    • Машина: z22a
    Во как. А я сдуру уже лет 20 жигулячим говном на хлеб зарабатываю. Ну так-то щипчики ничо.
    Да кто против, у всех свой любимый инструмент.. Если у тебя уже есть чтотто готовое, то нафига человеку покупать заранее то что надо дорабатывать.
    • Машина: z22a
    Это верно. Про эту приблуду я и не знал. Пишу чо знаю.
    Мои разъем и датчик
    • Машина: HILUX SURF RZN185W SSR-X.
    Увы, не тот..:(
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Леон23
    не парся ты с датчиком этим. он у тебя рабочий.
    у него два состояния - или работает, или нет!!!
    а у 75020 есть оригинальная альтернатива. ты сними пластиковую крышку черную, под ней будет номер самого датчика, он стоит дешевле раза в три.
    Вначале клапана отрегулируй. Шайбы кстате можно шлифануть у токарей, если нужно срочно.
    Леон23
    Спасибо, вскрою, посмотрю. Клапана делать буду сам. Заказал приспособу.  Шлифануть можно наверное не у токарей а на плоскошлифовальном? Токарь то есть...
    Ну конечно.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    думаете что из за разницы температур в 10-20 градусов ,шайбы клапанов уменьшатся в размерах так, что мотор затроит?
    Конечно нет, но правильно отрегулированные клапана дадут более чёткую картину. Поди разберись сейчас, почему его потряхивает на прогретую.... Да и регулировать их надо было уже давно. Завтра привезут инструменты, надеюсь скоро залезу в клапана.
    Систему необходимо рассматривать целиком, а не только шайбы...
    20 градусов приведет к уменьшению шайбы в размерах на 0.001 мм, а клапана по длине на 0,024 мм, итого 0,025 мм.
    Формула такая: S=H*(t1-t2)*a, где H- длина(толщина), t1-t2 перепад температур, а - коэффициент линейного расширения
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: z22a
     Изменение диаметра тарелки клапана с ростом температуры увеличивает зазор больше, чем уменьшает рост длины стержня. Для многих моторов зазоры проверяются на горячую. Зажатый клапан сильнее проявляет себя на холодную, тк. нагорячую он будет уже не зажат, потому что тарелка клапана греется ,и соответственно расширяется, сильнее стержня.
    Изменено пользователем bbn
    чёт не понял.. как то подрывает всю физику..
    • Машина: z22a
    Физика - наука фундаментальная, ее не подорвешь. Чтоб понятнее : тарелка впускного клапана нагревается до 400 а выпускного свыше 600 град. Стержень клапана от тарелки до втулки -примерно столько же, во втулке и за ней незначительно отличается от темп.двигателя. Длинна стержня 100-120мм в среднем,из них ок.20мм. до втулки. А теперь по выше приведенной формуле с учетом зимних холодов в Абакане :popcorn:
    Наконец то добрался до клапанов. Впускные: три с зазором менее 0,04-тоньше щупа нет, ну и чуть больше остальные-0,06- 0,08. Выпускные: от 0,1 до 0,15. Шайбы уже похоже менялись, разные шрифты, на некоторых цифр нет вообще.  Что должно быть написано на шайбе, цифры зачастую не имеют отношения к толщине? Например написано-30, по микрометру 2,85. Самое неприятное, некоторых нужных шайб нет в экзисте с доставкой за 1-2 дня. Звонил в механику-шлифуют, 3 рабочих дня, 200 р.-штука. Наверное к ним поеду. Ещё куда можно обратится по шлифовке шайб? Нужны 2,7-7 шт., 2,75- 5 шт. , 2,65-3 шт. Вдруг лежат у кого, скучают :)
    Да, и такой вопрос-можно проворачивать р.валы без шайб, когда доставать шайбы буду?
    • Машина: z22a
    Нужый Вам размер один 2,7; 0,05 можно пренебречь, те. нужно пятнадцать шайб с номером 13753-74090. Проверка - щуп 0,2 лезет 0,3 не лезет для впуска, и 0,3 лезет 0,4 не лезет для выпуска. Провернуть без шайб не получится-упирается, или переломаете кромки стаканов. Шайба с маркировкой 30 может быть 2,55; 2,80; 3,05 3,30. Если намерили 2,85- то, либо врет микрометр, либо грязя попала.
    Ну блин это ваще..приступ лени что ли?
    Сняли размер, шайбу на место и вращать дальше..Только так и не как иначе.
    • Машина: z22a
    15 штук таскать шлифовать по одной  что-ли?
    Ну если вопрос стоит так(шлифовать), то есть "пойти во все тяжкие", то тогда и распредвалы можно снять..чо уж там.
