    Выход на даунпайпе турбины именно 76 мм. Сужение идет на первом флянце
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    На сотке - не знаю. На своей сейчас померил - наружний диаметр трубы (она краем входит в стоковый даунпайп) около 65 мм. Внутренний будет и того меньше  Так как-то....  Да, возможно, с того ебеевского даунпайпа и не столько толку, как написано в аннотации. И еще бы неплохо бы на него с обратной стороны глянуть - есть ли на нем камера для слияния потоков от турбины и клапана вестгейта.
    Готовься быть в саже когда полезешь под машину сзади под днище.Ну и вел бы сразу до заднего бампера.Резонатор подбирай от грузовиков от Хино например.Но не нерж конечно.
    • Машина: HDJ105
    На счет резонатора согласен, нужно что-то посерьезней, по поводу сажи - сомневаюсь, но время покажет.
    Поверь прошел.Будет все в черном жирном налете,копоти.
    Мужики обьясните плиз. Если правильно понял то прежде чем ставить трубы 76мм нужно еще и улитку поменять на сотошную иначе толку будет мало или совсем не будет???
    • Машина: HDJ105
    Толк будет и без улитки от 100-ки.
    Но правильнее её всеже поменять, так? Меняется без проблем или что то колхозить нужно?
    • Машина: HDJ105
    Не... может я не правильно выразился.? Турбину трогать не намерян, а вот выхлоп переделать на прямой из 76 трубы желание имеется))) Но как я понял полистав темы тут часть (ХЗ как правильно называется) будет продолжать душить выхлоп и если её не менять то особого смысла нет в 76 трубе??? Сотошная и восмедесятки эта часть разного сечения?
    Поправьте гуру если не так?
    Изменено пользователем ВЛ-85
    • Машина: HDJ105
    Понятно ))) я не знаю как на ХД-Т, но на ХД-ФТ выход турбины на даунпайп как раз около 76 мм. А эту приблуду, по крайней мере я, собирался ставить для того, чтобы направление даунпайпа было таким же как и на стоке, т.е. вниз, а не вбок на на ХД-Т(ФТ).
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    как ощущение после установки? шибко прет?)))
    • Машина: HDJ105
    Не могу сказать ))) так как изначально после свапа у меня не было стандартной выхлопной, был самодельный огрызок диаметром около 63мм. Так что не с чем сравнить, ну а с HZ не сравнить ,особенно ощущаешь на обгонах!
    У 80-ки, как знаешь, выхлоп идет к колесу, потом между порогом и рамой, потом кривулиной через раму и внутри вдоль рамы. У 100-ки такого чепердоха нет - идет сразу внутри рамы и для переделки на ровную выхлопную - нужна горячая часть улитки турбы.
    Как бы так.
    для переделки на ровную выхлопную - нужна горячая часть улитки турбы. Как бы так.
    На фотке та часть которая нужна?
    Да.
    Даунпайпы абсолютно одинаковы на хдт и хдфт. Выход и там, и там 76 мм
    Изменено пользователем Obrokoff
    И с родным 80-м даунпайпом нормально можно трассу внутрь рамы уложить.
    Спасибо мужики ценная инфа!
