test
Подскажите номер уплотнительных колец на систему кондиционирования.
    Не могу найти в каталоге уплотнительные кольца на трубки, которые входят в радиатор кондиционера.
    Проблема в том, что при сильных морозах универсальные резинки выпускают весь фреон через себя, делал в двух разных местах до этого. С родным радиатором, таких проблем не было. Потом спустя почти 20 лет, он сдох, ещё одну зиму пережил китайский и сдох, после чего был куплен контрактный и вот каждый год приходится менять резинки. Надоело уже... Хочу поставить оригинал и забыть.
    Забыл дописать система под 134 фреон, диаметр отверстий в вход/выход в радиаторе 15.5 мм.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    я номера нашел в другой модели
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=1ebc78b1-5749-43cb-b278-b3f67a7a124d&Unit=d4bc0c42-fcff-4565-ab26-2ad74e8358b2&Title=Схема%203%20из%203
    кстати, они продавались по 10 шт. так что у меня есть (должны быть) , если что...
    Изменено пользователем Serjik
    Сереж, спасибо.
    Заказал.
    Спасибо за тему! :buzz::friends:
    Я правильно понял'что размер колечек 15'5Х2  ??
    Вот нашел еще.
    Saimak  Вообще офигенно. То 'что надо:ok:
    56 минут назад, Архип сказал:
    Да не за что - не моё.
    Вот еще бы кто проконсультировал, что куда... Интересует какие на радиатор и какие на осушитель в основном. Продублирую.
    от @Serjik
    90099-14119 - 6.7х10.3
    90099-14120 - 10.8х15.6
    90099-14121 - 13.4х18.2
    90099-14122 - 10.6х14.16
    если я не ошибаюсь, то на осушитель должны идти кольца 90099-14119 и 90099-14120 (недавно менял), но могу и ошибаться :( ...
    Saimak чем смазать новые кольца при установке?
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    7 часов назад, Anton70 сказал:
    12 фреон? Тогда минеральное Масло в жб банках,
    6 минут назад, ВасилийВ сказал:
    12 фреон?
    134-й фреон, чем мазать. В сети искал, там huskey № 7 или waeco для o-ring. Не нашел такую в свободной продаже. Кто чем смазывал, для 134-го фреона?
    13 минуты назад, Anton70 сказал:
    http://www.bernsteinengineering.co.uk/sutrak_oil.htm
    RENISO PAG 46 OIL немецкое синтетика для 134 фреона. недавно себе брал для 12того, даже в нашей деревн, в Москве не проблема.
    Не могу отредактировать
    http://www.fuchs-oil.ru/catalog/industrialnye_smazochnye_materialy_masla_dlya_kompressorov_kholodilnogo_oborudovaniya_na_sinteticheskoy_osnove/reniso_pag_46/
    Изменено пользователем ВасилийВ
    ВасилийВ Спасибо.
    • Машина: Тоета 4 рaнер 215 -2 UZ
    А под 12 фреон,номера и размеры колечек знает кто?Нигде не могу найти.
    https://master-instrument.ru/catalog/nippeli-i-rezinovye-prokladki/nabor-kolets-jtc-2020a-uplotnitelnykh-dlya-sistem-konditsionirovaniya-s-khladagentami-r-12-r-134-270/
    фреоны идентичны, только какой то из них более летучий
    @grek93x64
    Универсальные нехотелось бы,а в каталоге родных нет ни размерев ни номеров.
    Машина 92 года
    @Saimak человеку может срочно надо, то что на али они в 4 раза дешевле выйдут это понятно
    и срок доставки там 26-48 суток
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/210364-ustanovka-kondishna-s-nulya/&tab=comments#comment-3709031
