antonvt
Ремень безопасности не втягивается
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    Водительский ремень безопасности перестал втягиваться обратно "до конца".
    Есть ли решение данной проблемы без замены всего механизма? ...и в чем может быть причина?
    Изменено пользователем antonvt
    Постирай для начала. Обычно грязь причиной лента дубеет
    Проблема известная на машинах с пробегом,грязь набивается в катушку и смазка превращается в пластилин,разбирать катушку не рекомендую,лучше поменять.
    А что там в катушке такого хитрого? Такая же проблема, не втягивается ремень назад
    Очень мощная пружина хитро заправленная,можно без пальца остаться,преценденты были.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Если осторожно, то можно! Вот только смысла может не быть, как в моем случае. Сам механизм пружины не держится в пазах,поможет только замена. Еще сама пружина может ослабнуть. В любом случае, лучше поменять.
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    Там спирально-ленточная пружина (как в часовых механизмах) сильно ослабевает. Я пытался усилить путём скручивания её на 10 оборотов, эффекта почти нет. Если скручивать пружину больше чем на 10 оборотов, то ремень перестанет вытягиваться из катушки полностью.
    Стирал, стало чуток получше, но проблема не исчезла
    Замена, только замена.
    Проще ремнем не пользоваться вообще)
    Бесполезный девайс в авто, имхо!
    Хотя у меня и пробег солидный, а ремень работает как часы, хотя я им не пользуюсь отродясь)))
    • Машина: Tlc 105
    я вам как вылетавший говорю - " когда прилетите, и дай бог, останется чем подумать, задумаетесь." Не оставайтесь дураком.
    ремни с катушками дешевле минуты мысли о боли, и той ситуации что могла бы сложиться, не где-то там, а вот сейчас, секунды 3 назад.
    По этому поводу можно посмотреть ролики в ютубе, так сказать наглядная демонстрация.   ;)
    зад с передом реально поменять? сзади все-равно никто не ездит
    ты смотрел сами петли по которым скользит ремень,с обратной стороны там обычно эверест из засохшей каки?
    Зубная щетка в помощь! Отмой ремни!
    2011 год весь салон под неё.
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
    Если не ошибаюсь - задние короче и защелки могут не подойти.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Стирал, смазывал  разбирал регулировал  преднатяг  все  в  пустую.   Разобрал  полностью  несколько  раз  пытался  оживить  пружинку  с  помощью   механического    наклепа  ничего  не  помогло.  Вот  пришлось  купить  б/у  тоже  не  аЙс  но.....работает.  Думалось  что-то  присмотреть  из  отечественного  автопрома   сломался  не  дошли  руки  короче  задела  меня  эта   пружинка,  нет  сейчас  производства  а  так  можно  наверное   в  соляной  ванной  снять  внутриние  напряжения.Короче  самое  разумное   выкинуть  как  использованую  зажигалку  и  забыть.
    Защелки подходят но они действительно короче
    • Машина: Prado c 2001 г 2,7. 3мкпп. 4
    Полиролью кенгуру протёр, вытягивается нормально.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Маленько стачивать придется. ;) Даже коричневые не подходят.. :sorry:
    Изменено пользователем Hodok
