    • Машина: tlc100/105
    Если межосевая блокировка не нужна, можно убрать вилку и заглушить лючок под электромотор.
    • Машина: 4runner-130 3vz v6
    и тогда исключено произвольное включение блокировки ?
    Если ампутировать вилку и естественно муфту, которую вилка двигает, то блокировка точно не включится. Но правильнее будет купить моторчик блокировки, т.к. без блокировок далеко не уедешь.
    Нет, Азиат писал уже, фиксация только моторчиком, никакого подпружиненного фиксатора в данном случае нет. Кольцо блокировки смещается буквально под собственным весом, стоит наклонить раздатку.
    А, ну если муфту вообще убрать, то да. Только зря все это, надо делать как положено.
    значит зафиксирую шестерню( она видна на фото и блокировка не включится, я верно понял?
    Изменено пользователем archi
    +1000
    Поехал без межосевой на рыбалку, все проклял.
    +1000
    у меня на старой раздатке не было блокировки. я ездил там где уазы тонули в грязи но только под вечер раздатка сдохла)))
    а что с карданами их менять надо или как??
    Да, но только правильнее снять муфту.
    У  тебя  была раздатка  парттайм ,  так  нет блокировки  ,  там другой  принцип работы .
    А почему  раздатка  сдохла ? Выяснил ? Я  трудно представляю , что нужно с  машиной  делать , чтобы  раздатка  за один день сдохла.
    да не братка я не кановал )))! за день до охоты на трассе попал в буран и 300 км ехал на 4 вд со скоростью 100км
    Тогда  тебе  обязательно нужна фуллтайм раздатка  с рабочей  блокировкой .
    Так  а что в  раздатке  то сдохло?
    если я правельно понял выпало одно из бронзовых (или латунных) колец, от кольца этого ничего кроме пыли не осталось и 2 из 3 шестирёнок пришли в негодность зубья стёрлись как ножи стали
    и что там с карданами ?их менять надо или подойдут?
    Его там могло и не быть . В  раздатках с  механической  кпп  синхронизаторы  стоят ,  в  раздатках с акпп  синхронизаторов нет .
    Ну  это точно не  за 300  км  пути . Это из-за  того что в  агрегате  наверняка никогда  масло не  меняли или  лили  какой нибудь суррогат .
    а кардан?
    а кардан?
    сравни длину раздаток по фланцам и будет понятно
    если я сниму муфту( кольца между двумя шестернями ?) тогда что будет фиксировать маленькую шестерню она же станет врашяться
    где здесь муфта?
    на той что ниже ростом кольца между двумя шестернями , это и есть муфта?
