danik
ТНВД для 2Л-ТЕ за 300$ не миф, а РЕАЛЬНОСТЬ!!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf '130 (автомат)
    Заказал себе этот ТНВД, стоимость 7500р. По приходу после установки отчитаюсь smile.gif
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Не понимаю где в эксисте вы такие цены нашли. ск-ко раз смотрел самый дешевый 57000р huh.gif
    Тока у меня эксист выдаёт код насосо 22100-5В300
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Насосы шли поэтапно на смену друг другу:
    22100-5b300
    22100-5b301
    22100-5b302
    22100-5b303
    Просто в разные года!
    Принципиальных отличий не имеют, т.к. мозги (комп) и форсунки не менялись со всеми этими насосами!
    Я тут на екзист залез поискал насос на 2ЛТ (механника) цена 6 с хвостом тыс зеленых, мож кто подскажет где взять подешевле?
    За такие деньги можно движок новый взять...
    • Машина: Chaser (2L-TE)
    Хоть я не не в теме форума маленько (судя по моему крокодилу-чайзеру), надеюсь метлой не погоните :-).
    Когда "полетел" тнвд - начал рвать волосы на всех частях тела... Покурил форумы - увидел топик. Рыдал от счастья :-) Скажите, пожалуйста, хоть я вроде бы всё проверил, мне подойдет? :-)
    p.s.: (вроде полностью списал)
    Двигатель 2L-TE
    Параметры двигателя 2400CC DIESEL TURBO EFI
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    то-bolschoy_uh-а номер твоего родного насоса какой? на сурфах- в основном-221005b301-родные,новый,который стоит в районе 7000 рубл-221005b300,встает без проблем.
    По ЖапанКатсу №221005B303...
    Я уже заказал в экзисте... Начинаю нервничать :-) А вдруг не подойдет?
    Но раз Danik пишет, что линейка та же и принципиальных отличий нет - надеюсь на лучшее (готовлюсь к худшему)
    Всё равно уже заказал :-)
    Он уже даже "упакован поставщиком".
    поставлю - отпишусь :-)
    Урааааа! Заработало!! :-)
    Всем спасибо за сочувствие, соучастие и понимание :-)
    • Машина: crown wagon diesel
    applaude.gif расскажите пожалуйста поподробнее, как это все произошло.
    • Машина: Toyota Hiace 2L-TE
    у меня стоял 301-й, замена на 300-й прошла успешно! только поддымливает немного и шкворчит....толи подшипник гены толи ролики грм... force.gif
    460648[/snapback]
    Воздух прокачал?
    Надо распылители теперь проверить, и если что - заменить!
    Тоже поменял насос на 300-ый... и форсунки заодно... Едет неплохо, но стало больше дыма при педалировании... Греется значительно сильнее, даже прогрев намного ускорился... И жрёт как гипопотам! blink.gif Стрелка прям на глазах падает! sos.gif
    To: danik
    откручивая гайки форсунок? нет, не делал, но они не гремят...
    шкворчит в лобовине....
    распылители менял до насоса, проехал на них 11 тыщ
    To: Zhornic
    у мя разсход по трассе 9.5 (по пробегув 2000км счиал, с ночными подогревами) а в городе 12
    дым есть, разогревов не заметил, как былол так и осталось
    To: danik
    To: Zhornic
    460714[/snapback]
    Я к чему про форсунки!
    Часто, исходя из того, что ТНВД уже " подустал" (плунжер), мастера ставят давление открытия форсунки меньше паспортного! Например 120 вместо 145!
    С новым насосом (нормальным давлением плунжера) такие форсунки открываются раньше и закрываются позже, тем самым впрыскивая больше топлива! Отсюда дым и нагрев!
    Просто это надо учитывать!
