deutsch1988
Проблемы с включением межосевой блокировки.
    Проблема в моторчике блокировки заднего моста. Надо сначала проверить поступает ли туда напряжение, а затем (если поступает) проверить сам моторчик.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Выше прочти что он писал.. ;) В самом первом посте... Ему сначала нужно добиться что бы щелкало, реле, жужал моторчик ЦД, горела иконка на панели а потом уже смотреть моторчик заднего моста..
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: Toyota Land cruiser 2006
    Давай так...Ты когда ключ зажигания поворачиваешь в положение когда все лампочки загорелись и кнопку блокировки Центрального Диффа жмешь или ручку переводишь в положение "пониженная" щелчок реле внизу у ноги слышно?
    нет но горит на приборе поменял даже лампочки!Имеу виду лампочки от раздатки.
    Я поставлу на Н потом нажымау кноку плокировки,там на бардачке слишно "чик-чик" .мотор внизу не жужит!
    ето C1248 моторчик на заднем диференсиале?
    СУПЕР ! :)
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    Если демонтировать то в руках привод моторчика раздатки крутится?
    Блокировки мостов не включатся если глючит датчик включения раздатки
    Да, скорее всего у него не работает датчик пониженной который на раздатке...
    Заодно нужно бы проверить и датчик блокировки который рядом стоит..
    post-29595-0-24407100-1445850112_thumb.j
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    на салоне проверял и под капотом.Фсо на месте.
    Там ошыбка на картинке что за ошыбка ето?
    Не нужна тебе эта ошибка. Она относится к нескольким неисправностям. В том числе и к межосевому дифференциала.
    - Transfer indicator switch (reardiff. lock)
    - Rear differential lock circuit
    - Brake actuator (skid control ECU)
    - 4WD control ECU
    Схемы есть? Прозвонить проводку можешь? Питание на моторчик на раздатку приходит?
    Изменено пользователем kudasov
    И еще один момент по центральной блокировке...
    Если ты неправильно поставил моторчик, то лампа на панели гореть не будет
    И Центральная Блокировка тоже работать не будет.
    Датчики блокировки, это который у "носа" моторчика стоит так проверь, сдерни фишку перемкни два контакта в фишке, зажигание должно быть включено, если загорелась иконка блокировки на панели значит датчик рабочий, датчик понижайки проверь тоже, сдерни фишки перемкни контакты, нажми либо кнопку, либо дерни ручку, если загорелась иконка то датчик живой.
    Лезть в задний дифференциал не надо. Надо сначала разобраться с этим : "оложу на Н а потом кнопку а на прибор ничево не мигает.Даже моторчики не жужат."
    1. Проверь предохранитель 20 DIFF на правом ножном блоке. (Если неисправен - заменить)
    2. В режиме "H"  пробуй кнопкой включить блокировку центрального дифференциала. Пусть кто-то слушает моторчик. Из салона можно и не услышать.
     - Если моторчик не работает - снова проверь предохранитель. Если он сгорел - искать проблему. Если целый - отсоедини фишку с моторчика блокировки на раздатке и проверь приходит ли на 1 или 5 контакт +12В в момент включения-выключения кнопкой из салона. Если +12 приходит а моторчик не крутится, значит сгорел моторчик.
     - Если моторчик работает, а лампочки на приборке не включаются - проверять датчик включения блокировки.
    Схемы моторчика блокировки на раздатке
    Прозвонка цепи тестером и поиск неисправности займёт 10 минут, если конечно в схемах разбираться..
    l_25.pdf
    А это по ошибке C1248. Разберётесь? Не нужно это вам. Тестер и схемы помогут
    m_di_0351.pdf
    Тоже у себя добрался снял мотор все очистил помазал мотор работает а питание на моторчик с фишки не приходит Куда лезть? Где искать питание подскажите пожалуйста может у кого было такое да реле за бардачком щёлкает
    Предохранитель 20A DIFF на правом ножном блоке
    фсем спасибо за ответ.
    севодна "Проверь предохранитель 20 DIFF на правом ножном блоке" сгорел передохронител.заменил.Сечас когда выклучау зажигание там один красни мост горит и виклучается.На Н поставлау на диф лок там мигает красная мост.Потом на заднем мосте кы моторчику придот стекер 2 свержу 3 внизу провод. там красны-чорны и синиг.оба они на минусов.Где искат ешо проблему?
    У авс код етих датчиков ест?
    Код етово датчика ест?
    Сбрось свою электронную почту я отправлю тебе подборку материалов с Форума по проверке центрального диффа...
    Почитаешь, разберешься...
    мои е-маил: deutsch1988@hotmail.de
    Трудно понять слова. Надо Азиата пригласить переводчиком. Он в соседней ветке про тормоза всё лихо перевёл (тоже из Баку форумчанин писал)))).
    Не , тут Я  пасс .
    севодна "Проверь предохранитель 20 DIFF на правом ножном блоке" сгорел передохронител.заменил.....Где искат ешо проблему?
    Уже лучше....А говорил что все предохранители смотрел....
    Сейчас дальше разбираться будем...
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Заменил предохранитель нажимаю кнопку межосевой блокировки ничего не загорается включаю дифлок на панели моргает красная лампа задней блокировки
    Перевожу раздатку в положение пониженной горит так же красный идикатор блокировки заднего моста и загорается лампа абс
    Да и ещё пришли мне сегодня 2 книги автодатовские смотрел по схеме такое подозрение что реле не включает пробывал тестером прозванивать на выхода питание не проходит
    TO deutsch1988
    1. поставь выключатель задней блокировки в положение OFF
    post-30346-0-26404000-1445877763_thumb.j
    2. В положении "H" включи центральную блокировку кнопкой
    post-30346-0-33681800-1445878040_thumb.j
    3. Моторчик на раздатке работает?
    4. На приборке жёлтая лампочка загорается?
    post-30346-0-61755000-1445878118_thumb.j
