    • Машина: 4runner-130 3vz v6
    чуть не забыл рычаг мы сменили на ней стоял чуть меньше
    что это за раздатка
     Судя по фланцу  с гайкой   на задний  кардан , это парттайм.
    и пойдёт ли она на 80ку ???
    Если во входном валу  19 шлицов , то подойдет.
    это отверстие под входяший вал?
    да вал что из коробки входит в раздатку имеет 19 шлицов
    Ну  значит ставь и катайся .
    на моторчик  собирай  схему  управления  и ставь кнопку  . Иначе  у  тебя  будет только задний  привод .
    как только задний а передок? моторчик же вроде блокировка?
    Блокировка только на фуллтайме  бывает . А на фото у  тебя
    Те  моторчик подключает передний  мост .
    если я правильно понял то что у меня сломалось это старый механический парт а это посвежее с электро приводом ?
    Изменено пользователем archi
    я тут подумал может шестерни поискать на свой старый парттайм !? реально найти б.у ? у вас нет?
    Да
    Со своей  раздатки  сними ручной  механизм включения  и  поставь на  последнюю раздатку . думаю там все  должно получится .
    Да
    можеш подсказать что именно заменит?
    раздатки   у тебя в  руках , а  не у  меня  .
    Я  глянул сейчас схему  раздаток . скорее  всего не получится  так  сделать .
    Проще  собрать схему  для  моторчика  и кнопку  поставить . да  и удобнее  так  в  разы .
    хорошо! щас будем ставить а дальше видно будет
    всё братва 80ка поехала на новой раздатке ! вы молодцы. благодарю!
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Ну слава богу!!! Очередной вырванный зуб по телефону!
    машина едет всё хорошо и даже лучше ! сегодня заезжал к электрику по поводу подключения моторчика, ну типа кнопкой передок включать а он животное не понимает говорит схему распечатай посмотрим . если есть что подсказать прошу не поскупитесь )))
    Надо плясать не от схемы, а от блока управления. Если найдешь с 80-ки, т.е. 89531-60010, то схема подключения одна, если аналог этого блока - то немного другая схема. И кнопки разные потребуются. Я сначала подключил через этот блок, но кнопку оригинальную не нашел, поставил китай. Кнопка сдохла, дифф перестал разблокироваться. Поставил блок с нового хайлюкса, который уже на микросхеме, и кнопку с лексуса GX. Тоже заработало, но распиновку разъемов пришлось переделывать под этот блок.
    В общем блок сначала нужен и соответствующая ему кнопка.
    да  не нужен никакой  блок ибо он за полчаса из трех реле  собирается  на коленке .
    Выше в  теме  я тебе  давал ссылку  на тему  , где есть схема .
    А есть опыт безотказной работы блока "на коленке"? Не, теоретически там все понятно, Вадус эту схему давно выкладывал, интересен собственный опыт.
