    • Машина: LJ78
    Вводная:
    Лёгкая 70-ка, лифтована пружинами на неизвестную величину.
    Задача:
    Узнать величину лифта.
    Попытка решения задачи:
    Открываем мануал, видим картинки:
    И тут возникает вопрос - о чём говорит примечание фразой "от поверхности дороги до центра переднего болта крепления продольной штанги подвески"?
    Расстояние до переднего болта крепления клюшки? Оно заведомо меньше указанного значения в таблице. И на его изменение влияет лишь давление и высота профиля резины.
    Возможно имеется ввиду верхний болт крепления панары?
    • Машина: LJ-78 ныне KZJ
    По такой таблице определить ничего не получится. Вот померил бы кто расстояние от моста до отбойников, на стоковой машине, со штатными пружинами :)
    да  , именно про него речь .
    не только . если  машину  поднять , то это расстояние уменьшиться  ,  так как  у  клюшки изменится  угол относительно земли  и передний болт опустится , а  задний  поднимется .
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
     Только опытным путём, поставив машину на штатную резину и зная разницу в расстоянии по таблице и по факту, примерно "на глаз", но это далеко не точно. А можно ещё зафиксировать а/м и открутив болты крепления клюшек к раме и выставив высоту переднего по таблице, т.е развернув мост - так, пожалуй, будет точнее. Будешь заморачиваться?
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...интересно, на стоковых машинах,  расстояние колесо-рама панарой выставлено одинаково?? при небольшом лифте, уже сзади, заметно что мост "ушел"...
    • Машина: TLC Prado 78
    что за таблица нереальная? что значит при 31 колесах давление спереди 1,9 и задняя 2,8??? разве бывают такие давления
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 -угнан,вернулся
    В инструкции ошибка перевода - для измерения клиренса замеры ведутся от болта продольного рычага (клюшки).
    post-15713-0-90010100-1452504018_thumb.j
    MEASURE CHASSIS GROUND CLEARANCE
    Chassis ground clearance : See page A-16
    If the clearance of the vehicle is not standard, try to level
    the vehicle by rocking it down .
    If still not correct, check for bad springs or suspension
    parts .
    HINT : When measuring the chassis ground clearance,
    measure from the ground to the center of the lower sus-
    pension arm front mounting bolt .
    • Машина: Toyota 78,71
    parts .
    А по русски? Я немецкий учил в школе!
    Я бы заморочился, но проблема в том, что таблица привязана к мифической резине и от того становиться бесполезной.
    • Машина: TLC 78
    Здесь спрошу; при лифте 4, на сколько удлиннять переднюю и заднюю тягу панара? Есть у кого Сухие цифры? Буду благодарен.
    Не  бывает одинаковых лифтов  , поэтому  не бывает "Сухих цифр", поэтому  в панары врезают вставки  регулировки  или  ставят кронштейны , опускающие панару .
    • Машина: TLC 78
    Андрей Здраствуйте. А что лучше опускать панару, или делать вставку? Понимаю что для заднего моста дропбоксы на панару есть готовые, а для переднего не видел в продаже.. с дропбоксами можно без потерь вернуть подвеску в стоковое положение, и геометрически подвеска будет правельно работать в своей плоскости. С вставками мост будет подруливать сильнее, обратно панары уже не вернуть, можно очень точно выставить мосты, с любым лифтом. На сколько вставки в панары ослабят конструкцию? Ваш совет по панарам хочеться услышать.
    Да тут на форуме  уже много раз этот вопрос  обсуждали  и ответ в  основном однозначный - опускать панару  правильнее .
    Это зависит от вставки и как  её вваривали .
    Вперед на  70ку  не  делают из-за того что сошку   тоже  не делают .
    Хотя  впереди  надо так же  как взади  делать .
    • Машина: Nissan Patrol KY260, TLC HDJ100, Suzuki Jimny JB33W
    Поднимать на мосту правильнее - roll center, который по центру панары, повышать. Так он ближе к центру масс и опрокидывающая сила меньше.
    • Машина: TLC 78
    Подскажите, А при лифте +2 нужно мост доворачивать?
    • Машина: Prado 78
    Прадик 78, лифт 2 дюйма пружинами тафдог, панары не резал.
    Менял не так давно сайлентблоки в панарах и был неприятно удивлен тем, что пришлось тягу докручивать газовым ключом, чтобы вставить болт. На передней усилие было небольшим, а чтобы вставить заднюю пришлось звать соседа.
    Ну, вставили и забыли. Но сейчас на машине такая непонятность происходит: газ давишь - машину тянет влево, сбрасываешь - тянет вправо. Думал, что дело в редукторе, который тоже меняли в это же время, но теперь больше склоняюсь к тому, что проблема в панарах.
    Несколько вопросов по этому поводу:
    1. Почему пришлось докручивать панару газовым ключом? Впереди у меня стоит кастор кит. Визуально все уши ровные.
    2. Могут ли так влиять панары на прямолинейность движения?
    3. Как всетаки измерить величину лифта, учитывая то, что 31 колес у меня нет.
    Почему доворачивать пришлось - понял, когда лифт пружинами, мост немного доворачивается вокруг своей оси.
    Вопрос еще один: будет ли работать сайлентблок правильно, учитывая что он находится в постоянно напряженном состоянии?
    • Машина: Prado 78
    Кстати. Рулевой демпфер не может давать такого эффекта?
    Вместе с редуктором был поставлен новый рулевой демпфер Риф.
    Мне уазоводы знакомые рассказали, что у них были первые партии кривые, сделанные как аммортизатор, а не как демпфер.
    Изменено пользователем AlexTank
    • Машина: Prado 78
    9 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    Демпфер рулевой это суть амортизатор умеющий работать в горизонтальном положении с одинаковыми клапанами на сжатие и отбой.
    Если он криво сделан или клинит, то при изменении геометрии скорее всего может толкать рулевую тягу
    В 04.07.2017 в 18:15, Dmitriy907 сказал:
    сайлентблоки в клюшках проверь. заднего моста
    • Машина: Prado 78
    В 07.07.2017 в 17:39, Spheruum сказал:
    Их менял на полиуретан не так давно.
    4 часа назад, Dmitriy907 сказал:
    Его довольно просто проверить,закрепив один конец в тисах,и безменом бытовым вытянуть- сжать,глядя на прилагаемое усилие.Все будет понятно.
    Ок. Проверю. Спасибо.
