    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    И у меня подлокотник без всяких вырезов под печку. Поэтому и пришлось покупать заднюю стенку, благо она меняется отдельно.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE 1998
    У меня тоже без заглушек.
    Да, вот такая:
    post-55674-0-59987200-1455726521_thumb.j
    post-55674-0-57768400-1455726532_thumb.j
    Да, вот такая:
     А у меня с отверстием только под пепельницу
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE лифт 2" был SURF 130 1KZ-TE
    Мой родной подлокотник был тоже только с пепельницей
    Подскажи, пожалуйста, а трубки когда по днищу подсовывал их ты их разъединял друг от дружки, или парой пропихивал?
    Так у кого нет печки у всех в подлокотнике сзади только с отверстием под пепельницу.
    Трубки всборе пропихивал.
    Лучше изолировать их друг от друга, чтобы теплопотерь меньше было.
    Так они у меня в теплоизоляции для труб. Но тут мнения разошлись. Кто-то считает, что так они сгниют быстрее
    сам их видел в живую и как они проходят под днищем и как крепятся к кузову?
    Я думаю гнить они будут долго. А если герметично изоляцию сделать, чтоб кака туда не попадала.
    В живую не видел, а на шпильки обращал внимание.
    Вот и я думаю, что в герметичной изоляции(стыки все залил силиконом) они всяко дольше проживут, чем под действием каки с дорог
    И поверх силикона чем нибудь подмотать, типо скотча или изоленты даже термоусадочной трубки, чтоб не растрепало края.
    Изменено пользователем Andrey056
    Послежу как будет. Блин! На счет термоусадки то я не додумался когда ставил! :blink2: Так бы торцы точно можно было защитить. Но думаю,что и так особо не потрепет. Если по сухостою не гонять
    • Машина: Прадо 95
    Скажите кто знает. Стоит второй кондиционер, буду ставить вторую печку. Кнопка которая на передней панели, вторую нужно ставить? Или одна будет работать на кондиционер и на печку? Штекер вроде не видел в панеле.
    Изменено пользователем Kulakov
    • Машина: TLC 80 std, 1992, 4.2, мкпп
    Вторую ставить обязательно. У меня тоже кондишка есть. Под кнопкой стоит заглушка, а в нее воткнута фишка задней печки
    • Машина: Prado 95
    Запустил наконец-то печку. Может кому то пригодится. Прислал мне не совсем порядочный человек из владивостока, как он утверждал полный комплект для установки, но в этом комплекте не оказалось задних кнопок и косы, которая идет от этих кнопок к печке. После нескольких дней безуспешного поиска недостающих компонентов, решил запустить с тем что есть. В фишке к которой подключаются задние кнопки закоротил провода "красный с желтой полосой" и "синий с красной полосой". Так печка на малой скорости крутит и включается с кнопки на передней панели (одна кнопка все-таки присутствовала в "полном комплекте"). Если нужно чтобы печка крутила на большой скорости, то ставим перемычку "белый с черной полосой"-"синий с красной полосой". В принципе можно заколхозить какую-нибудь другую кнопку, чтобы переключать обороты, но я не теряю надежды найти родные кнопки. Если у кого-то завалялись ненужные, готов купить.
    в кружочке та самая фишка
    перемычка
    Продавец может и не положил кнопки, только жгут до кнопок на косе висит, под бардачком эта фишка от печки вставляется, фишки от кнопок к жгуту возле отверстий под кнопки к главному жгуту подмотаны! Жгут этот идёт цельный под всей центральной консолью, подключается под торпедой. У меня не было задней печки, все эти фишки были на машине.
    Значит вам сказочно повезло! А у меня этого всего не было, и с продавцом уговор был про "полный комплект для установки".
    • Машина: Surf 130 АКПП 1 KZ-ТЕ, Prado 95 АКПП 1KZ-TE
    Всем добрый день! От старого хозяина достались проблемы с электрикой, в частности, сразана фишка шлейфа задней печки. Если у кого есть распиновка фишки или фото расключения ее, буду очень признателен! Это шестипиновая фишка, что на шлейфе печки, которая подключается к управлению с подлокотника.
    • Машина: Прадо 90
    Установил заднюю печку подцепил все фишки и полез под капот вставлять реле и тут я удивился гнездо для реле есть ,а контактов внутри нету.Я в шоке что делать??? Плиз подскажите что делать
