    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    Ну  это если с асфальта не съезжать .
    Ну это Вы загнули........ Сила в резине. ИМХО.
    Вот не стоит сейчас флуд разводить про проходимость.
    • Машина: 4runner-130 3vz v6
    на фото детали от раздатки  парттайм  , так  как  нет меж осевого диффернциала .
    Шестерни (  которые  двигаются ) работают синхронно . Они одновременно вилками переключаются ( на одном валу размыкается  ,  на  другом замыкается), только валы  не правильно на фото расположены  , надо один из них повернуть на 180гр , чтобы  на валах противоположные  шестерни  совместились малая  с большой . Эти  шестерни являются  системой пониженой- повышенной передачи.Если на левом валу муфта замкнута  , а  на правом  разомкнута , то это будет повышенная  передача . В  другом положении  муфт , передача  будет пониженная .
    Блокировки  здесь нет ,  так  как  нет дифференциала  . Есть механизм подключения  переднего моста ,  но на фото только ответная  зубчатая  часть есть внизу на левом валу , все  остальное  в передней  крышке  ,  где  вал на передний  кардан .
    то есть как парттайм на фото? если это парт тайм то что стояло раньше там ( на старой раздатке ) эта шестерня была неподвижной . я вставлю фотку взгляните это ещё одна деталь может она изменит ваше мнение!?
    вот здесь вилки две а на старой одна была
    Я вижу  то что вижу на вашем фото .
    Эти вилки переключают повышенную- пониженную , то ,  о чем я  писал выше . и вилки эти есть и в парт и  в фулттайме .
    Изменено пользователем AZIAT
    не посчитай за труд посмотри первые фотки и скажи мне пожалуйста что ты та видеш
    просто обе раздатки разные изнутри и это факт они обе могут быть парттайм? может она по новее типа от сотки мостовой а?
    Изменено пользователем archi
    Правда.... Дифференциала ни на одном фото не видать  :surprize:
    уж не так ли выглядит дифф???
    ты меня обескуражил!
    Хотя  подожди  ,  я  могу  ошибиться .
    Вот тут точно нет диффа  и это точно партайм
    а  тут
    если левый  вал можно вот так  разобрать
    то это фуллтайм .
    Нет . это вал на передний  кардан   и судя по отсутствию шлицов на конце , вал этот от парттайма .
    а  тут
    то это фуллтайм .
    походу можно так как болты сверху видны. а мне перед сборкой разбирать нет нужды ? мне блокировка ведь не нужна или она не мешает)))?
    да это от первой раздатки
    Думаю  тебе  вообще  не  надо было разбирать купленный  агрегат .
    Нужна , без неё на  бездорожье машина будет буксовать только одним  колесом .
    Важно что бы точно знать что дифф. выключен и не мог самопроизвольно включиться. Иначе будут износы мостов и т.д.
    и как мне это узнать ?
    разобрал я его потому что продали мне его дёшево и я за сомневался в работоспособности агрегата а что касается блокировки то моторчика та нет все равно, да пока не забыл от 100 ки моторчик подойдёт или от lx470?
    При выкл. дифф. карданы должны вращаться независимо друг от друга, а при заблокированном - одновременно.
    Да  .
