deutsch1988
Проблемы с включением межосевой блокировки.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    ктота может мне сказат если я буду вытаскиоват моторчик что мен там зделат? что там поломается? проста открыт почистит и поставит на месте?
    Вот на эти контакты с помощью двух проводков подать 12 В от аккумулятора, посмотреть будет работать моторчик или нет.
    post-29595-0-61794300-1446062872_thumb.p
    • Машина: Toyota Land cruiser 2006
    если не работает когда что делат? буду снимат а далше как починит? и как мне потом поставит? на лубои положение буду моторчик поставит? как вытасковал так и буду поставит обратно ето ясно но на каком будет сам моточик ево зубы там?
    Ты сначала проверь потом расскажу как поставить.
    когда должен ждат 4-5 дня как приблут мои заказы и поставлу датчики .ешо вопрос у меня а ответа нету.как на фото етот датчик которы указал понижены?
    Нет я думаю...
    Не  , ты  думаешь не  правильно . А вот Я  тебе выше написал как  правильно , и Я об этом  не  думаю , Я  это знаю , так как  ни один раз это ремонтировал и  ни  один раз собирал такие  схемы  сам  на машинах , где этого никогда  не  было .
     если тебе  трудно разобраться  в  схемах , что Я выше выложил ,  то вот тебе  тоже  самое , только упрощенно нарисованная .
    это как  раз и  есть
    реле трансмиссии
    И в  этой  схеме  ты  найдешь все  ответы  на вопросы
    Только за что отвечает в той цепи реле трансмиссии? Откуда на него поступает сигнал?И куда идет дальше?
    И еще у ТС есть блок управления 4 WD.
    У  него есть два  блока  . Один блок  управляет межосевой блокировкой , второй блок управляет блокировкой заднего моста .  Первый  стоит на  левой  стойке  под панелью , второй  стоит на правой стойке  под панелью . Первый  простой  и не имеет никаких микросхем  и защит . Второй  чуть сложнее  , у  него есть микросхема , которая  получает сигнал с  датчика пониженной ,  с датчика  включения межосевой блокировки и сигнал скорости от блока  управления  двигателем .
    У тс не  работает межосевая блокировка , потому  блокировка заднего моста  тоже не  работает ,  так  как нет сигнала  включения межосевого блока .
    вот в  этой теме  все  есть  про ремонт моторчика http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=105814
    напишите мне свои номер на приват сы кодом шас дозвонус вам.можно?
    Нет , Я  не консультирую по телефону  , это сложно , не удобно и  вы  все  равно ничего не поймете и не  запомните .
    Здесь Я  уже  достаточно выложил информации , если она вам  не понятно , то нужно искать человека , который  прочтет эту тему  и поймет что нужно делать .
    напишите ваш номер сечас дозвонус вам
    фотки на сылке не открывается.удалены
    перед установкой  на моторчик  подключить разьем  , включить зажигание  , проверить чтобы  пониженная  была выключена , кнопка  блокировкы  выключена  , выключить зажигание , поставить моторчик на место , закрутить ,  потом проверить работу  . Если моторчик  исправен и  проводка  целая  , то все  будет работать.
    Андрей мне не просто трудно разобраться в схемах, я ваще в электирике, даже элементарных вещах ни хира не понимаю.
    Не так Андрей.. ;)
    там четыре страницы  и есть описание  и  фото .
    И после  этого ты  мне пишешь
    Не так Андрей..
    :dead:  :dead:  :dead:
    пониженая что ето какоу буква там  H N L ?на какои поставит первом?
    а потом потор на стекер надиват и выклучит зажигание а потом наместу поставит и фсо?
    Я Андрей собрал типа в сборник почти все что есть на Форуме о блокировке  ЦД, так как сам недели две с восстановлением боролся...Почти все... ;) Советы там согласись были достаточно граммотные...Насчет как ставить моторчик..Ставил его и снимал я раз наверное 10-ть. И не опуская раздатки,  я сейчас его поставлю за 15 минут.Поставлю грамматно, то есть так что бы блокировка ЦД работала и при этом горела лампочка на панели...А если ставить как ты говоришь то граммвтно не получится., моторчик встанет но блокировка работать не будет.
     Пониженная  это L ,  значит у тебя  рычаг должен стоять в  Н .
    зажигание  включить , кнопку  на  панели выключить , зажигание  выключить . Потом ставить моторчик  на место .
    Но , когда моторчик  снимешь , в  раздатке  ничего не трогай  и  не  крути . Просто вытащи моторчик  , разбери , проверь , отремонтируй  или  на новый  замени и ставь на место .
    :laugh:  :laugh:  Андрей щас поймешь о чем я... Смотри в раздатке есть шестеренка, которую крутит шестерня моторчиа...Эта шестернка в раздатке, когда снимается моторчик смещается, понимаешь ;)  Что происходит?
    Изменено пользователем Hodok
    Да у мень на H. Я не должен ничево не трогат просто вытасковат ремонтироват а потом на месту поставит? ничево на моточике не крутит ?
    Если до снятия  моторчика  блокировка  была выключена  и сняв  моторчик  , ничего в  раздатке  не  крутить  и потом  поставить моторчик  , то все  будет работать . В  данный  момент у  ТС именно так  , и поэтому  Я  говорю именно так  , чтобы его меньше  запутать .
    Если же в  раздатке  ковырялись , то надо правильно выставить вилку  , но ТС  это пока  не  касается , потому  нет смысла путаницу  наводить.
    Грамотно раскажыте мен на какои положение поставит  H N Или L, а потом моторчик выстаковат буду. а потом когда поставлу как поставит? как вытасковал и так?
    Ничего там не смещается, зуб у  шестерни  ,  моторчика  и штока  вилки  прямой   , не  надо тут путаницы  наводить .
    @AZIAT напишите мне ваш ноемр дозвонимся сечас
    Андрюха еще раз говорю шестеренка которая в раздатке при снятии моторчика смещается, на микроны совсем но смещается, это однозначно, лампочка при этом на панели гаснет....Поэтому после снятия и проверки моторчика на работоспособность, включается зажигание, рядом становится карифан и смотрит на панель, пальцами эту шестеренку которая в раздатке доворачиваешь до положения "блок", то есть в крайнее положение "против часовой стрелки". при этом будет ощущаться типа легкого стука, лампочка блокировки при этом на панели загорится вот имено это карифан и должен отслеживать...Что бы не погасла лампочка когда ставишь моторчик...Если моторчик, шестерня которого тоже в положении "блок", то есть в крайнем левом положении поставили по месту и при этом лампочка на панели осталась гореть, то это гарантия что все сделано правильно и блокировка ЦД будет работать..
