deutsch1988
Проблемы с включением межосевой блокировки.
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Шестерню на раздатке повернул как писали в левую сторону на панели загорелась лампа межосевой блокировки
    А следующее действие в какую сторону повернуть моторчик?
    Подал + на 1 контакт а - на 5 поставил акуатор на раздатку одел штекер включаешь зажигание горит межосевая блокировка постоянно
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Шестерня моторчика тоже должна быть до упора в лево..
    Да , ты наверно или адвокат или депутат , только они все могут так хорошо запутать . :laugh:
    Это тебе кажетцв....Ты перекрестись и все пройдет.. ;)
    Мотор на прямую работает а с подкючением фишки молчит и реле не щёлкает предохранители проверил целые
    • Машина: Toyota Land cruiser 2006
    ктота сможет фото отчот поставит как моторчик на ТЛК 100 поставит 80 и 100 разные веши
    Моторчик стал работать причиной была перегоревшая дорожка на самой кнопке спаял всё стало работать но теперь нажимаю кнопку моторчик срабатывает а отжимаю в обратную сторону не крутится стоит
    С блокировкой межосевой разобрался все работает
    Всем кто помог огромное спасибо
    Переходим дальше задний дифлок моргает красным передний вообще никаких признаков не падаёт кто чем поможет т.е. с чего копать начинать
    кстати у мень тоже такои...жду я свои закази
    задний  будет моргать до тех пор пока  не включится ,  а не включится он пока  не включится  меж осевой блок  и пониженная . Передний  не включится , пока не включится  задний . Сами моторы  полностью идентичны  по принципу межосевому  блоку .
    Я согласен но межосевой включается лампа загорается а задний нихочет
    А с передним дифлоком я ошибся у меня его нет
    Ну  так проверяй  дальше . Находи  блок реле  задней  блокировки ( выше писали возможные  их места) . И  проверяй - питание  на блоке ,  массу ,  + от перелючателя ,  + от датчика  включения  пониженной . Если все  это есть на разьеме  блока  и слышно как  в  блоке  щелкают реле при переключении переключателя  блокировки  , то  далее  проверяй  проводку от блока  до мотора  и сам мотор .
    В  общем все тоже самое , что и с  межосевой .
    Провод вот этот посмотри на реле..
    post-29595-0-84809100-1446139264_thumb.p
    • Машина: )
    там концевик сигнализации часто от возраста глючит.
    а по факту задний лочится?
    да, и лочится он в норме как правило не сразу,  приходится несколько проехаться по дуге для этого
    ктота сы фото отчотам скажет если витасковали моточик и потом как поставит назад чтобы сработала фсо.ктото из вас будет нормално обеснит?
    Блин , ну  я ж писал выше алгоритм. Куда  ж  еще проще  то ?
    Шестеренку на моторчике ставишь в крайнее левое положение(заблокированно),нажимаешь кнопку, ручку переводишь в положение "пониженная", включаешь зажигание, шестеренку в раздатке тоже в "заблокированно", на приборной панели должна гореть лампочка блокировки(желтый цвет), ставишь моторчик, если лампочка на панели погасла, значит неправильно, опять снимаешь моторчик, поворачиваешь шестерню в раздатке, лампочка на панели загорелась, ставишь моторчик...Поставил, лампочка продолжает гореть, значит поставил правильно..
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    @Hodok спасибо сечас понел чтота. я вам позвану когда буду втавит . я ешо думау купит новые кнопки ето плату о блокировку где кнопкаю там 2 кнопки аваринка и кнопка блокировка ето один схема.ету тоже хочу купит. рекомендуется?чтобы фсо был новы и работал.
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Для включения заднего дифлока необходимо
    1. Включить пониженный ряд L
    2. Возможно потребуется проехаться вперёд-назад с поворотом руля. Как-писали выше - по дуге
    Для включения заднего дифлока у тебя может даже не работать центральный дифлок. Главное чтобы правильно работал ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ. Он и только он разрешает включать блокировки заднего-переднего дифференциала.
    На него приходит постоянный +. Когда включаешь L, датчик замыкается и передаёт этот + на блок управления задней блокировкой. Только после этого можно крутить крутилку-DIFFLOCK.
    Изменено пользователем kudasov
    Здесь прошу что бы новую тему не создавать...Ка моторчики выдвижения руля и поднятия руля проверить?
    На одно семь пинов, на втором по моемц 4-ре...
    Тестером не предлагать ибо ни хира не понимаю.. :unsure2:
    Аккумулятором можно?
    На какие пины тогда подавать+,-?
    Это совсем другая тема. На руле шаговые моторы , управляются специальными драйверами. Проверить в домашних условиях ты их никак не сможешь.
