    • Машина: 4runner-130 3vz v6
    Да  .
    аа крассава тогда найду и воткну )) потом жгуты кнопки надо будет разобраться)))
    та как мне его собирать как узнать выкл или вкл и не включится ли он сам по себе после первой встряски и если включится то как его вырубить потом ???
    вот тут про установку  моторчика
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=206896&page=1
    читай  всю тему .
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    Думаю не охотно моторчик отдельно от раздатки кто продаст, но в барахолку сходить мона...
    Изменено пользователем UraZ
    вот тут схема  управления  моторчиком
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=126291&p=3390948
    Важно что бы точно знать что дифф. выключен и не мог самопроизвольно включиться. Иначе будут износы мостов и т.д.
    это меня волнует так как моторчик я поставлю в будушем а если есть угроза произвольного включения блокировки это напрягает
    Без моторчика  так  и будет ,  так как  у  штока вилки нет никакой  фиксации , его  держит моторчик.
    а в случае не произвольного включения его можно отключить бег разборки раздатки?
    По сути надо не дать проворачиваться этой шестерне. ИМХО.
    Да , выше я  дал ссылку  про установку  моторчика , там все написано.
    ценное наблюдение)))
    хорошо а как определить в данный момент выкл или вкл???
    наверно надо собрать раздатку и как вы уже говорили надо крутануть шлицы в разные стороны если крутятся фиксировать шестерню если нет попробовать крутануть шестерню чтобы разблокировать) !? я прав или я прав)))
    2 раза прав
    2 раза прав
    рахмет братуха!!!
    а что касается рычага переключения на раздатке там как дела обстоят?
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    еще кардан 110й надо и косу от стартера до раздатки
    • Машина: tlc100/105
    блок сателлитов внутри большой шестерни - межосевой дифференциал
    электромотор включения межосевой блокировки
    вилка, включения межосевой блокировки
    зачем кардан если размеры раздаток идентичны и для чего коса там что своей нету? поясни пожалуйста
    что то из твоего поста должно меня осенить или что то надо принять во внимание ?
