danik
ТНВД для 2Л-ТЕ за 300$ не миф, а РЕАЛЬНОСТЬ!!!
    • Машина: surf 130 2L-T 1992, механика
    Danik, а на 2Л-Т(не Е) его можно поставить? По экзисту на 2Л-Т идет pump assy с кодом 22100-5В280, вот и сомневаюсь, можно ли его туда поставить...
    • Машина: Ноги
    На 2лт никак
    • Машина: FJ Cruiser '07
    ну поздравляю что привезли насос, этой информации РОВНО ГОД
    http://forum.jcc.spb.ru/viewtopic.php?t=21...e102c802f574c1e
    Насос от 1KZ-TE мне привезли за 42000руб заморачиваться с вариантом с заменой плунжера не стал, потому что насос уже настроеный приходит,
    а где бы мне его в Питере нормально настроили без оборудования Denso.
    у тех же австралийцев была информация, что человек ставил себе дешевый насос от 2L-TE на 1KZ-TE но ему не хватало производительности.
    тупо сравнивая по книжке параметры датчиков, находил как-то, что у насосов разные датчики числа оборотов (по сопротивлению), но воткнуть в новый насос старый датчик думаю не проблема.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    А у нас же народ какой, пока ручками не просчупает или хотя бы не увидит - не верит! smile.gif Я поэтому фоты и выложил, смотрите! Сам до последнего мандражил. smile.gif
    А поэтому производительность и ниже, что ход плунжера у 2Л-ТЕ меньше!
    Но в любом случае, пусть даже кроме плунжера потребуется еще и датчик оборотов поменять - это все равно МНОГО дешевле нового насоса на КЗ! biggrin.gif
    http://shop.auto.vl.ru/price/?partno=22100-5B300
    Ну наверное путь тот же самый - поискать кода ТНВД, тех, которые ставились первыми, с момента выхода в свет этих движков. Затем на экзист и смотреть цену.
    Второй путь - порыться у Австралийцев на сайте, может они уже озадачивались этим вопросом.
    • Машина: Surf 130/2L-TE 1993, МКПП
    Поздравляю всех приобретших! Молодцы (сила воли + характер) - пионеры!! tongue.gif
    Сам начинаю собирать деньги (пока нет blush.gif )
    Когда ставить будете? Когда испытания? Чешусь весь от нетерпения узнать итоги испытаний.
    По ходу замены насоса, что планируете ещё поменять (на что мне настраиваться)?
    Менять будете сами или в сервисе?
    А то начала у меня машинка поддымливать и подтраивать когда проедишься и прогреешься. Не хватает времени остановить машинку для ремонта (хочу попробовать сделать сам, но что-то страшновато, а посещенные мной сервисы что-то разочаровали).
    259187[/snapback]
    Привет! Лично я, менять буду сам!
    Форсунки поменяны пол года назад, трогать не буду.
    Вся топливная прочищена, проверена и перепроверена.
    259183[/snapback]
    Больше всего умиляет вот эта картинка (цены):
    http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&....2007%208:31:30
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Я тоже сам менять буду насос.
    Уже не раз приходило понимание, что вряд ли сделают чем-то лучше на сервисе, а вот денег могут взять немало.
    Распылители пока оставлю, хотя с Азиатом согласен. К каждому насосу рекомендованные к нему форсунки, которые по некоторым параметрам различны.
    Nils, я сегодня постараюсь начать замену. В выходные точно отпишусь о результатах. Там в принципе не долго, последний раз мы вдвоем часа за 2 насос перекинули.
    Насос поменять это не так сложно, главное нужен 1 день макс! я один раз менял за ночь понадобилось 5 часов, авто жутко был нужен на следующий день, в 11 домой притащил автомобилю, и понеслась, в 5 завел, рожу нужно было видеть после перелопаченой работы все работало как часики!!!
    Не ребята!
    Судя по ЖапанКатсу распылители 23620-59065 ставились одни и те же на 2Л-ТЕ с 1990 по 1993 гг, т.е. в период, когда как раз и менялись ТНВД!
    С трубками то же самое - с90, по 93 гг!
    Вот у 2Л-Т распылители другие, но там и ТНВД другой.
    Так что заморачиваться не стоит! Все будет работать!
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=2210...fcode=01f&sr=15
    На чуть более свежую машину он по дешевле
    В вопросе съема ТНВД пугает (меня) необходимость снимать приводные ремни (пока только из разговоров - букварь не читал blush.gif пока), а потом ошибиться с настройками и как результат - на тросе в сервис sorry.gif
    Руки вроде не из под поясницы растут, но когда не разу не делал сам и даже не видел как делается - страшновато. (торпеду последний раз разбирал и собирал по 5 мин., зато первый раз часа полтора ушло)
    А форсунки - распылители мне скорее всего нужно менять, судя по поведению двигателя. Поэтому возникает вопрос, если не возможно узнать какие №№ у форсунок под этот ТНВД, то по каким параметрам их под него подбирать и, насколько я заю, их (давление) нужно как-то регулировать по работу плунжера.
    Не боись.
    Как собереш, свечи накаливания выкрути и прокрути несколько оборотов вал.
    259210[/snapback]
    Не знаю, когда ремешок менял, проблем вообще не было! Последовательно, по пунктам из книжки. Метки все совместил, и ага! smile.gif
    Форсунки (распылители) ОДНИ и ТЕ ЖЕ на ВСЕХ 2Л-ТЕ у Сурфов!
    Давление указано в книге! Делать конечно надо на СТО, самому не получится.
    Если ТНВД будет новый, то занижать давление открытия смысла нет. Это обычно делают для "уставших" плунжеров.
    ОГРОМНЫЙ "СЕЙНКС tongue.gif "
    Экзист, по номеру данному DANIKом, выдал следующее:
    Nippon Denso 093400-5780 Распылитель форсунки 3 4 554,59 Р
    Nippon Denso 093400-5780 Распылитель форсунки 8 4 554,59 Р
    Toyota 23620-59065 Распылитель форсунки 2 1 836,47 Р
    Лучше "Тойота" запросить или "Денсо" вполне?
    Один раз купил топливный фильтр Нипартовский - не поставил - выкинул - не встала наместо пробка слива воды, а резьба (внутри фитра) провернулась. applaude.gif
    danik я не говорил что работать не будет , я говорил как правильно будет работать .
    259206[/snapback]
    к сожалению, дешевый оригинал от тойоты на двигло 3L никто еще не находил
    альтернатива китай. Думаю еще через годик кто-нибудь созреет попробовать:)
    номера денсо можно найти здесь
    http://www.vepump.cn/CZD.htm
    http://www.tradeleads.at/sell/view/85319/Sell_VE_Fuel.html
    по 400-450$/штука, мин партия 2 штуки
    тему "мы не любим китайское г" уже обсуждали, но тем не менее ...
