deutsch1988
Проблемы с включением межосевой блокировки.
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Похоже что собрал неправильно при повышенной передачи нажимаю кнопку блокировки межосевой блокируется загорается индикатор а выключаю кнопку блокировки индикатор тухнет перевожу раздатку на пониженную блокировка на панели не загорается (нажимаю кнопку моторчик доводит и тогда загорается)
    Оказывается купил машину уже с неисправной системой
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Моторчик снимал?Поставил правильно?
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Такое возможно, если кулибины вытащили провод из блока управления блокировкой ЦД. HODOK скидывал фото...
    Пока не обращай на это внимание.
    Поставь понижайку, не блокируй кнопкой центральный диф и пробуй залочить задний блок как писали выше. Если не получится - Андрей Азиат написал что надо глядеть.
    - датчик включения пониженной
    - "+" на датчике включения пониженной
    - приход питания на задний моторчик
    - датчик включения заднего дифа
    Это просто не  работает ( снята фишка с датчика  или провод с  блока) датчик пониженной.
    Изменено пользователем AZIAT
    Провод синий на месте
    Моторчик я сам снимал внутри клеил магниты чистил контакты и всё дело мазал
    Собирал как вы писали Шестерню блокировки против часовой до упора моторчик подцепил на штекер при нажатой клавиши блокировки всё собрал
    всё собрал
    Блокировка  от кнопки  работает , значит все  собрано правильно . Все  , больше  туда  не лазь . теперь тебе  надо разобраться  с датчиком пониженой .
    Сними с него фишку  , включи зажигание  , поставь в  фишку  перемычку , если услышал как  сработал моторчик  межосевой блокировки  , значит не исправен датчик пониженой , если моторчик  не сработал , значит на  датчик  не приходит питание  от предохранителя Gauge2 или провод от датчика  до блока  межосевой  оборван .
    Лампочка блокировки ЦД, на панели продолжала гореть когда моторчик поставил по месту?
    Всё понял только датчик пониженной где стоит (с задней части раздатки?)
    Да  , выше в  теме  фото есть .
    Да осталось гореть
    Да осталось гореть
    Сбрось ка свою электронку а?
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: Toyota Land cruiser 2006
    яснинко.ешо 2 -3 дня осталсо мои заказы...жду их...
    Изменено пользователем deutsch1988
    Снял фишку с датчика пониженной вставил перемычку мотор молчит нажимаю кнопку блокирует выключаю кнопку не выключает блокировку одеваю фишку на место начинает выключаться
    А если просто перемычку снять?
    Снимаю перемычку тогда выключает
    Ну  все нормально ,  так  и должно быть . Вот почему  при установке перемычки не включает , вопрос .  Видимо где-то контакт окислен от предохранителя  до фишки датчика и для  срабатывания  реле  не  достаточно тока .
    Пока остановлюсь на этом задний дифлок не могу проверить снял тнвд для замены
    ктота из вас под копот ест безшумка.ктота из авс ево продаот на 100 кузов?
    Ну и кароче.
    пришли заказы датчиков.поменал.проверилир датчикир аботаут.
    оригинал
    ир еле тоже поменали
    .ну проблама сы моторчиком.снали и разобрали.там был граз. матор не смоглу поченит.так как акор и внутри дарошки были отсечки ни как не смогл поченит.сечас ишу донора.ктота продаот? готов покупат
