Croco-driver
Кто может что сказать по редкой комплектации 100-ки
    Очень интересно, как Питерская и Московская соль могли бы попасть в раму в таком количестве ))))))
    так  :blink2:
    :laugh: Улыбнуло.... только судя по всему, это явно не Москва и не Питер.... А если серьезно, то соль никаким образом не сможет попасть в раму в каких либо сравнимых количествах с теми, в которых туда попадает грязь или песок при погружении в них рамы и джиповании. Или надо найти гору соли, и джиповать по ней.....
    @@VADUS,
    Ну с это так  все , просто к  слову.
    Араба нужно брать с двигателем 2 УЗ фе!
    Мне честно не нравится этот движок. Лучше б что турбовое поставили и менее объемное.
    Изменено пользователем Kir2328
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Тут вопрос абсолютно конкретной технической терминологии, а не того, что и кто склонен считать... . Прежде чем делать замечания другим, неплохо бы с этой терминологией ознакомится. Независимая передняя подвеска никаким образом не исключает наличие переднего моста. Просто мост этот называется "разрезной балкой" или разрезным, но при это он остаётся всё тем же мостом.
    Хм... Сомнительная у тебя техническая терминология: а разрезные мосты еще имеют подвиды? Например,  мосты "гражданские" уазовские, ГАЗ-63, ЗИЛ-157 и пр. - вот что такое разрезной мост, как я считал всю жисть. А это привода, какой это мост? Тогда задняя балка на какой-нить королле тоже мостом условно может считаться? :ph34r2:
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    TLC-100
    Араб, 1999 г.
    Двигатель бензин 4.5 литра.
    Передний мост отключаемый (стоят хабы).
    2 бака, штатная лебедка.
    Есть у кого на форуме такая модификация?
    Каковы ее плюсы и минусы?
    Для говен самое то!
    Минимум электроники+мешалка.
    • Машина: TLC 105, TLC 150
    Для годен Прадо 78 получше будет, а 100-105 удобнее для экспедиций.
    Это не у меня терминология, а в учебниках по автомобилестроению :laugh: . Краткий ликбез можно почитать здесь. Подробнее - в литературе соответствующей.
    Конечно имеют, масса различных видов.... Подробнее там же...
    Я не правильно сформулировал.
    Для экспедиций,рыбалок,охот и т.д.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Т.е. можно утверждать, что у тракторной тележки два поддерживающих моста? Я наверное плохо учился, я считал это осью.
    Изменено пользователем Camryvod
    Так и я считал, что у 100 спереди не мост, но Vadus производит впечатление человека технически очень грамотного, ну или по крайней мере в вопросе по двигателям. А уж терминология про мосты не принципиальна, а то "срач" на форуме начнется. Это в курилку...
    Отписываюсь от темы чтобы не флудить. Курилка мне не интересна. Останусь при своём мнении)))
    Наверное... скорее даже наверняка :laugh:
