D'leon
Загудел гидроусилитель на поворотах
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 1HZ
    Загудел гидроусилитель на поворотах, и при торможении машину сильно дергает. Машина TLC 80 1 HZ, 1995 года. Что может быть?
    • Машина: Управляю мечтой :)
    У меня стоя на месте при усилии на руль (повороте руля) дергать стало, усилие не даешь все норм, при езде гула нет. Первое смотри насос, лопатки в насосе, пену в бачке, уровень жижки само собой, если с насосом все в порядке, то видимо беда в ТНВД, свою проблему еще не решил, но дело точно не в насосе, поставил 100% исправный, был в запасе, эффект тот же.
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Как вариант жижа в гуре густеет и ее начинает выкидывать из бачка. У самого такая проблема.
    Сейчас утеплил  радиатор гура и на прогретом моторе перестало гудеть.
    Скорее всего жижа свалила и подсос воздуха в напорную магистраль
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    у меня на новом 76ом гудит в поворотах на месте . (1 HZ ). Стал замечать гудение только на прогретой машине и в основном в крайних положениях руля.
    • Машина: tlc 72
    не запускай решение вопроса, дабы не убить гур. Думаю, что жидкость для начала полностью заменить нужно.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Утром на холоднуу ниже -15с тоже гудит. Пока снег обметаю. перестаёт. Может декстрон 3 залить. он вроде пожиже.
    Спасибо! Посмотрю.
    Как вариант жижа в гуре густеет и ее начинает выкидывать из бачка. У самого такая проблема. Сейчас утеплил  радиатор гура и на прогретом моторе перестало гудеть.
    сними бачек гура  , разбери его и  промой  сетку  бензином .
    читай
    на  крышке  написано как  на этой  банке
    но в  низу маленькими  буквами написано  о возможности использования  декстрона   ибо декстрон это по сути таже  жидкость гидравлическая , только имеет пакет присадок  нужных для работы  акпп , но нафиг не  нужных для  работы  гидроусилителя ,  но и не мешающих ему  работать.
    на дексроне перегреть и сжечь насос более вероятно, чем на специальном гидромасле (к примеру - как на фото выше или на "гидро-р").
    в частности, присадка, повышающая коэфициент динамического трения (шобы фрикционы не буксовали),
    увеличивает трение между лопатками ротора и статором насоса и соотв. приводит к бОльшему нагреву точки трения деталей, равно как и перегреву жидкости.
    потому, при жёсткой эксплуатации, задиры и смерть насоса на дексроне  - дело обычное
    Юра. озадачил!
    Насос родной никогда не вскрывался кроме декстрона D-2 ничего не лил. Пробег почти 850км. 15 лет подтекает р. редуктор и шланг. подливаю пол литра - литр в год. Ведро 20л с таким же знаком тока вишнёвого цвета. Привезено в 2000г с япии.
    Может протянет ещё 150км до мильёона. Литров 5 еще булькает в ведре. Как говорится: Поздно пить Барджоми. когда... D-2 остался.
    У меня как заводишь ничего не гудит, после нескольких сотен метров движения начинает гудеть.
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    читай
    все правильно. себе, правда, лью вот такое (для холодного климата):
    хотя, надо сказать, что королла у меня 10 лет пробегала с дексроном в гуре. повидала многое. гидрач ваще хлопот не доставлял.
    post-3200-0-65571400-1453546257_thumb.jp
    надо думать от чего гудежь. на холодную - густая жидкость не успевает прокачиваться, на лопатках разрежение, кавитация, пузыри - гудение. на горячую гудение - попадание воздуха?
    пена в бачке должна быть тогда
    • Машина: TLC80 МКПП 1993
    Проверить натяжение ремня ГУР, поменять. Проверить уровень жидкости в бачке ГУР, заменить. В крайних положениях руля ГУР гудит на всех машинах.
    тут главное найти на 1ХЗ ремень ГУР. а это надо минимум литр на одно лицо
    • Машина: Tlc 105
    официалы сейчас ничего окромя 0888680506 не держут и не возят.
    на ней тоже PSF написано, ну страшно же Гидро-Р лить от отечественного производителя.
    пены нет. Поменял шланг обратки и жижу, шум стал меньше, но остался
    На моей машине, (целый день стояла, вечером завёл) вчера тоже гур загудел, через 5-7 мин прогрелся и тихо стало. На улице -20 было, когда было теплее не гудел. Залит Мобил 220
    Power steering fluid - надпись для чего предназначен данный бачек - для жидкости гидроусилителя руля
    А мелкая надпись - что конкретно туда надо заливать. В данном случае  DEXRON ATF
    Изменено пользователем Anton70
    Не даёт редактировать. Power steering fluid - это общее название жидкостей конкретно для гура. А на бачке так написано,  чтоб туда по дурости тормозухи не налили или еще какой жижи, по не знанию или невнимательности
