACE  FJ CRUISER  FORTUNER  HILUX  HILUX SURF  HILUX/4RUNNER (4WD)  LAND CRUISER  LAND CRUISER 100  LEXUS LX450  LEXUS LX470  MEGA CRUISER  RAV4  SEQUOIA  SPRINTER  SPRINTER CARIB  TACOMA  TUNDRA
    Если кнопка нажата, и при вставленной перемычке в фишку датчика, на панели горит лампочка, это значит что от кнопки до фишки , включая реле которое щелкает цепь исправна и проблема либо в датчиках, либо в моторчике.
    Я так думаю.. :thank:
